Zyxel 650 in Bridge SNMP uitlezen
  • DRaakje
Hoi, ik heb een Zyxel 650 adsl modem in bridge zitten. Nou kan ik alleen bij de modem komen als ik mijn eigen IP op 192.168.1.iets zet. Maar dan kan ik niet meer internetten. Weet iemand hoe je hier omheen kan?
Ik heb al in de niewsgroepen en op google gezocht.
tnx alvast
  • SSH
SSH
Probeer eens IP 127.0.0.1 (als ik tenminste denk hoe jij het hebt)
  • Vinnie
Op deze modems zit een aparte console aansluiting. Daarmee kun je ook in de modem komen settings bekijken/veranderen :)
C:\>_
Indien in bridge mode is het standaard niet bereikbaar via de webbrowser.
Sluit de seriele kabel aan en de modem is via hyperterminal te benaderen.
Instructie : http://www.zyxel.nl/support/z081.html
  • OMX2000
  • Laatst online: 23:48
OMX2000
By any means necessary...
klopt niet... je kunt volgens mij een machine die aan je modem hangt een extra ip adres geven (192.168.1.33), en daarmee toegang krijgen tot de modem config...
  • Vinnie
OMX2000 schreef op 26 februari 2004 @ 00:36:
2 vaste IP adressen op 1 adapter in NT kan idd, maar DHCP en vast IP adres niet.
C:\>_
  • OMX2000
OMX2000
Je hebt gelijk... IN linux kan ik een alias maken voor een netwerkkaart en hem een extra ip adres geven...
  • DRaakje
Owkee, dan moet ik hem dus omzetten naar Router mode, dan kan ik er dus waarschijnlijk wel bij?
Dan krijg je automatisch een IP in de private range van die ZyXEL. Het modem neemt dan zelf het externe IP-adres op zich.
Om hem in routermode te zetten zie:
http://www.zyxel.nl/p650/z009.html
Dit instellen kan serieel of via telnet als je in het laatste geval een statisch ip-adres in op je PC instelt:
http://www.zyxel.nl/support/z021.html
(later, na de verandering in routermode kan je deze weer dynamisch instellen.)
Maar als deze perse in bridge mode moet blijven staan, dan kan je volgens mij beter een (permanente) seriele kabel verbinding met het apparaat realiseren:
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2004 15:07 ]
He, bedankt voor die info over bridged en niet kunnen bereiken via de browser. Snapte al niet dat ik mijn settings niet meer kon bekijken sinds ik in bridged mode stond.
  • DRaakje
Super bedankt voor alle antwoorden. Wat ik me nu alleen nog afvraag is of als ik hem in Router mode zet, ik ook meteen in het webased menu kan komen, of dat ik nog steeds een fixed IP moet instellen om erbij te kunnen!
Niks met Fixed ip instellen.
In Router mode is de Zyxel wel web-based te benaderen(vergeet bij het omstellen niet het MAC adres door te geven indien abbo bij Demon of Tiscali).
Mocht dit echter niet lukken, pc statisch instellen en kijk op : http://www.zyxel.nl/support/z021.html (let ook op de laatste
Mijn voorkeur gaat uit via telnet of hypterminal(serieel) omdat de menu's uitgebreider zijn.....
  • DRaakje
check bedankt allemaal alles werkt nu inderdaad zoals het moet, alleen fxp nog niet helemaal. Terwijl alle porten zijn geforward naar de server :(
http://www.zyxel.nl/p650/p652nat.html (lees alles door behalve het 'firewall' verhaal).
Gebruik WS FTP Server- of Bullet Proof ftp server software.
Let op! Van buitenaf testen of via http://www.net2ftp.com <--- als het werkt kunnen de mensen van buitenaf jouw interne ftp server ook benaderen.
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2004 17:29 ]
