USB Problemen ASUS P4C800 Deluxe
Mobo: Asus P4C800 Deluxe
http://www.asus.com/prog/...P4C800%20Deluxe&langs=01#
Case: Super Flower SF-201
http://www.tweaktown.com/...e=article&dId=607&dPage=2
Card Reader: Apacer Embedded Card Reader 2.0
http://silverapp1.mycom.n...uctID=42972&productType=1
Het hele systeem werkt, ik heb alleen problemen met usb die ik nog steeds niet heb kunnen oplossen.
Op m'n mobo zitten 2 aansluitingen voor usb die goed zijn aangesloten
ze werken alleen niet.
Op front van de case zitten 4 usb aansluitingen, waarvan 2 door de kast helemaal naar achter
eruit gaan en dan achter in usb poort geprikt worden, deze 2 werken perfect.
De andere 2 worden rechtstreeks aangesloten op het moederbord die werken dus NIET.
Sinds kort heb ik ook een "embedded card reader" die op de andere poort wordt aangesloten (intern)
maar die werkt dus ook NIET.
Het lichtje op de reader brandt wel.
Bios instellingen:
Usb configuration
-> USB devices enables: None (( <-- dit kan ik nergens aanpassen ))
-> USB function: 8 USB Ports
-> Legacy USB : Disabled
-> USB 2.0 Controller: Enabled
Iemand idee :'( thx
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 29-10 15:09
Op de meeste Asus mobo's zitten jumpers om de usb op een bepaald voltage te laten lopen, 5v of +5v, als daar geen jumper opzit werkt je usb ook niet..
Misschien dat ff checken voor de zekerheid :?
SandeR schreef op 25 februari 2004 @ 23:22:
Ik heb even me handleiding doorgebladerd maar kan niet
iets vinden over een jumper, op het moederbord zie ik
er zo ook geen.
Wat k nog wel gevonden heb is dat ze allemaal
een verschillend spanning hebben
5,6,7,8 klopt dit? en zo ja
kan dit kwaad/waarom verschillende voltages?
  • Voutloos
Nee, ze zijn genummerd. De 1e 4 zitten op je io shield, en dan heb je 5+6 en 7+8 op je mobo.
Ik heb in mijn boekje idd ook een type met een verwarrend V erbij.
Verder hoef je bij de P4C800 niet op een jumper te letten.
{signature}
ik heb nog eens goed gekeken,
en ik zie onder de bovenste toch iets
met jumpers
het zijn er 2x3
bij de bovenste 3 staat usbPW78
en bij de onderste usbPW56
nu zitten er bij allebei over de eerste 2 pinnetjes
een jumper.
Alleen kan ik hierover in de handleiding niets terug vinden
staan deze jumpers goed? :?
  • RammY
  • Laatst online: 28-10 19:25
RammY
Dát!
Afbeeldingslocatie: http://www.cafedemolen.nl/got/usb.JPG
De rooie rondjes altijd de roode draden aansluiten... op de blauwe de zwarte GROUND en de geel doorstreepte niet gebruiken....
Deze advertentieplaats is te huur!
daar heb ik ook nog eens naar gekeken, maar die
staan toch echt goed, ze komen overeen met de handleiding
en wat erop het mobo staat.
Ik heb nog wel iets gevonden over die usbPW
dat heeft te maken met de USB device wake-up
daar zal het dus niet aan liggen
  • jeroenvanthoog
  • Laatst online: 25-09 16:22
Ik heb dezelfde Apacer reader op me P4C800 Deluxe en die werkt zonder problemen, ik zie dat je wel alle 8 de poorten aan hebt staan, maar staat alles op hispeed of die andere setting, weet die niet zo snel uit me hoofd, je hebt zeker geen losse USB bracket bij je bord om effe 2 poortjes aan te sluiten met een officieele Asus bracket??? Dan kan je effe testen of een muis werkt ofzo.
Vaagjes misschien zijn die connectoren defect, kan natuurlijk ook :?
k heb inderdaad geen bracket erbij ontvangen,
ik zal even kijken op welke instelling die staat highspeed of die andere,
op welke zou die moeten staan?
