Deskpro 2000 5120 / twee NICs
Goedemorgen allemaal,
Ik heb ruzie met de in de titel genoemde compu. |:(
Om m'n DSL verbinding goed dicht te tikken wil ik op de Deskpro 2000 een firewall laten draaien. De hardware is er, de software is er (FloppyFW, http://www.zelow.no/floppyfw) maar ze willen weinig samenwerken op het vlak van de twee NICs die in de compu zitten.
Wanneer de fw opstart komt 1 NIC in de lucht (eth0, de externe);pingen naar externe adressen doet ie perfect. De tweede NIC ziet ie niet, het commando ifconfig laat enkel eth0 en de loopback zien... De kaart zelf geeft wel thuis, lampje op de kaart en hub gaan netjes aan wanneer de twee verbonden zijn. (Overigens lijkt het alsof de twee kaarten op hetzelfde adres zitten in de PC, wanneer er een ping gestuurd wordt naar een extern adres knippert het lampje van wat de interne NIC zou moeten zijn mee...)
Wat ik heb geprobeerd:
* De NICs onafhankelijk van elkaar getest op verschillende posities, een kaart per keer in de machine en testen --> kaart werkt
* Adressen in de BIOS gerserveerd voor beide kaarten, ziet ie er nogsteeds maar 1. Heel bijdehand pakt het os dan een vrij adres, degene die niet vastgezet zijn in de BIOS 8)7
* in het configuratiebestand van floppyfw de kaarten adressen toegewezen --> 1 kaart werkt (wederom de externe), waar de interne had moeten verschijnen geeft ie aan dat eth1 een niet bekend device is.
Is er iemand die het voor elkaar gekregen heeft op een zelfde of soortgelijk apparaat twee NICs aan de praat te krijgen (al dan niet met flppyFW) ????
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Zijn het misschien NIC's met dezelfde chip? Bijv. 2 Realtek 8139's? Dat wil nogal eens conflicten geven. Probeer eens een 3com o.i.d. erbij te duwen...
Nu zijn het inderdaad twee dezelfde typen kaarten (3Com 3c509B)
Hiervoor had ik een 3c509B en een ondefinieerbare merkloze kaart erin zitten, maar dat gaf hetzelfde probleem (werkten los van elkaar ook prima).
  • EHofman
  • Laatst online: 10-01 20:59
het probleem zit um in de "bios" ok de netwerkkaarten. Je kunt bij 3com een progje downloaden, 3c50x.exe geloof ik, waarmee je het io adres en irq kunt aanpassen, want het zijn ISA kaarten en er zitten geen jumper op. Ik heb hetzelfde probleem ook eens gehad, gewoon ff booten met een dos diskette, geen drivers laden en dat progje draaien. wijst zich vanzelf. ff andere adressen instellen op 1 kaart en het gaat werken
suc6 ermee
Tx voor de info. Ga het ff proberen! :)
Hofman, je bent m'n held...het werkt! _/-\o_
