vreemd?, start mijn laptop op en ....
zet mijn laptop net aan, en wat merk ik , tegelijkertijd start op eens mijn andere desktop pc aan (welke wel beide op 1 netwerk zitten, (ff voor de duidelijkheid, die zette ik dus niet zelf aan)).
Is dit een vreemde speling van het lot of is dit mogelijk is win xp. Het enige wat ik me kanherinneren wat ik gisteren gedaan heb qua instellingen is dat ik in tweakxp heb gezet dat mijn compu meteen moet doorstarten naar windows zonder login, maar dat heeft toch geen effect op mijn andere pc dunkt me.
sommige mobo's ondersteunen WOL bij elk willekeurig signaal ipv alleen de "magic package".
kan dat het zijn?
  • Vinnie
Misschien per ongeluk WOL die als trigger diende? Is dit de enige keer dat het gebeurt is of gebeurt het wel vaker? :)
C:\>_
vanochtend voor het eerst, en heb ff geen zin om te restraten, ben net aan het werken. Maar wat is "WOL"
wake on lan: een pc aanzetten door een signaal op de netwerkkaart te zetten :)
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 11-10 09:10
Qwerty-273
Meukposter
Wake On Lan
dus het is mogelijk in theorie (praktijk?) om onze 20 pc aan te zetten door 1 enkele pc aan te zetten . COOL . Moet dit dan een "master" compu zijn welke het start signaal geeft of kan je dan elke willekeurige pc annzetten, en het hele zwikkie gaat aan?
  • Icey
  • Laatst online: 08-10 18:33
Wake on lan, er word een pakketje naar de andere pc gestuurd, en die springt dan aan. Maar volgens mij zou dat via software moeten, en niet als jij je laptop aanzet. Maargoed, je kan het proberen.
2.1 What is it?
The ability to switch on remote computers through special network packets. This only works with network cards and motherboards that are Wake on LAN compliant.
2.2 How does it work?
WOL is based on the following principle:
When the PC shuts down, the NIC still gets power, and keeps listening on the network for a 'magic' packet to arrive. This packet must contain a certain byte-sequence, but can be encapsulated in any kind of packet (IPX, IP, anything). Take a look at the code for the magic sequence.
This program uses UDP for sending the packet. The complete UDP packet, sent over an ethernet interface, looks something like this:
[ethernet header][IP header][UDP header][Magic sequence][CRCS]
The only goal of the script is to send this packet over the network. It expects no returning data, since the NIC only listens, and does not reply anything.
bron
Maar volgens mij gaat dat met software... en niet met een poweron.
[ Voor 75% gewijzigd door Icey op 26-02-2004 10:25 ]
heb even gezocht, maar kon zo gauw niks vinden hoe ik het weer WOL disable. Lees soms dat ik het in BIOS uitkan zetten, maar heb daar nooit iets in veranderd, dus waar doe ik dat. (bij miijn modem settings, maar daar heb ik ooit nooit wat aangepast)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Dit is geen probleem met Windows
Windows Operated Systems >> Overige Hardware
