voedings fan kapot -> casefan vraag
hallo, ik heb hier 2 oude pc's staan waarvan de fan's kappot zijn in de voeding. nou is mijn vraag of ik die fans kan vervangen door case fans, door de connectors van de oude fans op die van de casefans te zetten.
als dit kan moet ik dan ook de weerstand die aan het plus draad zit eraan laten of is dat niet belangrijk?
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/m.linden6/fanconnector.jpg
op de weerstand staat 5c-l 500
Je moet kijken wat voor spanning/stroom die fan draait. Dan weet je ook of je een weerstand ertussen moet hebben
het is een 12 volt fannetje
ik las ergens dat het een hitte sensor was, dan zou het niet nodig zijn toch?
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 00:01 ]
  • Vorkie
Die hittesensor zorgt ervoor dat de fan zich aanpast aan de temperatuur in de voeding, hoe warmer hij is, hoe harder hij gaat draaien
dus dat is niet noodzakkelijk om er in telaten? en een casefan kan gewoon wel?
  • _Ernst_
  • Laatst online: 20:31
_Ernst_
Mark It Zero!
Als het een 12 volt fan is kun je die gewoon direct op de 12 volt lijn aansluiten,
maar dan draait ie wel altijd op vol vermogen.
Die temp sensor zou je er dus gewoon uit kunnen laten.
Last.fm
tnx voor de replys ik ga het morgen proberen als he tniet lukt meld ik het morgen wel
Tja, papst casefans werken ook uitstekend in een voeding dus zal wel goed gaan
