[2000] Programma crashed zonder admin rechten*
  • 124 views sinds 30-01-2008
  • Jarcol
  • Laatst online: 28-08-2025
Jow,
Ik heb een probleem..
Ik heb een programma dat alleen werkt als ik administrator-rechten heb,
terwijl de gebruiker van dit programma absoluut geen administrator-rechten
mag hebben...
Heb al geprobeerd de gebruiker volledig beheer te geven, maar dat maakt geen
verschil, doet het alleen als administrator!
Wie heeft er een oplossing?
is uitvoeren als geen optie?
  • Jarcol
Opzich wel, maar kan je dat ook als standaard uitvoeren dan? (windows 2000 pro) Ik kan niet telkens dat programma Uitvoeren als.. voor haar doen..
  • Rac-On
dan maak je een snelkopeling voor hem/haar waarin je uitvoeren als aangeeft. Dan 1 keer je ww intoetsen en klaar.
doet niet aan icons, usertitels of signatures
9 van de 10 keer is het een registry issue.
Er staan delen in de HKLM waar de gebruiker niets in mag wijzigen.
Simpele oplossing zou PowerUser kunnen zijn. Door Domain User groep toe te voegen aan de Local PowerUsers groep.
Anders zul je het programma moeten analyseren om te zien welke keys in de registry worden aangesproken. Bijvoorbeeld met REGMON.
Wat je dan kan doen is de specifieke keys verplaatsen van HKLM naar HKCU
  • Jarcol
rac-on schreef op 26 februari 2004 @ 11:17:
Hoe bedoel je dit?? Ik krijg het alleen voor mekaar dat ie telkens het programma start met "Uitvoeren als"..?
daar los je het probleem niet mee op. Met uitvoeren als geef je de gebruiker een account die wel local admin rechten heeft en dat wil je juist niet.
Sorry ik had ook je vraag niet goed gelezen.
Als het programma geinstalleerd is als Administrator op die computer en alleen werkt als je inlogt op die computer als Administrator, dan zijn er dingen geinstalleerd onder het administrator user profiel.
Bijvoorbeeld ODBC koppelingen.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2004 11:40 ]
  • Jarcol
Okeej, maar hoe kan ik deze user nu wel met
dit programma laten werken zonder dat ze
volledige admin rechten heeft? Alleen voor dit
programma mag ze die rechten wel hebben, maar
gewoon niet voor alles!
begin eens met de naam van het programma, wellicht weet ik of iemand anders wat er voor dit programma gedaan moet/kan worden om het beschikbaar te maken voor All Users.
wat misschien ook kan is:
Login als admin, maak het account van de gebruiker local admin.
Login met het account van de gebruiker.
Installeer het programma.
Login als administrator.
Verwijder de administrator rechten van de gebruiker.
Test de functionaliteiten van het pakket.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2004 11:49 ]
  • Jarcol
SBClient
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Jarcol,
Je geeft veel te weinig informatie om hier ook maar iets mee te kunnen. Je geeft niet aan wat je zelf al geprobeerd hebt, welk programma het hier over gaat, welke foutmelding(en) je krijgt, ofdat je al eens gezocht hebt naar vergelijkbare problemen, en dergelijke.
Verder staat er niet bij over welk OS dit gaat. Pas je topic even aan :)
  • Jarcol
Jarcol schreef op 26 februari 2004 @ 11:12:
Dit operating system dus..
En als er al een foutmelding komt is het dat Windows fouten heeft gegenereerd en dat het proggie opnieuw opgestart moet worden.. dacht niet dat je daar echt wat aan hebt..
[edit]
Ik heb zelf al geprobeerd deze user zelf admin te maken, het proggie te installeren en dan weer gewone user te maken.. dat maakt geen verschil..
Ik persoonlijk denk dat het programma gewoon altijd als admin uitgevoerd moet worden.. alleen dat mag deze gebruiker dus niet zijn.. Dus op de 1 of andere manier moet het programma standaard als admin gerunt worden zonder dat de user admin is..
Nog meer info nodig?
[ Voor 33% gewijzigd door Jarcol op 26-02-2004 12:06 ]
  • elevator
elevator
Titel edit :)
  • Rac-On
persoonlijk denk ik dat we verder zouden komen als je de naam van het programma noemt?
enne, je heb een suexe voor windows, daarmee kan het ook
  • Jarcol
persoonlijk denk ik dat we verder komen als jullie ook lezen
heb het probleem overigens ook met TLNplanner
Wat is trouwens een suexe?
[ Voor 7% gewijzigd door Jarcol op 26-02-2004 13:36 ]
Ok even een samenvatting:
Als jij een programma installeert onder het profiel van een gebruiker die tijdens de installatie local admin is dan wordt alles geinstalleerd zoals dat zou moeten.
Als de gebruiker na het wegnemen van zijn/haar admin rechten iets niet kan, dan zijn er registry entries geinstalleerd waar een normal user niet bij kan/mag.
Dit kun je controleren door REGMON te gebruiken. (Had ik ook eerder verteld).
Daarna moet je met REGEDT32.EXE de rechten op die specifieke entries dan wel hives aanpassen voor Normal Users.
We zitten trouwens wel steeds lokaal te gokken wat er aan de hand kan zijn, maareh hebben deze programma's geen netwerk deel. Waar deze gebruiker gewoon niet bij kan mag en de administrator wel ?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2004 13:58 ]
  • Jarcol
Klopt als een bus..
Maar het is inmiddels opgelost.. Moest in het register de beveiliging aanpassen, en nu werkt het!
Mensen, vriendelijk bedankt! :)
