IPv6 over Zyxell prestige 650, HOE ???
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • Watcher
  • Laatst online: 15-04-2022
ik heb Demon met een Zyxel Prestige 650, ik wil graag ipv6 draaien op mijn pc, maar het wil niet werken door de firewall settings van de prestige, ik wil hem gewoon als router houden maar ik weet niet waar ik dat precies moet aan passen
ergens op een italiaanse site vond ik het volgende
Menu 25.1.1 - IP Routing Policy
Policy Set Name= PC_Lan
Active= Yes
Criteria:
IP Protocol = 41
Type of Service= Don't Care Packet length= 0
Precedence = Don't Care Len Comp= N/A
Source:
addr start= 62.110.0.0 end= 62.110.0.0
port start= N/A end= N/A
Destination:
addr start= 0.0.0.0 end= N/A
Action= Matched
Gateway addr = 192.168.1.100 Log= No
Type of Service= No Change
Precedence = No Change
Het moet werken met de range 192.168.1.33 -> 66
en gateway 192.168.1.1
maar tja aan gezien mijn italiaans zwaar .... is heb ik geen idee of dit het zal doen.
Mischien zet dit te veel open.
welke guru kan me helpen
[ Voor 5% gewijzigd door Watcher op 26-02-2004 12:23 ]
Pentium4 2400/533; Asus P4S8X;512 Mb PC2700; POV 4200 3,3ns; Iilyama 17"; WD JB80; Sb Audigy;Plextor 4x2x12;Plextor 32x;LiteOn48x12x48x;Pioneer 103s
  • VlaFlip
  • Laatst online: 03-12-2025
VlaFlip
format c: , weg d'r mee!!
ik snap niet helemaal wat je van plan bent.
wil je een pc met ipv6 achter een zyxel router hangen en vervolgens via je adsl lijntje op het internet?
lijkt me in dit geval dat dat niet gaat lukken om:
a) zyxel 650 serie ondersteunt geen ipv6
b) demon geeft voor zover ik weet geen ipv6 adressen
als je echt graag met ipv6 aan de gang wil moet je volgens mij bij xs4all zijn
of kijk eens op http://www.freenet6.net
je zou dan op je eigen net ipv6 kunnen draaien en dit via een linuxdoos ofzo een ipv6 tunnel opzetten over ipv4/adsl naar freenet6.
Geef je muis af en toe een stukkie kaas
  • Watcher
ik wil ook via een ipv6 broker naar andere intressante ipv6 sites, vandaar dat ik wil weten of mijn prestige dit aan kan en als dat kan hoe
  • VlaFlip
VlaFlip
volgens mij moet het dan kunnen, kijk effe op dat freenet6.net
via hun kan je een tunnel over ipv4 opzetten. of had je al een andere broker op het oog.
Je moet dan wel een volwaardige pc als destination hebben voor de ipv4 paketten, dus ik denk je dat je je zyxell weer in bridge mode moet zetten, en vervolgens een pc als router en voor het opbouwen van de tunnel moet inschakelen.
verder heb ik ook nog geen ervaring met ipv6, maar ben net aan het uitzoeken hoe ik op het ipv6 net kan komen zonder dat ik m'n hele infrastructuur/netwerk hier overhoop moet gooien.
  • Watcher
ik heb het ooit werkend gehad bij chello, maar die had inderdaard geen nat, ik had gehoopt dat het zo kon.
Dus wat jij zegt moet werken, maar ik heb het nog niet werkend gekregen voor mijn prestige
  • VlaFlip
VlaFlip
dan moet je je zyxell prestige weer als bridge instellen, zoals die standaard ingesteld was door demon
de routing/nat moet je dan door de pc laten doen die ook die ipv6 tunnel opbouwt
in mijn modem staat het volgende
Menu 11.1 - Remote Node Profile
Rem Node Name= MyISP Route= None
Active= Yes Bridge= Yes
Encapsulation= RFC 1483 Edit IP/Bridge= No
Multiplexing= LLC-based Edit ATM Options= No
Service Name= N/A
Incoming: Telco Option:
Rem Login= N/A Allocated Budget(min)= N/A
Rem Password= N/A Period(hr)= N/A
Outgoing: Schedule Sets= N/A
My Login= N/A Nailed-Up Connection= N/A
My Password= N/A Session Options:
Authen= N/A Edit Filter Sets= No
Idle Timeout(sec)= N/A
Edit Traffic Redirect= No
Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
  • Watcher
ik heb van zyxel de volgende reactie ontvangen
In Taiwan zijn ze nog in ontwikkeling met IPV6 maar dit werkt momenteel nog met geen enkel Zyxel/Zywall fimrware versie.
'Policies' zitten volgens mij niet in alle Zyxel Prestiges.
Welzeker zijn policies aanwezig in de P652-1x & 3x varianten, maar volgens mij niet in de P-650 varianten.
En dat staat nog los van het IPv6 verhaal...
