[EL-MOD] Car equalizer to Baybus
  • BreeeZe
  • Laatst online: 09:43
Zoals elke tweaker die van knopjes en knutselen houdt wilde ik ook een Baybus.
Een baybus met schakelaartjes vond ik niet mooi, een baybus met draaiknoppen ook niet en een baybus kopen zag ik ook niet zitten. :/
Wat moet de tweaker dan :?
Toen bedacht ik mij, ik heb nog een oude equalizer voor in de auto liggen met mooie schuifjes en backlight enzo,.... eureka!! :7
Na wat meten (nou ja, eigenlijk natte vinger werk :P ) bleek de equalizer net zo breed als een standaard cd-rom speler (iets breder met de kap erop) dus dat ging wel in een 5 1/4 bay passen :D
Ik dat ding uitmekaar slopen, het schema van de lm317 spannings regelaar opgezocht, en de bestaande compenenten bekijken.
(ik zal voor de slechte lezers alvast met de pics beginnen ;) )
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~breeeze/pc/pc01.jpg
De Equalizer uit elkaar gesloopt
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~breeeze/pc/pc03.jpg
De mooie schuifpotjes O+
Het bleek alleen dat dit 5x 100K ohm pots waren en het schema was gemaakt vooor 10K ohm pots.
Nou heb ik nog niet zo heel veel kaas van electronica gegeten dat ik meteen uit kon rekenen hoe het schema dan moest zijn dus ben ik met een breadboard en een multimeter aan de slag gegaan.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~breeeze/pc/pc05.jpg
De schakeling met lm317 op het breadboard met instelpot om de juiste waarde te vinden
Het bleek +/- 30K ohm te zijn wat ik nodig had tussen vadjust en vout op de lm317
Ik 5x een 27K en 2.7K ohm weerstand gehaald en ben aan de slag gegaan.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~breeeze/pc/pc07.jpg
Het soldeer resultaat:)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~breeeze/pc/pc09.jpg
De schakelingen in de behuizing (de vijl heb ik gebruikt om de printjes zo smal mogelijk te maken omdat het nogal krap was;)
Als stroom voorziening heb ik een kabeltje met een molex door een aansluitstukje in de achterkant gehaald:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~breeeze/pc/pc13.jpg
beetje donkere foto, de stroom voorziening
De equalizer had ook 2 mooie drukknopjes welke ik gemod heb om te dienen als aan uit schakelaar voor m'n rode en UV ccfl's
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~breeeze/pc/pc16.jpg
1 van de 2 schakelaars met een deel van de oude print tbv de bevestiging
Tevens heb ik de backlight lampjes vervangen voor blauwe leds en deze aan de balance pot aangesloten om ze te dimmen, links heb ik een printje aan de behuizing geschroeft om de spannings toevoer te verzamelen
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~breeeze/pc/pc20.jpg
Na vele uren, (ja uren) prutsen is dit het resultaat
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~breeeze/pc/pc24.jpg
Een close-up van alle spannings regelaars, de dimmer en de verzamel print voor de spanning
Er gaan aardig wat draaden overal naartoe, ook omdat er verlichting in de schuifknopjes zelf zit :D
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~breeeze/pc/pc29.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~breeeze/pc/pc26.jpg
pics van m'n baybus in werking, in het echt ziet het er nog ff vetter uit;)
Tevens heb ik nu voor de peakmeters 2x een hdd-vu meter gemaakt en deze werkt nu ook :7
Helaas heb ik hier nog geen foto's van want de digicam had ik van m'n pa geleend :)
To Do list
- Goede boven en onderkap maken, de originele behuizing is net iets te breed, het frame is nl net goed.
- Een nieuw frontje uitprinten op een transparant met m'n colorlaser en deze achter het stukje plexi stoppen om zo de orginele aanduidingen te vervangen.
Ik heb m'n led fans gemod zodat ik appart de leds en het rpm kan regelen, dan kan al het licht uit als m'n ccfl aan staat.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~breeeze/pc/pc37.jpg
Dat ziet er zo uit
Goed, dat was het, ik hoop dat iemand anders er wat aan heb en dat jullie het mooi vinden.
Ik ben heeeel erg trots op het resultaat en het ziet er super profi uit in m'n pc.
:7 :7
P.S. Eindelijk een mod gevonden die uniek is ;) :P
[edit]
Toch nog ff 2 foto's bij daglicht met werkende VU meter.
Op de 1 foto staat hij uit en op de 2e zijn de vol uitgeslagen:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~breeeze/pc/pc38.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~breeeze/pc/pc39.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door BreeeZe op 28-02-2004 16:15 ]
  • GleNnoS_
  • Laatst online: 18-10 08:42
*Knip*
Zeer origineel bedacht :P
Alleen ik vind die schuif knopjes niet zo mooi in die auto radio, ik had hem in zo'n ding gemaakt die je er moet uit halen als je er bijv. een cd rom speler in doet.
Kan je ook echt zo iets maken dat je schuifknopjes gebruikt als equalizer?
