Netwerk traag met xtra switch
  • JT
  • Laatst online: 07-09 09:58
JT
VETAK y0
Ik zit op de campus van de UT, tis hier al 1 groot netwerk. Laatst een extra ip aangevraagd. Heb ik dus gekregen. Ik heb een kabel van m'n poortje in de muur naar mijn workstation. Werkt helemaal goed.
Nu heb ik er een switch tussen gezet, kabel die in de workstation zat, zit nu van de muur in de uplink poort van mijn switch. 2 netwerkkabels in poort 2 en 3 naar de workstation en de server. Maar nu doe ik gewoon een minuut of meer over 1 mp3tje ! Internet loopt niet meer lekker, vaak geen plaatjes en traag, net zoals het netwerk.
Ik dus die switch er weer tussen vandaan gehaald en alles loopt weer lekker :? Iemand enig idee waar dit aan kan liggen ? Switch heeft altijd wel goed gewerkt...
[ Voor 3% gewijzigd door JT op 26-02-2004 12:56 ]
Ecodan warmtepomp
heb je m naderhand al eens geprobeerd op andere locaties?
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Ik het systeem daar niet hoor, maar houdt het nu dan niet in dat je met 2 pc's op 1 ip zit?
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • JT
JT
VETAK y0
Nope, je vraagt per MAC adres een ip aan en ik heb er nu dus :)
En wat bedoel je met op andere locaties ? Bij iemand anders ofzo ?
Ecodan warmtepomp
jah, als ik t zo hoor, lijkt mij t toch echt een probleem met de switch te zijn... of een probleem met de kabels/connectors.
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
Ik heb iets gehad wat hieraan (enigszins) is gerelateerd: ik had twee pc's met een crosscable verbonden en 'netwerkje' functioneerde goed, ook bij games. Toen ik er een 8-poorts switch tussen zette kon de andere pc niet meer connecten als ik een Quake 3 server draaide. Enorme packetloss, die gelukkig opgelost was door de rate van 30.000 naar 10.000 te verlagen. Nu heb ik bij een vriend die met een router z'n @home verbinding deelt met iemand anders hetzelfde gezien, één van de twee kan niet meer online spelen als de ander al Quake 3 online speelt.
In beide gevallen was/is het het dataverkeer dat in een te hoog tempo door de switch/router wil (terwijl een goedkoop Realtek NICje geen probleem heeft??), maar in jouw geval is al het dataverkeer traag. Dat idd lijkt eerder op een slechte bekabeling oid, maar dan zou je toch packetloss moeten detecteren? Zijn vast wel tooltjes voor te vinden om de kwaliteit van je verbinding te bekijken.
Die vriend van mij zit trouwens nog steeds met het probleem dat hij niet met twee man tegelijkertijd Quake 3 kan spelen met @home gedeeld met een router. Iemand hier ervaring mee en misschien een oplossing? Hij had de rate op 8000 staan dus dat kan het niet zijn lijkt mij.
[ Voor 4% gewijzigd door Aham brahmasmi op 26-02-2004 13:46 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Nou, upload doet het wel helemaal goed. Das het vreemde. De enige persoon bij wie ik het kon testen, kan om een of andere vage reden nu niet zonder internet...zal wel dan. Dus ik kan zelf ook niet testen.
Ecodan warmtepomp
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:46
2 opties imho:
1. Geen goede detectie van 10/100 / half/full duplex
2. Switch is een elcheapo ding met te weinig geheugen waardoor ie niet voldoende ram heeft om de macadressen te onthouden op het (grote) campusnet
  • JT
JT
VETAK y0
Switch is een el cheapo van Safeway die altijd goed heeft gewerkt en bij de buur werktie gewoon goed met 1 pc eraan. Is kijken wattie hier doet met 1 pc eraan.
Edit: bah, wat zijn pc's soms vaag :/ Kwam op het idee om het gewoon bij m'n buur op 1 pc te testen. Werkte. Ik hier weer alles aangesloten en toen werkte het ineens...Terwijl ik het hier ook 2 of 3 keer opnieuw heb aangesloten...
Interne FTP is alleen wel traag, kom uit op 1mb/s van mijn workstation naar mijn server. Tis een AMD 350, 64 mb ( :X Jaja, komt meer aan :P ) en Win2k. Zou het aan de CPU liggen ?
[ Voor 57% gewijzigd door JT op 26-02-2004 21:43 ]
Ecodan warmtepomp
