Grub-based bootloader negeert boot-opties?
Hallo :)
Ik draai dus Gentoo op mijn Xbox (als enige OS, al die Microblaat spullen eraf). Ik draai het al geruime tijd, maar 2 van de 3 keer gaat kernels compilen echt totaal fout op die machine. Ik heb er nu weer eens last van *zucht*.
Het lijkt net alsof die bootloader niet netjes de bootopties meegeeft aan de kernel. Hij denkt zo dat /dev/hda1 de root is terwijl ik echt root=/dev/hda3 meegeef als root partitie.
Ik krijg dus de volgende fouten:
mount_devfs_fs(): unable to mount devfs, err: -2
warning: unable to open initial console
kernel panic: no init found. Try passing init= option to kernel.
Het lijkt er dus op dat hij gewoon het verkeerde rootfs wil mounten, die mount, geen /dev heeft om devfs te mounten en dan ook op zijn kleppie gaat omdat hij /sbin/init niet kan starten.
Wat doe ik verkeerd? :X
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Laat je /boot/grub/grub.conf (of menu.lst) eens zien?
iig de voor de hand liggende stukjes...
It sounds like it could be either bad hardware or software
smokalot schreef op 29 februari 2004 @ 11:25:
In mjin geval heb ik dus Cromwell met de volgende /boot/linuxboot.cfg:
kernel /bzImage
append root=/dev/hda3 kbd-reset
Die kbd-reset moet ik meegeven anders gaat de keyboard controller lopen mukken :(
  • Wilke
  • Laatst online: 09-09 22:48
Verwijderd schreef op 28 februari 2004 @ 19:50:
Volgens mij kan hij gewoon devfs niet mounten, waarschijnlijk omdat die niet in je /etc/fstab genoemd wordt. Ik moet toegeven dat ik niet precies weet hoe dat zit, want ik geef in m'n kernel config altijd de optie "CONFIG_DEVFS_MOUNT=y" mee, heb niks extra's in m'n /etc/fstab (of ergens anders) staan, en heb er nog nooit problemen mee gehad:
Setting CONFIG_DEVFS_MOUNT=Y will make the kernel automatically mount devfs onto /dev when the system is booted, before the init thread is started. You can override this with the "devfs=nomount" boot option.
Misschien helpt dat iets?