[ Voor 102% gewijzigd door GleNnoS_ op 28-02-2004 16:49 ]
  • msG-Gsm
  • Laatst online: 04-07-2025
Wel mooi gedaan alleen je afwerking is natuurlijk niet zo goed maar het is wel weer eens een super originele mod :)
Ik vind hem erg cool! Hij is functioneel, het ziet er van binnen netjes uit en ik hou wel van zo'n oldskool ding in een nieuw jasje. Maar inderdaad, als 'ie nu ook nog strak in de case zit is 'ie helemaal af. Top!
  • BreeeZe
Thanx voor de positieve reacties! :)
De afwerking moet ook nog op de todo list ;)
Hij moet nog een dekseltje en een bodempje hebben, en de naden moeten nog ff dicht, zit te denken aan een deksel en bodem met opstaande rand aan de voorkant.
Ja, mooi, maar die weerstandswaarde van 30k klopt niet.
Samen met een 100k potmeter is de spanning dan te regelen van 1,25V tot 5,4V.
Uuit = (1 + potmeter / weerstand) * 1,25
De weerstandswaardes zijn waarschijnlijk veel te hoog om de LM317 goed te laten regelen.
  • BreeeZe
Verwijderd schreef op 28 februari 2004 @ 16:53:
In de praktijk werkt het prima, ik hem em op het breadboard nagemeten en toen alles geslodeerd was nog een keer. :)
Kan hem regelen van +/- 1.25V tot 10.25V
Voor mij prima acceptabel aangezien ik nooit m'n fans op volle snelheid heb. :)
  • Spiller
  • Laatst online: 08-03 20:31
Lekker, eindelijk weer is iets origineels. Ik zie alleen de VU meter niet 8)7 zal wel aan mij liggen denk ik ;)
Ioniq 5 P45
  • BreeeZe
Spiller schreef op 28 februari 2004 @ 18:00:
Foto's van de Vu-print in de behuizing heb ik helaas niet, en die laatste 2 foto's zijn ook niet echt duidelijk. :(
Geloof me,hij zit er in, ik zit er nu naar te kijken en hij werkt perfect ;)
Moet alleen ff modden dat ze allebij 1 IDE kanaal pakken, moet alleen ff zoeken of dat werkt als ik de 2 pinnen rechtstreeks van m'n IDE kabels aftap.
Iemand die dat weet toevallig?
[ Voor 3% gewijzigd door BreeeZe op 28-02-2004 18:04 ]
BreeeZe schreef op 28 februari 2004 @ 17:49:
In de praktijk werkt het niet prima, alleen je ziet het niet en je hoort het niet.
Het IC werkt buiten z'n specs met zulke weerstandswaarden.
Maar als jij daar een goed gevoel bij hebt dan laat je het gewoon zo.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Verwijderd schreef op 28 februari 2004 @ 18:41:
^^^ Met stom. Je merkt het vanzelf als er rook uitkomt })
De vraag is wanneer je er nu ook een autoradio/cdspeler in gaat modden en een wisselaar...dan kan ie zo naast je tv ;)
  • BreeeZe
The_Eagle schreef op 28 februari 2004 @ 18:52:
Ach, als er rook uit komt heb ik weer wat nieuws om te modden :P
Na een tijd aanstaan worden de lm's niet warm/heet, er zit ook per kanaal maar 1 fan of max 8leds op, dus ik heb er wel vertouwen in.
En de bedoeling met een ander frontje is dat ie niet meer op een autoaudio component lijkt, dus een wisselaar enz. erin is niet het doel :D
Het frontje is gewoon een stukje plexi met uitsparingen met daarop alle text geprint, ik hoop met een los stukje plexi en een stukje beprint transparant erachter hetzelfde effect te bereiken.
Zeer leuk gemaakt!! :)
Wat je zelf al zegt, nieuw frontje die helemaal doorloopt naar boven en onder zodat de hele drivebay gevuld is.
Kun je niet ff een filmpje maken van je HD VU's?? :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
leuk idee :) alleen jammer dat de text op t frontje niet overeen komt met de toepassing ;)
  • WEBsel
  • Laatst online: 21:21
BreeeZe schreef op 28 februari 2004 @ 18:03:
[...]Moet alleen ff modden dat ze allebij 1 IDE kanaal pakken, moet alleen ff zoeken of dat werkt als ik de 2 pinnen rechtstreeks van m'n IDE kabels aftap.
Pin 39 op de IDE stekker wordt gebruikt om de HDDLED aan te sturen. Open collector dus laag actief. Bij 2 IDE devices kan je dus niet zien welke actief is, tenzij je de kabel mod.
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
BreeeZe schreef op 28 februari 2004 @ 16:01:
Nou heb ik nog niet zo heel veel kaas van electronica gegeten...
Nu ja... :)
Werkt dat peak level indicatortje ook ?
Erg leuk gedaan, jammer dat het geheel niet echt netjes op elkaar aansluit, maar verder erg orgineel. :).
  • BreeeZe
Verwijderd schreef op 29 februari 2004 @ 17:54:
Nu ja... :)
HeHe, de theorie achter transistoren en hoe ic's precies werken weet ik nog niet.
Wat een condesator, weerstand enzo doet weet ik wel, en solderen heb ik idd ook al vaker gedaan ;)
Maar wat de peakmeter betreft, lees de draad ;)
(ze werken als hd-vu meter)
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
_ferry_ schreef op 29 februari 2004 @ 14:06:
Frontplatten Designer B) Perfect voor dit soort projectjes :D
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
