directe verbinding tussen 2 pc's
wie weet er hoe je twee pc's (windows XP) met elkaar kunt verbinden dmv een cross-over utp kabel?
we hebben al alles geprobeerd (al die klote wizards, IP nummers, enzo...) maar die boel wil maar niet werken.
Welke instellingen moeten er juist gedaan worden? Moet je je IP nummer veranderen? HELP
danku
  • Microkid
  • Laatst online: 22:39
Microkid
Smile
XP? Gewoon cross-kabel ertussen, dan krijgen ze automatisch een 169.254.x.x adres en kunnen ze elkaar pingen. Via een share kan je dan gewoon bestanden overzetten.
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Lees eerst eens de FAQ, er zijn hier 1000 post zoek eens met de search.
Met die wizard voor thuis verbinding moet het echt wel lukken. In de FAQ kan je ook vinden dat je als ip 192.168.1.X en Subnet 255.255.225.0 kan gebruiken.
Kan je wel pingen ??
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • Br@m
Dan doe je toch echt iets verkeerd. Want als je een goeie cross-cable gebrukkt en eventueel de wizard. Dan moet het gewoonweg lukken.
Staat je firewall niet toevallig aan? Misschien niet van invloed, maar je weet het maar nooit.
Garmin NUVI 300 - ACER Aspire 5102WLMi
Heb reeds ping uitgevoerd maar werkt niet :? Het is echt vreemd: na de netwerkwizard werd de andere pc zelfs getoond bij netwerklocaties; we voerden ping uit en die mislukte.
en firewall en antivirus software reeds allemaal uitgezet.
maar welke IP adressen mag je eigelijk gebruiken, want heb ook al via die weg geprobeerd, maar heb gewoon maar wat ingetypt bij IP en Subnet.
Je mag dus niet zomaar wat intypen?
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
nee mag je niet zomaar verzinnen 8)7
dhcp zou eigelnijk ook moeten werken (dus automatisch ip-adres), maar als dat niet werkt, moet kun je bijv. 192.168.0.1 en 192.168.0.2 ofzo proberen, zou moeten werken.
als het dan nog niet werkt lijkt het me dat een van je nic's kapot is. (heb ik ook gehad, pc gaf gewoon verbinding aan enzo, lampje op nic was aan, maar pingen ho maar)
[ Voor 19% gewijzigd door HyperioN op 25-02-2004 21:30 ]
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 21:22:
mag eigenlijk wel, maar gebruik voor IP bv 192.168.0.1 en .0.2 voor de andere pc. zodat ze in de zelfde Range blijven. "ping 192.168.0.1" in de command vanaf pc 2, en je ziet of ze elkaar zien. Zoniet firewall uit, ook ingebouwde Xp (rechterklik netwerkverbindingen).
  • wortelsoft
  • Laatst online: 08-09 13:52
Als je snel wilt kontroleren of de fysieke verbinding goed is moet je op bij de pc's is het netbeui protocol instaleren.
Hieraan hoef je nameliijk niets meer te doen dan het delen van bestanden of printers aan te zetten. Daarna moet je via netwerk icoon bij de andere compu moeten komen
