[Suse 9.0] instalatie probleem
  • 57 views sinds 30-01-2008
ik heb gister suse 9.0 gedownload van de nederlandse ftp. daarbij heb ik gewoon de hele map 9.0 binnen gehaald. vervolgens heb ik de iso gebrand (22mb vond ik wel al weinig) en daarna vanuit daar geboot. probleem is dan dat hij wel het welkom scherm enz laat zien maar als je dan wil gaan instaleren zegt hij dat niet de juiste cd aanwezig is
dan maar handmatig... taal instellen enz en dan setup starten maar dan wil hij weten vanuit waar hij moet mounten
vanalles geprobeerd maar het lukt me niet
-de cd wil hij niet (is niet juist volgens hem)
-ik heb alles op een partitie van 20GB staan die I heet (linux als titel) ook dat wil hij niet zo openen en ik weet ook niet naar welk bestand ik hem moet sturen dus....
HELP!!!
PS
-ik heb windows xp op de c staan
-een schijf die H heet staan mijn data op
en op die schijf is dan nog weer een partitie I waar de instalatie bestanden in staan
Probeer eens een FTP install te doen vanaf xs4all bijvoorbeeld.
Wat jij hebt gedownload is zeker niet een complete installatie-ISO.
Probeer het hier eens, en lees vooraf het bestand README.FTP.
Suc6!
Is het niet de FTP installatie CD? SuSE heeft dat wel, dus het zou kunnen... trouwens, zo te horen (nou ja, lezen..) heb je nog wat basic device kennis nodig ;) Je schijven in Linux heten niet bepaald C of H of iets dergelijks. Eerder /dev/hda, /dev/hdb en /dev/hdc etc.
ik zie op die ftp niets anders staan dan dat ik al heb
ik heb mijn paket gedownload van ftp.nl.uu.net
maar hoe voer ik die instalatie vanaf een ftp dan uit?
ik moet idd nog veel leren van linux maar daarom wil ik het juist ook hebben zodat ik dat ook onder de knie krijg en dit is dus al mijn eerste les ;)
bedankt
Verwijderd schreef op 26 februari 2004 @ 17:03:
Lezen:
This SuSE Linux 9.0 installation tree is suitable for installation via ftp,
http, nfs, smb or hard disk.
System requirements
You need at least 96MB main memory. To install on a machine with less
memory a (linux) swap partition is necessary.
Preparation
o booting from CD
Download the iso image boot/boot.iso and burn a CD with it.
o booting from floppy
Download the floppy disk image boot/bootdisk as well as the module disk
image files you need (at least boot/modules1 and likely the network
modules from boot/modules3).
Write the images to floppy disks using the 'dd' command:
dd if=[path_to_image] of=/dev/fd0 bs=36b
On non-linux systems, use the rawrite utility from the dosutils/rawrite
directory (rawrite.exe).
Installation
Boot from CD/floppy and at the bootpromt enter the installation source:
linux install=ftp://ftp_server/directory
Remember to substitute 'ftp_server' and 'directory' with the appropriate
values (e.g. install=ftp://[IP-ADDRESS]/pub/suse/i386/9.0 if you're
installing from the SuSE ftp server).
Alternatively, choose 'manual installation' and configure the network in
the installation program.
Preparing your own installation server
Just copy the whole installation tree to your local disk and make it
available via network.
!!!! IMPORTANT NOTE !!!!!
If you get errors such as "No installation media found on server" or
"Package foo.rpm does not exist" it most likely means that
a) The ftp/http server you are using is not accepting new
connections.
b) You've misconfigured the local network or proxy settings
In either case, please don't contact ftpadmin about this since
we can't fix your network and/or have no control over how busy the
ftp servers are.
  • blaataaps
Nog meer informatie staat in de FAQ, FAQ Non-Windows Operating Systems - update: 28/09/2003 . Tevens is het handig de installatiehandleiding van een distro te volgen en niet blind wat gaan downloaden en proberen om er achter te komen dat het niet werkt :)
Omdat we volgens NOS policy - updated 01/04/03 wat dingen verwachten waar jouw post niet helemaal aan voldoet, doe ik deze dicht. Je vraag 'hoe voer ik een installatie (dubbel-l) vanaf een ftp uit?' is bijvoorbeeld te beantwoorden door op de site van suse te kijken bij de documentatie, succes!
