[Exchange front-end] Schijf M ?
Beste tweakers,
Ben nu bezig met een front-back-end opstelling.
Tijdens de installatie van de front end heeft deze de meeste instellingen overgenomen van de back-end.
Alleen de back-end heeft een virtuele schijf, M. Waar de front contact mee moet maken.
Dit wil niet helemaal lukken aangezien de front geen schijf M heeft.
Iemand enig id hoe dit op te lossen is?
Verder is het probleem dat als ik wil connecten ik een access denied scherm krijg wat denk ik duidt op een fout in de active directory connectie. Iemand enig id hoe dit op te lossen is?
Hier onder een tekening voor de duidelijkheid (tekening is van de front-end)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/07PD5OS429T/picserver.jpeg
Heb je al eens geprobeerd de default web site te restarten.
De website is dependend op een paar service's en bij opstarten van de server kunnen deze wel eens telaat op starten.
Als het werkt met herstarten rechter muis knop task restart.
Kan je het in het registeer aan passsen.
Zodat het voortaan wel goed gaat met opstarten
Ik heb alles gerestart. Computer etc.
Poorten staan allemaal goed open.
Er staat wel een error maar dat maakt niet uit heb ik vernomen via de microsoft site.
Ik bedoel niet je computer restarten allen de default web site.
Je heb toch wel de enterprise versie van exchange 2000 want die kan allen als front end werken.
Exchange 2003 standaard kan het ook.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2004 15:17 ]
Ja dat heb ik ook gedaan. Refresh erna geeft weinig nieuws aan.
Iemand die me nog hiermee kan helpen?
Er is echt heel weinig documentatie over te vinden.
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Bekijk even of je echt de virtual M schijf nodig hebt. Zo niet lees dit 305145 even door hoe de M schijf te verwijderen en een welke condities je moet voldoen om deze te mogen verwijderen.
Ok dan is de drive M mapping weg maar wat dien ik dat boven in te vullen?
Ik heb een vorig posing veranderd maar vogens mij heb je het niet gezien omdat je nog geen antwoord gaaf.
Is het exchange standaard of advansed.
Standaard kan niet als front end werken exchange 2003 standaard weer wel.
T gaat om een enterprise editie en front-end is ingeschakeld. Zit ook in het domein. Volgens de instructies moet er aan de frond-end niets anders worden geconfigureerd.
Voor de duidelijkheid staat de front end achter de firewall voor de firewall of in een DMZ.
Zijn de volgende poorten open
53
80
443
88
389
636
3268
3269
137-139
445
135
Naar de backend
succes
  • Rolfie
  • Laatst online: 18:36
Volgens heeft het niks met de M-schijf te maken. Als je deze hebt, zou ik hem lekker zo laten zitten. Je hoeft ook volgens mij helemaal geen aanpassingen te maken op je website enz enz. Het enige wat je moet doen is bij je FE server aangeven dat dit een FE Server is.
Eventueel nog wat te lezen :
Exchange 2000 Front-End/Back-End
XGEN: TCP/UDP Ports Used By Exchange 2000 Server
XADM: Using DSAccess in a Perimeter Network Firewall Scenario Requires a Registry Key Setting
XADM: Setting TCP/IP Port Numbers for Internet Firewalls
