Hirschmann Multi-tap aansluiten
  • 470 views sinds 30-01-2008
  • hoebenp
  • Laatst online: 13-10 00:22
ik heb een Hirschmann Multi-tap gekocht die retourgeschikt is. (type: AFC1641 )
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronica-online.nl/getfile.php?id=330
ik heb alleen geen idee wat de input van dit ding is, en aan welke ik m'n modem moet hangen.
er zit dus ook een poort teveel op :?
mijn vraag is dus of iemand mij hier kan vertellen wat de input/output is.
  • DIJK
  • Laatst online: 14-10 21:40
Aan t plaatje te zien (dus ook als je em zo voor je houdt). Linksonder is je input. Rechtsonder doorlusmogelijkheid (voor nog een verdeler als t moet) rest gewoon output..
Kabelmodem zou ik eerlijk gezegd niet weten. Maar dat kan nooit moeilijk zijn je hebt gewoon 2 opties óf het is gewoon een standaard output óf het is wat ik aanzie voor een doorlusmogelijkheid (rechtsonder). Gewoon ff proberen lijkt me dus :D.
[ Voor 56% gewijzigd door DIJK op 27-02-2004 13:59 ]
  • Theuno
  • Laatst online: 12:43
Theuno
Da Devil Crew
Modem mag gewoon aan een standaart output.
Waarschijnlijk heb je er ook een soort van eindweerstand bijgekregen ? Die moet(kan) dan direct na de laatste kabel die je erop aangesloten hebt.
Theuno - Da Devil Crew - Een programmeur is iemand die koffie omzet in software...
Nu nog betere koffie...
  • CornelisJ
Van www.hirschmann.nl kun je aansluitschema's downloaden.
In het volgende PDF document vind je diverse aansluitschema's:
http://www.hirschmann.nl/...uisaansluitingen-alle.pdf
Niet gebruikte uitgangen moeten in principe afgesloten worden met een RFC75 afsluitweerstand.
  • MARTIJN_
  • Laatst online: 04-10 15:05
MARTIJN_
En de langste kabel moet aan de aansluiting met de minste demping.
dit om te zorgen dat de signalen even hoog zijn op de verschillende aan sluitpunten.
PGEQRZEM
  • Coen Rosdorff
Modem mag denk ik alleen op de trunk output, rechts onderaan. De trunk heeft minder doorgangs demping, en (zeer belangrijk) geen retour demping. De 4 'normale' outputs hebben wel retour demping.
