Router geeft geen dns door
Situatie:
Internet via Campus@Maastricht (kabel)
Gedeeld via sweex broadbandrouter
os: Win XP
Nou krijg ik sinds gister geen dns gegevens meer door de router. Als ik m'n laptop rechtstreeks achter de modem plaats gaat alles goed. Verder valt alles te pingen dus wat wel werkt zijn gewoon ip adressen.
En om nou het hele inet in m'n hosts bestandje te plaatsen :/
Misschien iemand die me hiermee kan helpen?
  • leon1e
  • Laatst online: 12:33
Anders doe je even een ipconfig /all als je modem direct aan de laptop hangt, kijk even welke dns server's dan zijn ingesteld, ctrl+c in notepad daarna ctrl+v je deze op je netwerkinterface in de dns sectie, als je de router er weer tussen hebt. :?
[ Voor 12% gewijzigd door leon1e op 28-02-2004 12:59 ]
okay heb nu dus ook even de dhcp op de router uitgezet en alle instellingen hard in m'n laptop gezet
Hier even dus wat ik nou heb, tweakers.net staat nu dus in m'n hosts file:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
C:\Documents and Settings\Sjoerd>ping www.tweakers.net
Pinging www.tweakers.net [213.239.154.35] with 32 bytes of data:
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=51ms TTL=247
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=42ms TTL=247
Ping statistics for 213.239.154.35:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 42ms, Maximum = 51ms, Average = 46ms
Control-C
^C
C:\Documents and Settings\Sjoerd>ping www.microsoft.com
Ping request could not find host www.microsoft.com. Please check the name and tr
y again.
C:\Documents and Settings\Sjoerd>ipconfig /all
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : ATHLONXP
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-0*-**-**-**-**
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.5
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 137.120.1.1
                                            137.120.1.73
|:( firmware update heeft 't opgelost.
Nog bedankt voor je hulp
