[DOS] met ?.exe een txt file schrijven*
  • 469 views sinds 30-01-2008
  • ruudboon
  • Laatst online: 13-07 06:14
Ik ben opzoek naar een commando of programma om via de commandline een text in een file te schrijven. Het moet werken onder xp en mag geen batch opdracht
vb
write.exe test.txt "het werkt!"
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
write.exe > test.txt
Write de output van write.exe in text.txt weg als het goed is :?
  • ruudboon
Het gaat erom dat ik het helemaal via de command line kan doen.
Moet nl vanuit een ander programma het programma met starten.
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
copy con test.txt :?
Signature
  • supakeen
ruudboon schreef op 26 februari 2004 @ 16:35:
Type dan eens
In op de cmd 8)7
En waarom geen batch?
(edit: okee, tijdens het typen van deze post kwam de waarom :) )
Is volgende dan zo speciaal?
Echo test >c:\test.txt
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2004 16:37 ]
via echo kan je dit doen...
dus echo "dit is tekst" > file.txt
maakt een file.txt en schrijft "dit is tekst" daar in.
om text toe te voegen hieraan:
echo "nog meer tekst" >>file.txt
nu zal het bestand de volgende inhoud hebben:
dit is tekst
nog meer tekst
  • ruudboon
Ik ga het gebruiken voor een lichtcomputer.
De shows die ik daarmee draai zijn muziek gestuurd. Op een een bepaalde tijd in een nummer kan ik via het software pakket van de lichttafel een .exe starten met command line parameters.
Ik heb al een flash app gemaakt die een txt file kan checken over het netwerk en txt weer geeft.
Moet alleen nog via de lightjockey software die txt file schrijven.
vb op een beeldscherm in de kleedkamer draait een mijn flash app.
als ik de show start moet de lichtcomputer via bv write.exe de tekst "Show started" in een file schrijven.
echo "Show started" > file dus?
  • Zerora
  • Laatst online: 01-09 15:03
Zerora
Ik Henk 'm!
Je kunt toch een executable maken met Basic of dergelijks. Dat moet lukken.
  • ruudboon
echo.exe bestaat volgens mij niet..
moet in het programma echt verwijzen naar een .exe
  • Noork
Je kunt toch verwijzen naar een batchfile? En anders bestaat er een programmaatje dat heet bat2com. Hiermee maak je van een batchfile een executable .com. Hernoem dat bestand naar .exe en je hebt je programma.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit :)
ruudboon schreef op 26 februari 2004 @ 16:47:
Kan het ook een .com zijn ? Dan zou je via command.com /C echo Deze Tekst > c:\mijntekst.txt kunnen doen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2004 16:51 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Een batch of bijvoorbeeld .wsh heb je al wel geprobeerd neem ik aan? Want ik vind het wel heel erg vreemd dat het per se exe moet zijn :o
En command.com kopieren naar command.exe is dan iets om te proberen.
Als toch een .exe moet, zal je zelf een klein programmaatje moeten schrijven - ook zijn er programmaatjes die een executable kunnen maken van een batch :)
Over batches is zat gezegd en de SA FAQ: overig ken je ook al, neem ik aan. Ook 'help' op de prompt of het kopje 'Filter commands' onder F1 in Windows helpt voor command prompt bestanden :P
Over welk OS hebben we het eigenlijk :o WOS Policy <-- de reden van de titeledit
  • ruudboon
nope hij pakt alleen .exe :-( Misschien toch maar ff snel delphi down'n.. iets lezen van de command prompt kan toch niet lastig zijn..?
  • Noork
ruudboon schreef op 26 februari 2004 @ 16:54:
Ruud, voor zo'n klein rukprogrammaatje hoef je geen delphi te gebruiken. Heb je mijn eerdere post gezien?
  • ruudboon
oeps... niet gezien
meteen proberen.. je hoort zo het resultaat
  • Noork
  • ruudboon
ja alleen moet ik dan via de command promt teksten mee kunnen geven..
dus:
begin "Show start in 10 secs" test.txt
begin "9" test.txt
begin "8" test.txt
je denkt veel te moeilijk.
cmd /c whatever u want moet gewoon werken...
  • ruudboon
Shit hey dat is hem
cmd /c echo start show >test.txt
[ Voor 8% gewijzigd door ruudboon op 26-02-2004 17:36 ]
  • eghie
eghie
Spoken words!
Write.exe. Ik heb net ff dit progje gemaakt in Delphi. Hiermee kun je precies zoals je het beschrijft.
Delphi:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
  SysUtils;
var
  bestand: TextFile;
begin
  { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
  if (ParamStr(1) = '/?') or (ParamStr(1) = '-h') or (ParamStr(1) = '--help') or (ParamStr(2) = '') then begin
    WriteLn('Dit progje is gemaakt door: Michiel Eghuizen (Eghie).');
    WriteLn('');
    WriteLn('');
    WriteLn('Met dit progje kun je text naar een bestand schrijven.');
    WriteLn('Dit gaat via de commandline.');
    WriteLn('');
    WriteLn('Zo moet je het programma gebruiken:');
    WriteLn('');
    WriteLn('write.exe "Hier de text" <textbestand.txt>');
    WriteLn('');
    WriteLn('http://www.eghuizen.tk/');
  end else begin
    AssignFile(Bestand, ParamStr(2));
    if FileExists(ParamStr(2)) = False then begin
      ReWrite(Bestand);
      Close(Bestand);
    end;
    Append(Bestand);
    WriteLn(Bestand, ParamStr(1));
    Flush(Bestand);
    Close(Bestand);
    WriteLn('Het bestand is succesvol beschreven');
  end;
end.
Voor de anderen die er geïntresseerd in zijn.
/downtime/ schreef op 26 februari 2004 @ 17:43:
Wat let je om CMD.EXE te gebruiken? Dat is een EXE en je kunt gewoon als argument de naam van een BAT of CMD bestand opgeven. En volgens mij kun je zelfs met een opdracht als CMD.EXE /C ECHO blablabla >tekst.txt (of iets dergelijks) een opdracht aangeven die uitgevoerd moet worden.
CMD kun je trouwens alleen in NT gebasseerde windows gebruiken (2000,xp,2003). In windows 98 kan dat dan weer niet. Ik weet niet wat voor versie hij heeft, maar het zou kunnen dat hij 98 nog gebruikt.
[ Voor 62% gewijzigd door eghie op 26-02-2004 17:46 ]
  • downtime
downtime
Everybody lies
Laat maar. iis5_rulez was er eerder :)
[ Voor 91% gewijzigd door downtime op 26-02-2004 17:46 ]
  • ruudboon
Toch bedank!! Ik gebruik dan wel xp maar mijn collega lightjockey over de hele wereld kunnen dit vast ook gebruiken!
Thnx!
