port bind probleem
  • Xypriz
  • Laatst online: 05-04 22:50
ik wil graag vanuit het werk mijn thuisserver kunnen overnemen via Terminal Services maar bij het configureren hiervan stuit ik tegen het volgende probleem.
Op het werk zijn de meeste poorten dichtgetimmerd waaronder 3389 en ben ik dus eens gaan kijken welke poort ik dan het beste kan gebruiken voor TS. Poort 443 bleek open te staan. Aangezien ik deze poort op mijn servertje nooit gebruik, heb ik besloten om de bewuste TS-key in de registry te wijzigen naar 443.
Na een reboot van de server werd 443 actief als TS-poort maar dan loop ik tegen het probleem dat IIS poort 443 niet meer kan binden voor zijn https, alhoewel die blijkbaar nog wel die poort voor zichzelf opeist. Wanneer ik dus vanuit de RDP-client probeer te connecten naar de server op <ip>:443, dan doet ie nix... Wanneer ik alle IIS-services op de server stopzet en opnieuw start, en daarna probeer te connecten, dan werkt het wel. TS lijkt dan op het moment dat poort 443 vrijkomt, direct deze op te eisen en niet meer af te geven aan IIS na zijn restart.
Wat ik nu dus graag wil doen is https helemaal disable-en of de 443 voor https omzetten naar een andere poort zodat het bind probleem zich niet iedere keer bij een server reboot zich voordoet. IIS wil ik niet uitschakelen omdat daar ook TSweb op draait en dat lijkt me zo nu en dan wel handig.
Is dit eigenlijk wel mogelijk of ben ik verplicht om een script te schrijven die iedere keer IIS stopt en start nadat de server up is?
Alvast bedankt...
  • Osiris
Ehm, het lijkt mij dat https op IIS wel uit te schakelen is ergens in de settings van IIS?
  • Xypriz
Ik heb hiernaar gekeken en ik zag dat in dit window wel de poort vermeld staat, maar deze kan ik niet edit-en of removen :/
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/xypriz/IIS.bmp
  • Osiris
Misschien domme (heeeeeele domme vraag, schiet me maar neer als ik je onderschat :o), maar heb je die SSL-poort ((All Unassigned) 443) wel geselecteerd? 8)7 Want dan zou het volgens mij toch somehow wel mogelijk moeten zijn dacht ik zo...
Verder heb ik ook al ff voor je geGoogled, maar daar stond ook weinig in :/
  • Xypriz
Uiteraard heb ik dat gedaan... maar dan kan ik dus nix...
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 19:10
Kabouterplop01
chown -R me base:all
En als je je poort 443 naar 3389 doormapt 0p je eigen router?
