Bedrijfsnetwerk wil maar niet ADSL op.
Zucht... Ik kom er echt niet meer uit hier.
Mijn probleem:
Ik heb hier 5 clients en 1 windows 2000 server. Een speedtouch ADSL ethernet modem. De windows 2000 server is ook de DHCP server. Dus ik zet de DHCP op de modem op "no DHCP". Ip adres van modem is 10.0.0.138.
In de DHCP settings van de DHCP server staat router = 10.0.0.138 DNS server = 194.109.6.66 en 194.109.9.99. Xs4all dus.
De clients nemen alle settings over van de DHCP server. Ook gateway = 10.0.0.138
Alleen geen internet op de clients!
Wat gaat er fout? Adressen van de clients beginnen allemaal met 192.168.0.*
De server kan het ip adres 10.0.0.138 ook niet bereiken.
Ik denk dus dat ik het 1 en ander in de router tabellen moet zetten. Maar ik weet niet wat. Kan iemand mij hier mee helpen? Ik ben er nu zo lang mee bezig dat ik het gewoon niet meer zie.
  • MissingDog
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 16:08:
Mijn probleem:
De clients nemen alle settings over van de DHCP server. Ook router = 10.0.0.138
Zorg gewoon dat je het modem een intern IP van 192.168.0.x geeft en je problemen smelten als sneeuw voor de zon. Je kunt natuurlijk ook op je DHCP server de scope veranderen naar de 10.0.0.x range, maar dan moet je wel rekening houden met andere IP apparaten die een mogelijk vast IP hebben (printers etc)
Heb je de standaard gateway ook meegegeven in je DHCP-server? Dit moet namelijk ook het adres van de router zijn. :)
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 19:44
TrailBlazer
Karnemelk FTW
in welke ranmge deel je ip adressen uit met je dhcp
  • MissingDog
TrailBlazer schreef op 25 februari 2004 @ 16:12:
Mijn probleem:
t is allemaal best logisch hoor..... ;)
je moet zorgen dat het modem in hetzelfde subnet zit als de pc's en de server. Anders zie je elkaar nooit.
dus stel handmatig een ip-adres in voor het modem in de range 192.168.0.*
De gateway wordt meegegeven doordat ik router = 10.0.0.138 heb ingesteld. De clients hebben dan als gateway 10.0.0.138. Maar dat werkt blijkbaar niet.
Moet ik de modem gewoon een statisch adres geven? Of ook via DHCP?
  • MissingDog
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 16:13:
modem statisch bijvoorbeeld 192.168.0.138 geven ofzo, dit ook in je DHCP instellen als gateway/router
<edit: Oeps, veel te laat :D >
om je modem aan te spreken moet je natuurlijk wel in hetzelfde subnet zitten, als het modem in de range 10*.*.* zit, moeten je clients hier ook in. Je kunt ook het IP adres van je modem omzetten naar een adres in de 192.168.0.* range.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 16:19 ]
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
als de modem op "brdige" mode staat kom je denk ik niet ver,
als @ modem NAT is enabled kom je een heel end verder
Waarom laat je de dhcp van het modem niet gewoon zijn werk doen? Hebben we hier ook, gaat volautomatisch zonder problemen, je moet dan natuurlijk wel dhcp op je server afzetten.
Bedankt allemaal. Ik heb het opgelost. Had ff dat duwtje in de goede richting nodig ;) Heb alle adressen van de modem veranderd. Moest alleen nog ff een route instellen van lokaal adres naar adsl adres.
Bedankt.
  • MissingDog
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 16:27:
Ik denk omdat de DHCP van Windows 2000 meer dan alleen adressen uitdeelt. Onder de kap van de Win2K DHCP vind je diverse extra mee te sturen opties (timeserver, mailservers etc) die je niet snel in een modem/router terug zult vinden. Zeker in een bedrijfsnetwerk kunnen deze opties erg handig zijn voor bepaalde situaties.
Ik zou ook zeker niet de DHCP server van dat routertje gebruiken ivm Active directory intergratie etc.
Zoenzo kunnen een 10.0.0.x netwerk en een 192.168.1.x netwerk niet zomaar metelkaar praten, netwerken moeten in hetzelfde subnet zitten.
oplossing:
router's ip veranderen in juiste 192.... adress
gateway in windows 2000 server instellen op nieuwe 192 adres van router
clients opnieuw laten opstaren (of alleen ip vernieuwen zodat ze weer ip krijgen van Windows 2000 server)
dan zou alles weer goed moeten werken..
succes
