Zijn 2 draden uit IS/RA punt voldoende voor ADSL & telefoon?
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • Ripley
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-05 17:18
Sinds donderdag heb ik DSL express van Demon / BabyXL (1024/512) voor mijn analoge aansluiting. Vrijdag heb ik alles aangesloten. De ADSL verbinding lijkt goed te werken (ik krijg 1120 kbps DL & 574 kbps UL in de netwerktest van de Zyxel modem).
Om de een of andere reden kan ik mijn MAC adres niet registreren maar dat probleem is van later zorg want de telefoon doet het nl. nu niet meer. Zelfs als ik alles verwijder van het IS/RA punt en alleen één normale telefoon direct op het IS/RA punt aansluit heb ik geen signaal. De lijn is volkomen dood.
Het IS/RA punt komt uit in een normale telefoon wandcontactdoos waar een standaard telefoonstekker in kan worden geplugd. In deze wandcontactdoos komen twee draden vanuit de IS/RA aansluiting, te weten een rode en een blauwe (het zou ook een zwarte kunnen zijn maar dat is moeilijk te zien omdat de kabel zeer oud is en met van wasachtig papieren coating is voorzien). Deze twee draden zijn verbonden met de twee contactpunten A & B.
Is deze configuratie goed voor zowel ADSL als telefoonverkeer? Of moeten ook de overige twee draden in de hoofd wandcontactdoos aangesloten worden? Als deze twee draden voldoende zouden moeten zijn dan vrees ik dat KPN misschien een fout heeft gemaakt bij het overzetten en het telefoonabonnement heeft afgesloten. Zou dit kunnen?
[ Voor 8% gewijzigd door Ripley op 28-02-2004 01:58 ]
  • Wupsje
  • Laatst online: 13-11-2024
Nope... telefoon gaat vooralsnog over 2 draden.
Uiteraard is voor een goede werking van ADSL de splitter wel van belang, maar een ADSL modem direct aansluiten op het ISRA punt moet uiteraard altijd een line sync opleveren. zoniet.. gelijk bellen want dan heeft de KPN meestal iets fout gedaan/niet gedaan.
  • itsalex
Zowel ISDN/Analoog komen binnen over 2 draden. Dan moet er gesplitst worden afhankelijk van de keuze ISDN/Analoog. voor ISDN moet er dan het NT1 kastje erachter en voor analoog kan de boel dan weer doorgesloten worden aan de telefoons. Ik heb net een analoge splitter op ISDN gezet en ik vond het raar dat niets het deed. Tja daar kwam ik gelukkig heel snel achter omdat ik wist dat het ISDN splittertje groter zou moeten zijn maar het modem was wel stuk helaas dus een andere erop gezet en het werkt weer.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Deem
  • Laatst online: 22-07 10:32
Deem
Ontcijfer mij!
Wat ik wel eens heb gehad is dat de kabel/stekker kapot is of de draadtjes in de stekker niet goed zitten.
"May our framerates be high and our temperatures low."
  • hufkes
  • Laatst online: 17-07 09:52
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
Ripley: als je gewone analoge lijn hebt dan moet een telefoon direct op die twee draadjes aangesloten het altijd doen ja!
Mocht je isdn hebben, dan is nu je telefoon waarschijnlijk kapot omdat die met een hoger voltage werkt. Voor isdn moeten die twee draadjes in de nt1, dan naar de digitaal-analoog converter cq centrale (quottrovox, duovox etc) en dan pas naar een telefoon.
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
  • SED
  • Laatst online: 09:30
SED
Wat gebeurt er als je het eigen nummer belt? Hoor je dan een afsluittoon?
Je kunt eventueel de storingsdienst belen ( gedoe met voicekeuzes enz) en kijken of je lijn nog in de lucht is.
Is de lijn gestopt op het moment dat je adsl actief werd?
Copyright and left by SED...
  • Ripley
Tjeez, wat een reply's nog op dit uur. Thanx guys!
SED: De ADSL verbinding zou volgens Demon afgelopen donderdag worden opgeleverd. Donderdag avond zijn we nog gebeld dus toen deed de telefoon het nog blijkbaar. Ik heb mezelf nog niet gebeld ('k behoor tot het uitstervende tweakers ras dat mobielloos door het leven gaat) :)
Aangezien de telefoon volkomen dood is als het ik direct op de blauwe en rode draad van het IS/RA punt aansluit ga ik er dus maar van uit dat KPN een fout heeft gemaakt bij het overzetten. Nu maar hopen dat de KPN helpdesk medewerker dit makkelijk kan verhelpen en ik niet in een administratieve molen wordt gegooid waardoor het nog dagen kan duren voordat de telefoon het weer doet.
  • Ripley
Update: De KPN heeft een storing gemeten op de lijn. Dit schijnt vaker voor te komen bij een omzetting naar ADSL :( Maandag gaat er een monteur naar de centrale om het probleem te verhelpen.
