Wlan krijgt geen IP / DHCP
  • Harm_Genius
  • Laatst online: 09-10-2025
Dit is al veel verteld, maar ik krijg het niet werkend.
Mijn WLAN kaartje (PCMCIA) krijgt geen IP van de DHCP server en dus ook geen traffic. :(
De situatie :
Ik heb een vaste pc welke met een UTP kabel op mijn WLAN router zit.
Het is een D-Link DI-624+ (54mb G) router. (DHCP server zit op D-Link 624+)
Ik heb een laptop (DELL C800) met een onboard 10/100 3COM netwerkkaart en in een PCMCIA slot heb ik een D-Link DWL-G650+ WLAN netwerkkaartje.
De pc krijgt netjes zijn IP adres via de DHCP server.
De laptop krijgt op de vaste netwerkaansluiting (3COM) ook netjes een ip adres
via de DHCP server.
Afbeeldingslocatie: http://www.veon.nl/fout/goed.jpg
De PCMCIA krijgt echter GÉÉN ip van de DHCP server!!!!
Herstellen werkt niet. Wanneer ik een vast IP adres geef aan de WLAN dan komt deze netjes in de weergave te staan, maar dan krijg ik het volgende :
Afbeeldingslocatie: http://www.veon.nl/fout/NTraf.jpg
Ik kan dus géén bytes ontvangen! ;( :?
HOE komt dit toch...
wanneer ik een IP laat toewijzen door de DHCP server dan krijg ik eerst ip 0.0.0.0 en na ca. 1 minuut krijg ik het volgende IP adres :
Afbeeldingslocatie: http://www.veon.nl/fout/169.jpg
Herstellen geeft een foutmelding (kan IP niet verniewen)
Extra info :
- Bereik WLAN is 90 - 100%
- WLAN wordt altijd gevonden door laptop.
- Ik verstuur wel bytes, maar ontvang ze niet
- Heb geen WEP aanstaan
- SSID is correct (anders geen bereik)
- DHCP op de router staat netjes aan (vaste pc krijgt nl. wél IP adres toegewezen)
- vaste verbinding op laptop werkt wel goed
- Laptop staat normaal in een domein (op werk) hier heb ik een werkgroep.
IP range = 192.168.0.100 ->
IP adres router / dhcp : 192.168.0.1
Laptop : Dell C800 / 800mhz / 256 mb / Windows XP Pro
Vaste PC : Intel / 1024mb / Windows XP Pro
ANY CLUE, ANYONE??? PLEASE HELP!! ik word g...e...k... |-( :X
Ik dien toch niet XP te herinstalleren?? Liefst niet, laptop is op het werk een onderdeel van een domein... dan moet ik weer allerlei instellingen goed laten zetten door de admin.
[ Voor 6% gewijzigd door Harm_Genius op 28-02-2004 11:08 ]
assumption is the mother of all fuck ups
Probeer eens op een ander kanaal te werken :)
(Werkte bij een kennis van me wel)
controleer je wep key..
beter lezen... je gebruikt geen wep
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2004 11:15 ]
Ik zou helemaal niet voor DHCP gaan,
Het eerste wat je kan doen aan beveiliging van je Wireless lan is de DHCP server uitzetten.
Verder kan je dat apparaat toch 1x een vast adres geven, dan ben je gelijk klaar.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2004 11:17 ]
  • Gunner
Gunner
Invincibles
yep, lijkt me duidelijk een encryptie probleem.
  • Harm_Genius
Ik heb WEP uitstaan.
Veranderen van kanaal heeft geen oplossing geboden, helaas.
  • derx666
  • Laatst online: 14:47
derx666
mecker ende blaet
Volgens mij lezen jullie allemaal niet echt goed. Hij schrijft toch duidelijk dat hij geen WEP gebruikt. Dus dat is ook niet het probleem.
Ik ken de dlink kaartjes persoonlijk niet, maar het wel eens hetzelfde probleem gehad met een linksys pcmcia toevallig ook op een Dell.
