DTS geluid loopt achter
  • Medjai
  • Laatst online: 22:04
Ik heb mijn pc doormiddel van een coax kabel aangesloten op mijn reciever. maar als ik nu een dvd afspeel op mijn pc dan loopt het DTS geluid zo'n 2 seconden achter.
Dolby digital doet ie wel goed.
Ik speel de dvd af met power dvd 5.0, aangevinkt dat ie SPDIF out moet gebruiken en toch loopt het achter.
Ik gebruik windows XP pro.
Wie kan me helpen??
  • mace
  • Laatst online: 12-10 13:15
mace
Sapere Aude
Heb je de delay ingesteld bij de versterker of powerdvd? Zo ja, probeer dan ff te kijken of je dat ergens kan instellen, deze optie zit er in voor grote zalen enzo, zodat de spraak en beeld tegelijk gaat lopen, dit kan natuurlijk ook averechts werken.
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
Aangezien die geen problemen heeft met DD ligt het volgens mij niet zo voor de hand dat het aan de delays van de computer of versterker ligt. Wat ik mij afvraag is het volgende: Blijft het geluid wel gewoon correct, dus geen uitval enzo? DTS heeft namelijk een veel grotere datastroom dan gewoon DD en het zou kunnen dat je geluidskaart hier moeite mee heeft.
  • Medjai
Geluid loopt verder gewoon door, kan vooruit/achter uit spoelen maar dat maakt niets uit voor het geluid.... het blijft 2 a 3 seconden achter lopen.
Hapert ook nooit.
  • cool_zero
Da's wel apart, wat doet andere software zoals windvd of de windows mediaspeler? En om wat voor geluidskaart gaat het eigenlijk. Helpt het bijvoorbeeld om te zorgen dat je geluidskaart zelf niets gaat decoderen door hem op only-spdif te zetten?
  • Medjai
Windvd 5.0 werkt wel goed.
Ik heb een onboard audiokaart op een asus a7v8x moederbord met S/PDIF in/out ( http://www.asus.com/products/mb/socketa/a7v8x/overview.htm )
Power dvd geeft de volgende informatie:
Player Information:
Player Region Code: 2
Current Drive: D:
Title Region Code: 2, 4
Display Information:
Video Mode: Weave
Display Mode: DirectDraw
FourCC Code: YUY2
Surface Type: Overlay
Video Attributes:
Video compression mode: MPEG-2
TV system: 625/50 (PAL)
Aspect Ratio: 16:9
Display Mode: Only Letterbox
Source picture resolution: 720x576 (625/50)
Frame Rate: 25.00
Source picture letterboxed: Not letterboxed
Bitrate: 4.34Mbps
Audio Attributes:
Audio Coding mode: DTS
Sampling Rate: 48kHz
Audio application mode: Not specified
Number of Audio channels: 6
Bitrate: 768 Kbps
Number of Audio streams: 3
Subpicture Attribute:
Number of Subtitles: 19
Hardware Information:
Processor: AMD Athlon(TM) XP 2000+ running at 1667 MHz
3DNow! Technology: In Use
Enhanced 3DNow! Technology: In Use
3DNow! Professional Technology: In Use
IA MMX Technology: In Use
IA Streaming SIMD Extensions: In Use
IA SSE 2: Not Detected
Video Accelerator: DirectX VA (not in use)
Multispeaker Audio Device: Realtek AC97 Audio (not in use)
SPDIF Output Device: Realtek AC97 Audio (in use)
Misschien dat je hier wat mee kunt.
  • B-lennium
  • Laatst online: 06-10 19:49
B-lennium
Volvo 164 1975!
ik heb exact het zelfde MB + CPU ik heb er 768 mb ddr in zitten , hoeveel geheugen heb jij ? ik gebruik Power DVD 4.0 en Win DVD platinum
p.s. ik heb een Sony STR-DB780 en gebruik ook de COAX uitgang op mn MB
[ Voor 22% gewijzigd door B-lennium op 01-03-2004 17:49 . Reden: toevoegen versterker ]
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
Welke geluidskaart heb je?
Ik heb zelf ook aardig wat problemen met PowerDVD5 en mijn SBlive 5.1 digital icm DD5.1 & DTS. Zie: Power DVD 5 speelt te snel af.
Wat je eens kunt proberen te doen is:
Start, run, dxdiag
Dan naar 't tabblad Sound gaan en de Sound acceleration op No acceleration zetten. Dat helpt bij mij namelijk wel. Dan doet het probleem zich niet meer voor.
Nadeel is wel, je krijgt wat meer ruis uit je speakers.
Ik heb 't probleem al wel aangemeld bij Creative & Cyberlink maar die geven elkaar de schuld. :(
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
Medjai schreef op 01 maart 2004 @ 15:08:
zoals de TS al zegt , onboard sound van een Asus Moederboard
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
nieuwe drivers geprobeert ? (sound via4in1 videokaart)
  • cool_zero
B-lennium schreef op 01 maart 2004 @ 18:44:
Zat eerst te denken aan een latency probleem(is een latency patch voor) waar de via chipset nogal berucht voor is, maar dan zou je constant problemen hebben, dus dat zal het wel niet zijn.
Maar ik zag ook in het topic van Raven een patch staan die het volgende probleem oplost:
"Fix audio delay via SPDIF output"
de patch staat hier:
http://www.gocyberlink.co...h.jsp?dl_id=132&ProdId=28
Probeer dat eerst eens zou ik zo zeggen :)
  • Medjai
Geweldig!
Het werkt met die patch nu goed!
bedankt, had zelf ook al op de cyberlink site gekeken maar had deze patch niet gevonden.
