[php/mysql] query met variabelen samenstellen
Ik gebruik dit stukje code om een sql-query samen te stellen:
PHP:
$sql = 'insert into ' . $table . ' (' . implode(', ', $TABLES[$table]) . ')
values ("$' . implode('", "$', $TABLES[$table]) . '")';
Het resultaat van deze actie is:
insert into pages (page_id, menu_id, volgnummer, titel, tekst)
values ("$page_id", "$menu_id", "$volgnummer", "$titel", "$tekst")
(linebreak toegevoegd voor betere leesbaarheid)
De query wordt goed uitgevoerd, alleen worden de goede waarden uit de variabelen $titel, $tekst, etc. niet ingevoerd, maar de letterlijke tekst '$tekst'.
Hoe krijg ik MySQL nu aan het verstand dat-ie de variabelen moet gebruiken i.p.v. een dollarteken en het woordje 'tekst'?
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
'$var' != "$var"
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Cartman!
velen zullen t ranzig vinden denk ik, maar :
PHP:
$query = "INSERT INTO tabel (waarde1, waarde2, waarde3) VALUES ('$waarde1', '$waarde2', '$waarde3')";
werkt perfect....
Ja, bij mij normaal ook, maar niet in deze functie. (En ook met enkele quotes gaat het niet goed, FYI).
  • Cartman!
waarom voer je dan niet eerst die implodes uit, dus voor dat je de query maakt? stuk overzichtelijker vind ik.
  • Edsger
  • Laatst online: 02-08 17:39
volgens mij probeert Arch code te generen VOOR php... dus in php, php code genereren, nee dat zal niet werken...
Om precieser te zijn, hij wil de namen van variabelen genereren met dat php commando, en dat de semantiek daarvan weer geinterpreteerd wordt door php. Ofwel dat de waardes aan de variabelen namen worden toegekend op het moment dat hij daarvan een string genereert. Dat gaat (uiteraard) niet.
[ Voor 58% gewijzigd door Edsger op 26-02-2004 15:28 ]
All your quantifications are belong to me!
@ g00fy:
Dit werkt ook niet:
PHP:
$rows = implode(', ', $TABLES[$table]);
$values = implode('\', \'$', $TABLES[$table]);
$sql = 'insert into ' . $table . ' (' . $rows . ') values (\'$' . $values . '\')';
@ Edsger: Eigenlijk is het code voor MySQL, lijkt mij. Maar hoe zou ik het dan wel kunnen doen?
  • MatHack
MatHack
Dev by day, Gamer by night
Om dit te laten werken moet je eval() gebruiken. eval() wordt overigens wel gezien als een ontzettend ranzige oplossing.
There's no place like 127.0.0.1
  • Cartman!
ArachCarrier, maak er anders dit van :
PHP:
$sql = "INSERT INTO $table ($rows) values ('$values')";
lijkt me sterk dat dat niet werkt :?
edit : " vergeten
[ Voor 14% gewijzigd door Cartman! op 26-02-2004 15:41 ]
  • T-MOB
  • Laatst online: 16:30
Nee, Edsger heeft gelijk...
Iets als hieronder zou wel moeten werken:
PHP:
$columns = implode(',', $TABLES[$table]);
reset ($TABLE[$table]);
while (list($key, $value) = each($TABLE[$table]))
$values[] = ${$value};
$values = "'" .implode("','" ,$values) ."'";
mysql_query("INSERT INTO $table ($columns) ($values)");
typevouten voorbehouden :)
Regeren is vooruitschuiven
@ MatHack: Waarom is eval() ranzig? Het lijkt erop dat dit precies is wat ik nodig heb...
@ T-MOB: Ik ken deze constructie niet: $($value). Geef je daarmee aan dat je een variabele maakt van de string die is opgeslagen in $value? In dat geval zou dit ook erg handig kunnen zijn.
Ik ga er meteen mee bezig! (Eerste poging leek veelbelovend, alleen bevat $values slechts lege strings).
  • T-MOB
let op: niet met haakjes maar "{ }" (accolades heten ze geloof ik)!!
En ja, op die manier kun je variabele variabelen gebruiken. Is soms wel eens makkelijk, je code wordt er alleen niet altijd even overzichtelijk van.
[ Voor 9% gewijzigd door T-MOB op 26-02-2004 15:58 . Reden: duidelijkheid ]
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
T-MOB schreef op 26 februari 2004 @ 15:54:
Soms wel eens 'makkelijk', maar NOOIT nodig.
[ Voor 9% gewijzigd door Bosmonster op 26-02-2004 16:01 ]
  • Edsger
Verwijderd schreef op 26 februari 2004 @ 15:29:
Met een loopje dat array doorlopen en de string daarmee opbouwen.
Tip: gebruik dan wel de syntax:
$sql = "INSERT INTO $table SET col_name1 = '$value1', col_name2 = '$value2'";
die bouw je makkelijker op.
  • MatHack
MatHack
Verwijderd schreef op 26 februari 2004 @ 15:50:
Zoek eens op eval & ranzig hier op GoT, kun je zien waarom sommigen vinden dat eval() ranzig is.
Bosmonster schreef op 26 februari 2004 @ 16:01:
Soms zijn { nodig in PHP (met variabelen) hoor, zie http://www.php.net/manual/en/language.variables.variable.php laatste alinea ;)
[ Voor 35% gewijzigd door MatHack op 26-02-2004 16:15 ]
  • T-MOB
Ben ik met je eens, de TS heeft in dit geval echter zijn column_names opgeslagen in een array $TABLE[table][] en de waarden die ingevoerd moeten worden in de tabel opgeslagen in variabelen $"column_name".
Dan is de variabele variabele een snelle oplossing... Anders moet ie zijn hele script aanpassen. Ik neem aan dat hij niet aan het scripten is voor een schoonheidsprijs, soms moeten dingen gewoon "werken".
  • oscarvdb
  • Laatst online: 14:09
oscarvdb
and like that...
g00fy schreef op 26 februari 2004 @ 15:21:
PHP:
werkt perfect....
waarom niet dit:
PHP:
$query = "INSERT INTO tabel (waarde1, waarde2, waarde3) VALUES ('".$waarde1."', '".$waarde2."', '".$waarde3."')";
... he's gone.
Mooi gezegd! Ik ben al een halve dag aan het klooien met deze functies, en ik wil over anderhalf uur eten :Y)
  • T-MOB
'k zij nog zo
in mijn stukkie code zat nl. typefoutje
PHP:
Moet naturlijk zijn:
PHP:
reset ($TABLES[$table]);        // let op die 'S'
while (list($key, $value) = each($TABLES[$table]))       // let op die 'S'
Hoop dat je toch nog op tijd kunt eten ;)
