[GNU/Linux][CUPS] Printer laat laatste pagina niet los
  • MadEgg
  • Laatst online: 23:19
MadEgg
Tux is lievvv
Ik heb een HP Deskjet 3420c en die werkt in combinatie met hpijs en CUPS best goed, ik heb alleen het probleem dat hij de laatste pagina niet los wil laten.
Ik heb dit vanuit allerlei programma's geprobeerd, zowel KDE als gnome; maar het gebeurt overal, ook bij de testpagina van CUPS.
Ik heb de goede driver geselecteerd in CUPS-configuratie systeem.
Wat het geheel nog vervelender maakt is dat nadat ik wat geprint heb en de laatste pagina blijft hangen, ik de stroomkabel uit de printer moet trekken en er opnieuw indoen voordat ik er weer mee kan printen.
Ik heb zowel hpijs 1.4.1 als hpijs 1.5 geprobeerd, de enige twee versies die in portage van Gentoo zitten. Allebei hebben hetzelfde probleem.
Ik heb op GoT en Google gezocht maar niets nuttigs gevonden. De enige suggestie die ik kon vinden was controleren of het paginaformaat goed is ingesteld, en dit is hier ook keurig ingesteld op A4.
Wat me wel opvalt is dat CUPS constant met status 'Media Tray Empty' loopt te spuien terwijl dit helemaal niet het geval is.
[ Voor 9% gewijzigd door MadEgg op 27-02-2004 15:46 ]
Tja
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
*subtiel schopje*
Tja
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
*gigantische rotschop* :+
Tja
  • Fatal-Error
In RedHat printconf heb je onderstaande opties:
- Send Form-Feed (FF) should be selected if the last page of your print job is not ejected from the printer (for example, the form feed light flashes). If this does not work, try selecting Send End-of-Transmission (EOT) instead. Some printers require both Send Form-Feed (FF) and Send End-of-Transmission (EOT) to eject the last page.
- Send End-of-Transmission (EOT) if sending a form-feed does not work. Refer to Send FF above.
Ik kan alleen zo snel niet zien wat er onder water gebeurt. Dit zal ik vanavond nog proberen uit te zoeken.
Welcome to the desert of the real.
  • Fatal-Error
Ok, wat ik uit de wirwar van filters en wrappers op kan maken is dat er achter de printjob simpelweg
echo -n -e \f\004
wordt gestuurd. Dit is met FF en EOT enabled.
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
Hmmz
Ik zal eens proberen of het helpt, en zo ja dan moet ik nog zien hoe ik het standaard voor elkaar krijg. Bedankt voor de info in ieder geval.
Tja