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2004 00:26 ]
  • jeroenvanthoog
Staat als het goed is netjes uigelegd, de ene is fullspeed, die moet je geloof ik niet hebben, moet hispeed zijn, staat iets van 480mbit bij dat is dus usb 2.0.
Ik blijf het een vaag probleem vinden die USB shit moet namelijk altijd gewoon in 1 keer werken, zeker die card reader. Echter als ze perongeluk verkeerd om hebben gezeten kan je wel meteen dag met je handje zeggen tegen die reader.
  • Yoshi
  • Laatst online: 25-10 20:07
gebruik je win xp?
if it is not broken, don't fix it!
Die instelling had ik er niet bijstaan omdat je die
alleen kan instellen als je die legacy support on had staan.
Maar ergens anders in dit forum weet niet meer precies welk topic
werd aangeraden dit uit te laten staan,
ook door mycom zelf.
(dan hoef je dus die instelling niet te maken.)
en ik gebruik windows xp / sp1
(heb ook alle usb apparaten uit hardwarelist verwijderd en opnieuw geinstalleerd)
  • jeroenvanthoog
Nee, hij heeft het over de BIOS, die nieuwe Asus borden herkennen alle hardware die op USB is aangesloten zoals muizen hubs, Nic, en cardreaders en noem maar op al bij de Boot, dus als die daar niks ziet, ziet XP al helemaal niks.
  • Voutloos
jeroenvanthoog, ik heb dezelfde card reader/mobo en die werkt onder elke USB snelheids instelling even goed. (en zo zou het ook moeten qua compatibiliteit van USB devices)
[ Voor 3% gewijzigd door Voutloos op 26-02-2004 00:29 ]
{signature}
  • jeroenvanthoog
Ik heb hier gewoon legacy aan staan, waarom uit, boeit toch niks, en bij Mycom hebben ze niet echt veel verstand van hardware dus die zeggen ook maar wat, ik heb gewoon PS2 ramplank en muis en legacy aan en nooit problemen, zoals je ziet aan me specs martel ik me systeem behoorlijk me een stortvloed aan hardware.
Ik weet dus ook niet of me cardreader kapot is, aangezien de andere
gewone usb poorten het ook niet doen..
Ook blijf ik het raar vinden dat ie in de bios zegt, usb devices enabled: none...
  • jeroenvanthoog
Heb je wel bijvoorbeeld een muis of iets dergelijks die je aan kan sluiten om te kijken if ie die wel vind, usb stick ofzo, die moet ie echt meteen vinden. Op de onboard poortjes aansluiten die bij de I/O shield zitten
[ Voor 17% gewijzigd door jeroenvanthoog op 26-02-2004 00:31 . Reden: effe wat vergeten ]
dat heb ik alleen gedaan terwijl alles opgestart was (digi cam)
maar ik zal eens even kijke wat ie zegt als k m meteen bij boot erin duw..
dat bedoel je toch?
die i/o poortjes werken wel, zie begin topic :)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2004 00:32 ]
  • jeroenvanthoog
Yep, gewoon meteen erin, ik hoop dat een digicam werkt maar die BIOS herkent echt veel dus zou er niet van opkijken als die hem meteen ziet als schijfstation ofzo.
hij herkent de digicam niet, niet in de werkende poort (die langs achter me i/o shieldje in gaat) en niet in de andere.
Kga het even met een muis proberen :S
  • jeroenvanthoog
Ik vrees toch voor je dat er iets echt defect is aan je mobo, ik zou hem gewoon omruilen als het kan, ben je van het gezeik af. Ik vrees dat je anders blijft klooien. Succes ermee.
mm hij herkent de muis dus wel gewoon in bios op de i/oshield poorte
de andere nog steeds niet.
Iemand nog een idee, anders lijkt me dr nix anders opzitte dan drmee terug te gaan..
bedankt voor jullie hulp!! :7
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2004 00:59 ]
  • Hubert
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
Legacy usb aanzetten. heb zelf de p4c 800 e deluxe en daar werkt alles perfect. zowel cardreaders als digicam en muis etc.
