[win2k] windows hangt bij afspelen *.mid
Sinds 2 dagen kan ik opeens geen *.mid bestanden meer afspelen op mijn pc.
Telkens als ik het probeer blijft na 3-4 seconden het hele systeem hangen, zelfs ctrl+alt+del doet niks meer. Meestal blijft windows wel gewoon doorgaan met de *.mid afspelen, maar voor de rest reageert niets meer, zelfs de muis niet.
Ik had mediaspeler 9 geinstalleerd onder win2k engels (+SP 4).
Ik heb die verwijdert zodat er weer de oude mediaspeler op staat, maar die doet precies hetzelfde. Ik heb toen winamp geinstalleerd, maar die doet ook hetzelfde.
Mp3, wav etc. speelt gewoon af en geeft geen problemen.
Ik heb geen nieuwe codecs of programmas geinstalleerd onlangs, en ik weet dus niet goed wat ik ermee aan moet. Voorheen heb ik nooit problemen gehad. Ik heb mcafee gedraaid met de nieuwste virus-update ( 2 dagen oud) maar hij vind niks.
Weet iemand wat ik nog meer kan doen? Er zijn geen hardware-conflicten.
Start->Settings->Control Panel->Sounds and Multimedia->Audio->MIDI Music Playback
Wat staat hier geselecteerd in "Preferred device"?
  • flippertw
  • Laatst online: 21-11-2021
Kijk eens even in de event viewer daar vind je meestal het probleem
Zoek hierin de eerste foutboodschap na het opstarten van je PC.
Kun je niets vinden start dan je *mid file op en kijk nogmaals.
Evt id's kun je op google traceren met " event id" nr source
Verwijderd schreef op 27 februari 2004 @ 21:57:
Preferred Device is SB Live! Synth A (DC 00),
bij "sound playback" staat daar overigens "SB Live! Audio (DC 00).
Bij midi music playback zijn de knoppen volume en about nu trouwens niet beschikbaar. In het dropdownmenu staan nog :
SB Live! SW Synth (DC 00)
SB Live! Synth B (DC 00)
SB Live! Midi Port (DC 00)
Microsoft Gs Wavetable SW Synth
Alleen bij die laatste optie (ms gs wavetable) worden de knoppen volume en about beschikbaar.
Misschien moet ik die dan maar eens proberen in te schakelen.
Event viewer levert trouwens niets op, enige errors die hij geeft hebben te maken met een andere pc op het netwerk die dezelfde naam heeft als mijn pc.
Beetje vaag trouwens, mijn pc is de enige die aanstaat, en de rest hebben sowieso allemaal een andere naam. :?
Dit komt uit de knowledge base van soundblaster:
I cannot play midi files at all
If you are certain that you cannot play midi files at all, regardless of what they are and what application you are using to play them, we recommend you check the both the Creative Mixer and the Windows Volume Control first to make sure that the midi volume controls have not been muted.
The next thing to try is to reinstall both the Windows Multimedia component and the Creative Software to make sure that none of the media control drivers are corrupt or missing.
Reinstalling the Windows Multimedia component
The purpose of this is to restore any Multimedia files in your PC which may be missing or corrupt. To reinstall the Windows Multimedia component follow these steps:
- Go to Start - Settings - Control Panel.
- Doubleclick Add/Remove Programs icon.
- Go to the Windows Setup tab and uncheck the Multimedia checkbox.
- Click on Apply and follow the instructions on the screen.
- By doing this you have uninstalled the Multimedia component.
- To reinstall it, just check the Multimedia box again, click on Apply and again, follow the onscreen instructions.
- You can also try uninstalling any recently installed programs or newly downloaded files.
- If you think the problem is not a software issue, try testing the card in another machine.
- If it still doesn't work, your card may be faulty
Heb mediaspeler er helemaal afgegooid, en opnieuw geinstalleerd onder windows componenten, maar dat hielp ook niet.
Hij bleef weer hangen.
Daarna heb ik onder audio het midi device van "SB Live! Synth A (DC 00)" naar "Microsoft Gs Wavetable SW Synth" gezet, en nu werkt het.
PC blijft niet meer hangen 8)
Problem solved. :)
