MSI K7T Master wil niet doorstarten met AMD XP1700
Goede 's avonds,
K heb een groot probleem. Gisteren een 'nieuw'Msi K7T Master bordje (VIA KT133) binnen gekregen, met de bedoeling om er een server van te maken. Ik had nog een AMD XP1700 liggen dus ik dacht das kat in ut bakkie...... maar helaas :| ....
Wat gebeurt er...? ;
- Het systeem startte eerst helemaal niet op..... via de D-Led er achter gekomen dat er iets mis was met het geheugen... -> geheugen vervangen..
- Nu start ie wel op.. dwz.. Ik krijg nu WEl beeld maar dan blijft ie hangen bij het startscherm waar er aangegeven wordt dat er een AMD Athlon 1100 processor in zit...
Daarnaast staat dan de melding FSB=100.... EN verder gebeurt er helemaal niks...
Ik heb zowat alles al geprobeert wat ik kon verzinnen, maar hij wil gewoon niet doorstarten.
Alles los getrokken behalve video cpu mem en voeding.... zelfde resultaat...
Videokaart vervangen... nog steeds niks....
Ik ben er inmiddels echt zuur van, dus mijn vraag is ... HELP !!!!! Heeft er iemand misschien een suggestie..
Moet ik misschien wat jumperen ofzo... en welke jumpers zijn dat dan... want op het bord staat er niks bij.... Of zit het m ergens anders in.........?
Groeten,
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Heb je al gekeken op de site van MSI voor een manual o.i.d. Die kunnen vaak wel uitkomst bieden.
www.msicomputer.com is de site
Doh, geef ik ook nog de verkeerde link :X
En dan halen we de "s" er maar even af 8)7
En dan maken van van .nl even .com |:(
[ Voor 43% gewijzigd door Hooglander1 op 25-02-2004 21:19 . Reden: link-fix ]
Ja dat is ut m nou net.... De Manual van dat bordje is daar om de een of andere vage reden niet meer neer te halen.......
Dus weet ik ook niet waar welke jumper voor dient...
Volgens mij is het zelfs www.msi-computer.com :)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 21:24 . Reden: ..Maar daar is ie ook niet te vinden.. ]
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 21:17:
ik heb die manual wel w8 ff dan upload ik hem
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Is dit je mobo
K7T266 Pro2-U
Dan kan je de manual gewoon downloaden:
http://download.msi.com.t...exe/mbd_mnu/E6593v1.2.exe
Hoop dat dit hem is.
Nee het is niet www.msi-computer.com, de site in mijn vorige post klopte, uiteindelijk...
[ Voor 22% gewijzigd door Hooglander1 op 25-02-2004 21:27 ]
Nee, Helaas das m niet... Het gaat om de K7T Master
das een Via KT133 bordje met een adaptec scsi 160 controller onboard..
Maar bedankt voor de link... Ik dl m anyway. _/-\o_
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 21:10:
origineel bericht van bdloopi
ik had hetzelfde probleem(hij bootte niet) en het lag aan de proc.(ff getest in een ander systeem)
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 21:43 ]
Oke,
Ik weet eigenlijk 100% zeker dat mijn proc. goed is... Op een K7T Turbo2 draait ie wel goed namelijk... en op het Asus A7V266 bordje gaat ie ook goed...
p.s Ubi Had je de manual nog? _/-\o_
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 21:26:
Had stiekum gehoopt dat het hem was, je wilde namelijk een server opstarten. En die namen van die mobo's wil soms nog wel eens uiteenlopen.
[UPDATE]
http://download.msi.com.t..._exe/mbd_mnu/E6347v10.exe
Dit is hem, voor de site met de link:
http://www.msi.com.tw/pro...kind=1&CHIP=Archives&ID=1
Hij staat er gewoon tussen hoor.
Je moederbord wordt niet meer gemaakt, daarom stond hij bij archives.
[ Voor 30% gewijzigd door Hooglander1 op 25-02-2004 21:33 ]
Bedankt voor de links Ubi,
Maar das volgens mij toch nog ff net een ander bordje...
Op de MSi site komt er type nummer 6347 naar boven voor een K7T Master met Via KT133 chipset
Helemaal toppie Hooglander.......
En ik zweer het je, die link heeft de hele dag dood gelegen.....
Ik had m zelf ook al gevonden daar... maar kreeg de manual er niet vanaf gehaald......
FF kijken of er iets zinnigs instaat :)
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 21:36 ]
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 21:33:
http://www.msi.com.tw/pro...spt_mnu_detail.php?UID=96
check deze ff
edit::
lees:CPU
• Support Socket A for AMD® Athlon™/Duron™ Processors
• lees:Supports 600MHz ~ 1.3GHz
Chipset
• VIA® KT133 Chipset
- lees:FSB @200MHz
- AGP 4x and PCI Advanced high performance memory controller
- Supports PC100/133 SDRAM & VCM technology
• VIA® VT82C686A Chipset
- Enhanced Power Management Features
- Integrated Super I/O (FDC, LPT, COM 1/2, and IR)
- Dual bus Master IDE Ultra DMA33/66
- DirectSound AC'97 Audio
- ACPI
FSB
• lees:Support 100MHz (200MHz Internal System Bus)
Main Memory
• Supports four 168-pin unbuffered DIMM using eight memory banks.