Mycom kennis :r , als ik me niet vergis dan is die legacy support is er juist voor om bv muizen en cardreders te kunnen gebruiken zonder dat men in windows zit. zo kan je ook met bv een usb toetsen bord in de bios werken etc.
[ Voor 49% gewijzigd door Hubert op 26-02-2004 15:03 ]
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
Mm meej terug gegaan naar mycom,
lag aan moederbord |:(
Die gast gaat eerst ff kijke of de draadjes wel goed zitte
en vervolges constateerd ie dat ze goed zitte :Z
toen keek ie nog ff, duwt ie iets te hard op me sata kabeltje
hup connector naar de klote 8)7
wel een nieuwe hd gekrege..
viel nog mee
maja thx iedereen
  • Hubert
Hubert
Verwijderd schreef op 26 februari 2004 @ 18:34:
viel nog mee
maja thx iedereen
hoezo lag aan moederbord? wat was er dan precies fout?
dunnow ze hadde de pc naar achter genome :S
kwame ze trug met nieuwe hd en mobo :S
  • Hoyden
Verwijderd schreef op 28 februari 2004 @ 14:01:
:S wtf dat ook betekenen mag..
Gebruik eens een icoon dat werkt 8)7
Maar goed dat het probleem nu over is.. :D
[ Voor 5% gewijzigd door Hoyden op 28-02-2004 17:09 ]
ja probleem is inderdaad verholpen
de kabeltjes zaten toch verkeerd
en ik heb in mijn vage bui gezegd dat t mobo ook kapot was.
Mijn excuses hiervoor.
Ik vond het niet echt prettig dat een pc mee naar achteren wordt genomen
en dat dr allemaal aan gezeten word zonder dat je weet waar ze mee bezig zijn.
En als je daarna hoort dat er iets van je hd afgebroken is.
Maargoed nogmaals mijn excuses hiervoor dit was niet netjes van mij.
Groet,
Gerard
Verwijderd schreef op 01 maart 2004 @ 16:48:
Ik kan me dat heel goed voorstellen :)
Ik hou ook liever altijd een oogje op m'n computer. Bij de MyCom waar ik altijd kom is trouwens de technische dienst (waar ze reparaties ook snel ff uitvoeren) ook ín de winkel. Altijd interessant voor andere klanten ;)
Maar wel goed geregeld met garantie neem ik aan?
Dat was dus het rare, we stonden in de winkel en daar waren we met de pc bezig
en ineens wordt er gezegd van we nemen hem even mee naar achter om te kijken.
haha de andere klanten stonden er ook omheen te kijken ;)
verder was alles goed geregeld ja.
Ik heb dezelfde problemen ongeveer.
Laat ik even beginnen met mijn rig:
intel piv 2.6
asus p4c800-e deluxe rev2.0
480 W antec TP
nou ja nix mis met dit bord, alleen mn usb doet 't niet :/
nu gebruik ik maar 1 usb apparaat ( intellimouse explorer 3.0 ) en er kwam helemaal nix uit, ledje brandde ook niet eens.
heb alle mogelijke combinaties gedaan met de USB configuratie in de bios.
NIEUWSTE inf drivers geinstalleerd (zie plaatje):
KLIK
echter in de bios zie ik nix staan bij "devices"
Ook wilt windows hem niet herkennen, al installeer ik de drivers (intellipoint 4.0 , 4.1 en 5 geprobeerd)
Nou heb ik 't ook met mn oude usb modem getest. Deze werd ook niet herkend in de bios en in windows.
Maar het powerledje brandde wel.
heb ook de extra usb poorten geinstalleerd die ik erbij kreeg, ook heb ik een oude usb kaartje geinstalleerd, werkte ook niet.
=/ oh oh oh wat zou 't zijn 8)7
  • Hubert
Hubert
Verwijderd schreef op 11 maart 2004 @ 10:03:
intel piv 2.6
480 W antec TP
KLIK
in bios legacy aanzetten en usb op highspeed zetten.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2004 15:26 ]
*bump*
*bump*
