[DOS-WINXP] Kan geen partities maken bij unattended install?
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
Heel verhaal maar lees het aub wel helemaal... :)
Zit hier op mijn werk met een probleem en heb jullie hulp even nodig.
Het zit zo..
Ik heb een uitgepakte XP Home NL CD (incl. geslipstreamde sp1a en rollup1) op een fileserver staan waarop Windows 2000 Server draait.
Nu boot ik op een clientpc, waarop ik dus die XP Home wil installeren, vanaf een usb flashdrive die daarop dmv. Microsoft Network Client for MS-DOS aanlogt op het domein en een drive-mapping aanmaakt die verwijst naar de gesharede XP Home map op de fileserver.
Mijn bedoeling is dus om op een nieuwe pc te kunnen booten vanaf de flashdrive, aan te loggen op de server en dan de (half) unattended setup van XP automatisch te starten.
Nu mijn probleem, bijna alles werkt perfect (booten van flashdrive, aanloggen, drivemapping maken etc, XP Home setup wordt gestart) behalve dat ie daarna zegt dat Setup geen volume kan vinden dat groter is dan de benodigde ruimte.
Dat is ook logisch want het is een nieuwe hd waar nog geen partities op staan, het probleem is dus dat ik geen optie krijg om partities aan te maken, te verwijderen, formatteren of wat dan ook.
Ik kan alleen ENTER kiezen waarna ik terugknal naar Dos.
De windows setup wordt aangeroepen als volgt:
y:\i386\winnt.exe /s:y:\i386 /u:y:\i386\unattend.txt
drive Y: is dus de networkmapping die verwijst naar de gesharede XP Home map op de fileserver.
Ik heb full admin rights op de server dus lijkt me stug dat het daar aan ligt.
Ik denk persoonlijk dat de fout ergens in de unattend.txt file ligt, hier de inhoud van die file:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
;SetupMgrTag
[Data]
    AutoPartition=0
    MsDosInitiated="0"
    UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
    UnattendMode=DefaultHide
    OemPreinstall=Yes
    OemSkipEula=Yes
    OemPnPDriversPath="Drivers\000_intelinf"
    Repartition=no
    DriverSigningPolicy=Ignore
    TargetPath=\WINDOWS
[GuiUnattended]
    AdminPassword=*
    EncryptedAdminPassword=NO
    OEMSkipRegional=1
    TimeZone=110
[UserData]
    FullName=""
    OrgName=""
[Display]
    BitsPerPel=32
    Xresolution=1024
    YResolution=768
    Vrefresh=75
[TapiLocation]
    CountryCode=31
    Dialing=Tone
    AreaCode=0514
[RegionalSettings]
    LanguageGroup=1
    SystemLocale=00000413
    UserLocale=00000413
    InputLocale=0409:00000409
[Identification]
    JoinWorkgroup=Dam
[Networking]
    InstallDefaultComponents=No
[NetAdapters]
    Adapter1=params.Adapter1
[params.Adapter1]
    INFID=*
[NetClients]
    MS_MSClient=params.MS_MSClient
[NetServices]
    MS_SERVER=params.MS_SERVER
[NetProtocols]
    MS_TCPIP=params.MS_TCPIP
[params.MS_TCPIP]
    DNS=Yes
    UseDomainNameDevolution=No
    EnableLMHosts=Yes
    AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1
[params.MS_TCPIP.Adapter1]
    SpecificTo=Adapter1
    DHCP=Yes
    WINS=No
    NetBIOSOptions=0
[Components]
    msmsgs=off
    msnexplr=off
[GuiRunOnce]
    \\FS\DATA\INSTALLKITS\XPLODE.EXE
    \\FS\DATA\WINDOWSUPDATE\XPLODE\XPLODE.EXE
Wie o wie kan mij helpen met waar de fout zit..
ps: ik heb alle mogelijkheden al geprobeerd mbt die AutoPartition en Repartition opties in de unattend.txt file.
Systeem Specs
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 29-07 12:18
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
Ik zit er niet zo in maar laatst ben ik een topicje tegengekomen waar het 1 en ander heel duidelijk uitgelegd stond (bookmarked) misschien dat dat kan helpen!
Howto: Windows XP/2000 Unattended Installatie
/edit
@ TS
Was al bang dat het geen hulp zou bieden :(
[ Voor 13% gewijzigd door Mystic Spirit op 27-02-2004 12:43 ]
  • TRAXION
  • Laatst online: 24-08 19:03
AutoPartition=0
Moet die niet gewoon op 1 staan of denk ik nu te makkelijk ?
Repartition=no
Of anders deze op 1 ???
[ Voor 25% gewijzigd door TRAXION op 27-02-2004 12:32 ]
  • Occy74
Mystic Spirit schreef op 27 februari 2004 @ 12:16:
Het wil wel als ik dit vanaf CD draai , dan loopt alles perfect zonder ook maar iets aan te passen.
Alleen vanuit dos wil het dus niet.
Die guide gaat er ook vanuit dat je vanaf cd boot.
TRAXION schreef op 27 februari 2004 @ 12:29:
AutoPartition=0
Repartition=no
Occy74 schreef op 27 februari 2004 @ 11:38:
Al geprobeerd dus maar helaas :'(
Systeem Specs
  • Bart©
  • Laatst online: 15:19
Dan misschien toch maar op een CD fikken?? dan is je installatie nog sneller klaar ook...
  • TRAXION
TRAXION schreef op 27 februari 2004 @ 12:53:
Alles over unattended instals
http://www.msfn.org/unattended/xp/winnt_sif.htm
I would like to manually control my partitioning/formatting options...
If you prefer to manually choose a partition during text-mode setup with full control on filesystems, then make sure you have these lines under the [Data] and [Unattended] sections in winnt.sif:
[Data]
AutoPartition=0
[Unattended]
Repartition=No
Then, when setup asks you to choose a disk/partition to install to, make sure you delete the partition and re-create it so that you are prompted for a choice of file system to install. If you don't, then setup will proceed to install Windows XP, regardless of whatever filesystem there currently is.
  • Occy74
TRAXION schreef op 27 februari 2004 @ 12:54:
[Data]
AutoPartition=0
[Unattended]
Repartition=No
[quote]Occy74 schreef op 27 februari 2004 @ 11:38:
;SetupMgrTag
[Data]
    AutoPartition=0
    MsDosInitiated="0"
[Unattended]
    OemPreinstall=Yes
    OemSkipEula=Yes
    Repartition=no
Zo heb ik het dus staan maar ik kan niks kiezen qua schijf partitie etc.
en ja het bios ziet de HD goed en met partition Magic (die ook op de usb flash disk staat) ziet de hd ook.
Systeem Specs