• Supports a maximum memory size of 1.5GB (32M x 8 ).
• Supports 3.3v SDRAM DIMM.
Slots
• One AGP (Accelerated Graphics Port) slot.
- Supports AGP 1x/2x/4x
• One CNR (Communication Network Riser) slot.
• Six 32-bit Master PCI Bus slots.
- Supports 3.3v/5v PCI Bus Interface.
On-Board IDE
• An IDE controller on the VIA® VT82C686A Chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO,
Bus Master and Ultra DMA 33/66 operation modes.
• Can connect up to four IDE devices.
Audio
• Chip Integrated
On-Board Peripherals
• On-Board Peripherals include:
- 1 Floppy port supports 2 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes.
- 2 Serial ports (COM A + COM B ) or 1 serial port with 1 VGA port
- 1 Parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
- 4 USB ports ( 2 Rear Connectors/2 USB Front Pin Header)
- 1 IrDA connector for SIR/CIR/ASKIR/HPSIR.
- 1 Audio/Game port
BIOS
• The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and
expansion cards of the board automatically.
• The mainboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your
mainboard specifications.
Dimension
• 30.5 cm(L) x 24.4 cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 6 mounting holes.
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 21:39 ]
Er wordt indernaad niet gesproken over ondersteuning voor AMD XP proc.
Maar volgens mij was het geen probleem om hem in elk geval wel doo te laten starten... Wat ie nu dus niet doet....
Hij herkend de proc wel als Athlon zijnde... geeft een snelheid van 1100 MHz aan en een FSB van 100........ En dan stopt ie......
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 21:41:
wat voor fsb heeft je 1700?
Mogen we misschien weten wat voor soort cpu het is ?. Het mag dan wel een 1700+ zijn maar er zijn verschillende soorten de MSI K7T serie ondersteund alleen Palomino Core's dus geen T-bred A of B. Er zijn natuurlijk mensen die met T-bred A of B draaien maar je moet wel een beetje geluk hebben :) .
PS om je cpu 100% te laten draaien moet je een jumper verzetten ipv 100mhz naar 133 mhz FSB
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 21:49 ]
De 1700Xp+ heeft een FSB van 133 (266).
Het gaat om modelletje Thoroughbred.......
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 21:49:
Kijk eens heel goed naar deze lijst dat verklaart alles
http://www.msi.com.tw/pro...support_detail.php?UID=96 ;)
Ja, die had ik inmiddels ook gevonden. Maar ik heb gelezen dat Xp's onofficieel toch ondersteund worden door deze chipsets.... en dat ze, zij het op een lagere sbelheid, toch zouden funcioneren......
Heb je al geprobeerd om de jumper te verwisselen ?? van 100 naar 133 FSB te gaan. Je moet een beetje gelukt hebben als ie doet maar ik heb een hard hoofd in want de chipset KT133 ondersteund helemaal geen T-Bred.
verwar je niet met de Turbo versie ??? want die heeft een andere chipset namelijk de KT133a
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 22:10 ]
Ik weet niet meer waar ik het gelezen heb. Heb vandaag en gisteren al zoveel forums bezocht......... :?
Maar dat zou dus wel eens in kunnen houden dat deze combo nooit gaat werken...... :X
Er wordt in de Manual totaal niet gesproken over een jumper welke de keuze bied tussen 100/133 FSB.... Bordje ondersteund volgens mij dan ook geen FSB van 133..... :?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 22:12 ]
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 22:06:
Idd je mobo ondersteund 133FSB helemaal niet |:( stom stom. dus ja dan klopt het snelheid 1100mhz helemaal en dat is dan misschien het MAX van het bord.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 22:17 ]
Inderdaad Vegito, dat dacht ik dus ook...
Hij zou wel moeten werken, maar dan niet op volle snelheid... EN dat en XP1700 niet op 1700MHz draait wist ik, maar nu doet ie helmaal niks......
Voor alle zekerheid:
HEEFT ER IEMAND MISSCHIEN EEN AMD ATHLON THUNDERBIRD 1.0G 1.2G 1.3G of 1.4G met een FSB van 100 waar ie voor een leuk prijsje van af wil? wel werkend uiteraard.... _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 22:18 ]
Of te wel: Jij zegt => FSB =100 multiplyer is max 11. 11x100 = 1100 Mhz
Maar dan zou ie wel moeten doorstarten.... toch?
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 22:21:
Yep
  • D-FENCE
Hi, Ik heb al jaren een K7T Master (6347) Als servertje draaien zonder problemen.
Zoals je inmiddels al weet, worden de XP progs niet ondersteund, alleen de TB's t/m 1400 mhz.
Ik moet nog ergens een manual pdfje hebben liggen, anders is het ook mogelijk om de orginele handleiding te scannen.
Laat maar weten wat je nodig hebt, aan een cpu kan ik je niet helpen, mijn 1 ghz TB draait al jaren prima dus die doe ik niet weg! :9