Heb je al eens geprobeerd om geen dhcp te gebruiken, maar gewoon hard een ip in te kloppen op je wlan kaartje ? Zowiezo eens proberen om een ander kanaal te selecteren. Anders zou ik eens proberen om je draadloze netwerk niet door windows te laten configureren, maar door je SSID en kanaal rechtstreeks in de settings van je wlan kaartje te zetten.
derx666
BMC Roadmachine Two (2024)
Colnago CLX evo di2 (2021)
Cube Nuroad Race (2022)
  • Harm_Genius
Ik heb nu e.e.a. ingeklopt op het kaartje, kan nog steeds geen Bytes ontvangen
Kanaal is veranderd.
IP is hard ingeklopt...
g...e...k... word ik er van
  • derx666
derx666
mecker ende blaet
Heb je het wel eens op een ander wlan geprobeerd ? Doet hij het daar wel ? Anders zou ik het toch echt ergens in je router gaan zoeken.
derx
  • Harm_Genius
Ik heb het op mijn werk geprobeerd... ook geen bytes ontvangen...
(ps daar is wel WEP)
Ik heb ook een ander kaartje geprobeerd op beide netwerken (BenQ AWL-100) maar ook geen resultaat...
het heeft niets met mijn werkgroep te maken?
Probleem had ik ook.
Is inmiddels opgelost door service update KB826942 te verwijderen!
Zie
Verwijderd in "pc krijgt geen ip van wireless router"
  • Pwigle
  • Laatst online: 18:12
-Probeer de firmware van je router te updaten.
-Zet wep (64/128) eens aan (niets te verliezen).
-Controleer de router setup, blijkbaar doet hij niks met de wireless interface
  • Fludizz
wat natuurlijk ook nog kan is dat het wireless AP de functie DHCP forwarding uit heeft staan. dat was mijn probleem voor lange tijd...
Ben op een gegeven moment gaan zoeken in de settings van me AP en toen kwam ik ergens ver weg gestopd een vinkje tegen "Enable DHCP Forwarding"
DaPoztMaster schreef op 28 februari 2004 @ 12:02:
Heb ik ook geprobeerd. De service update blijkt de boosdoener te zijn. Kan niet overweg met de wirelees drivers. Echt gewoon verwijderen, herstarten en het werkt.
  • Harm_Genius
heb e.e.a. van de service update verwijderd... hij vroeg telkens om een aantal bestanden die gewoon in de juiste ''uninstall map" staan.
Nu heb ik echter een ander probleem..... geen tcpip meer...
ik denk toch dat een herinstallatie de enigste oplossing is???
Ik heb alleen de bewuste service update verwijderd (tevinden onder software in configuratie). Vroeg niet nar andere bestanden. Lees ook even de berichten op Microsoft.com hierover.
Kun je via je browser op je router? Misschien moet je ergens je mac-adres nog invoeren ????????
Ik had verleden week hetzelfde vreemde probleem en ik had net een stel updates van windowsupdate.com geinstalleerd. Jouw situatie lijkt precies op die van mij (met dat rare ip en subnet en geen dhcp) dus ik denk dat ik de oplossing voor je heb: uninstall (bij add/remove software) de fix/update met nummer: KB826942 (Er is nu WPA-ondersteuning (Wi-Fi Protected Access) beschikbaar .... etc)
Vraag met niet waarom maar hierdoor lag mijn WiFi verbinding er dus uit maar nu werkt ie weer prima!
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
* Koffie gokt toch op WEP B)
Zo te zien gebruik je de buildin software van XP voor je WiFi verbinding. Hij ziet wel AP, maar kan niet babbelen.
Overduidelijk WEP dus.
Nu kun je wel hard blaten dat je juist geen WEP op de AP hebt, maar het kan ook andersom.
Als die XP client WEP denkt te zoeken ... ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Nono_home
  • Laatst online: 28-12-2021
ja en je moet confirmen dat je die onveilige connectie wel wil gebruiken....
"Beam me up Scotty; there is no intelligence down here" System specs
Verwijderd schreef op 29 februari 2004 @ 10:12:
had ik ook al gemeld, lees eerst even door.
Mijn probleem was eerst ook dat ik wel signaal had, hij verzond, maar ontving niks. Toen heb ik mijn MAC-adres van mijn oude router ingevuld en het euvel was verholpen, probeer dit eens, eerst zonder WEP, of kijk naar je instellingen bij je router naar je MAC-adres.
wjck shit je heb gelijk, ik ben er een beetje haastig doorheen gegaan en had niet verwacht dat nog iemand dat bizarre probleem al had uitgevogeld :) xcuus
