[Geheugen] 100 Mhz in Pentium II?
  • 154 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Ik heb een geheugen bankje van 64 mb gekregen. Deze wilde ik in mijn pentium II plaatsen. Maar dit blijkt niet te passen ondanks dat ik dit wel had verwacht. Qua aantal pinnen (168) klopt het wel maar er blijft een klein beetje ruimte over zodat het bankje ongeveer 1 mm kan bewegen. Het geheugen wordt niet gezien bij het opstarten.
Het volgende staat op het geheugen:
J-Ram
64 Mb Pc 100
24JL9908
Mijn moederbord (Yakumo Y686LX) zegt het volgende:
System Memory
- Up tot 512MB (SDRAM) or 1 GB (EDO)
- A total of four 168-pin DIMM sockets (EDO/Synchronous DRAM only)
- Support 3.3 V Extended Data Output (EDO) DRAM at 50 and 60 ns speed and
Synchronous DRAM as 66Mhz or above
- The board has DIMM sockets arranged as banks 0,1 and 2. You can install DIMMs
in any of the three banks, and use different size DIMMs in different banks. The bios
detects the size and type of installed memory
Mijn moederbord is instelbaar op fbs 60 en 66 Mhz en is ingesteld op 60 Mhz
Nog wat foto's:
Afbeeldingslocatie: http://www.slot-rijwielen.nl/private/naamloos4.jpg
Er zit al 2 x 32 Mb in.
Afbeeldingslocatie: http://www.slot-rijwielen.nl/private/naamloos5.jpg
Het geheugen (beetje onscherpe foto :( )
Wat zie ik over het hoofd? Ik had verwacht dat het geheugen ook op lagere snelheden zou kunnen lopen.
  • 4VAlien
  • Laatst online: 11:51
4VAlien
Intarweb!
In principe zou het moeten werken, ik heb wel een keer een bord gezien wat op 100mhz liep en geen PC133 accepteerde. Maar omlaag klokken gaat vrijwel altijd goed.
  • HyperDevil
  • Laatst online: 15-12-2025
is het wel EDO/Synchronous DRAM ? die pakt hij allemaal maar:
EDO/Synchronous DRAM only ;)
  • FastBunny
  • Laatst online: 23-11 14:05
FastBunny
Give it the Works !
HyperDevil schreef op 27 februari 2004 @ 14:12:
Staat dat je alleen 4 banken kunt gebruik met EDO, maar je kunt 512MB aan SDRAM gebruiken, nou zou het kunnen dat je hem in een ander bankje moet stoppen :)
Haal er eens eentje van 32MB uit :) en stopt deze in die plek en probeer het dan nog eens :)
[ Voor 12% gewijzigd door FastBunny op 27-02-2004 14:15 ]
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Volgens mij mag geheugen helemaal niet kunnen bewegen als je het in het moederbord gepropt hebt. :?
En volgens mij probeer je nou EDO en SDRAM tegelijkertijd op een daarvoor niet geschikt bord te gebruiken.
Wanbeleid is ook beleid.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Je kunt er zonder problemen PC100 SDRAM in kwijt, het werkt dan gewoon op 66 MHz.
Ik weet niet of je ook EDO ram gebruikt, zo ja haal dat er eens uit en test het opnieuw. EDO ram is oud en vertraagt je systeem.
Verder zou ik de snelheid eens op 66 MHz zetten in het bios, want 60 MHz is geen geldige snleheid voor SDRAM in Pentium II systemen. (Misschien is die 60 Mhz voor EDO RAM.)
Wat betreft de fysieke problemen: Het zou eigenlijk maar op een manier PRECIES moeten passen. Als er op één of andere manier speling ontstaat, is er kans op kortsluiting bij de contacten. Zorg in ieder gaval dat de module op de juiste plaats staat. (gelijk aan zijn buurman)
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • dion_b
  • Laatst online: 21:00
dion_b
say Baah
EDO of SDRAM dus, maw zo goed als alle unbuffered 3.3V 168p DIMMs
Die DIMM is rijkelijk vaag (wat staat er op de chips zelf?), maar als het PC100 is, is het gewoon SDRAM hoor :z
Waar dacht je dat de 'S' in SDRAM anders voor stond 8)7
Oslik, blyat! Oslik!
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
dion_b schreef op 27 februari 2004 @ 14:49:
kennelijk hier voor "short" ;)
Afijn mixen van Ram is nooit echt een goed ID. Haal je Edo eruit en stop alleen alleen die 64mb reepie erin.
dikzak
  • dion_b
dion_b
say Baah
Chello200 schreef op 27 februari 2004 @ 17:55:
Hoe kom je er in hemelsnaam bij dat hij er EDO in heeft zitten :?
Z'n nieuwe reepje is zeker SDRAM en 10 tegen 1 dat z'n oude dat ook zijn...
  • MNECMotU
  • Laatst online: 02-03-2015
MNECMotU
Kiek An!
Tyrian schreef op 27 februari 2004 @ 14:23:
Eeeeh... dat is dus niet waar. Dit verschilt per moederbord.
Ik had ooit een simpel moederbordje met een 440LX chipset, alleen geschikt voor cpu's met een FBS van 66MHz en als ik daar 100MHz dimmetjes op prikte in combinatie met 66MHz dimmetjes, ging het grandioos fout.
Propte ik alleen het 100MHz dimmetje erin, ging alles gewoon goed.
Ga er maar vanuit dat bij de oudere generatie LX-mobo's het simpelweg niet gaat om verschillende snelheden geheugen door elkaar te gebruiken en bij de nieuwere (en zeker bij de wat betere merken (asus etc.) weer wel).
Dus ff geheugen los proberen, werkt het dan nog niet, pech gehad vrees ik.
Succes!
Kiek An is mij grote vriend! En als je z'n hoed wilt zien, moet je dat gewoon ff vragen...
Ik heb een soort gelijk "probleem"...
Ik heb hier een oude PIII 450Mhz (zo'n mislukte Katmai) met 1 bankje 64MB PC100 erin. Ik heb echter nog een bankje 64MB PC133 liggen en zou deze er graag bij in willen plaatsen.
Ik begrijp uit bovenstaande dat dit op enkele probleem gevallen na gewoon mogelijk is?
  • Barazinbar
  • Laatst online: 26-11 08:22
@poundingtechno
1.Wat is er mislukt aan de Katmai ? 8)7
2. Ja dit moet kunnen draait ie gewoon op 100 MHz
Failure is nothing compared to regret
  • dion_b
dion_b
say Baah
MNECMotU schreef op 27 februari 2004 @ 21:22:
Niet waar :o
De snelheid heeft 0,0 te maken met dergelijke compatibiliteitsproblemen.
Waar het wel mee te maken kan hebben is het feit dat de allereerste SDRAM reepjes met 2 ipv 4 interne banken gebruikten. Betere BIOSsen gaven de mogelijkheid tot 4-way interleave met de hand aan en uit te zetten, maar vaak werd dat per SPD gedetecteerd. Maarja, als de SPD van de ene reep 4-way aangaf en er zat ook een module met 2-way chips in, dan ging het fout.
2-way kom je alleen tegen bij 66MHz DIMMs, maar omgekeerd zijn lang niet alle 66MHz DIMMs 2-way. Kortom, snelheid is absoluut niet het essentiele onderscheid.
Succes!
Dat dan weer wel natuurlijk :z
Verwijderd schreef op 27 februari 2004 @ 23:07:
Zolang je beiden op 100MHz draait wel.
Oke bedankt... ik ga hem er vandaag naast plaatsen!
@Barazinbar > Katmai mislukt, hmmm waar zal ik beginnen. :P
