[WinXP] refresh-loop of geen pagina in IE
  • floduR
Ik heb een vreemd probleempje bij sommige websites, de site blijft maar refreshen en komt pas na een hele tijd tot stilstand met de mededeling "pagina kan niet gevonden worden" (ik zag em toch echt!)
Dit heb ik nog maar bij enkele sites gezien, maar wel hinderlijk (zoals www.nforce.nl)
Ik heb al een beetje gezocht en heb wat met instellingen als 'vriendelijke foutmeldingen' gespeeld, als dit aanstaat dan laadt de site 1x en springt gelijk naar 'pagina kan niet gevonden worden'. Als het uitstaat dan komt ie in een loop.
Dat was eigenlijk het nuttige wat ik in de search kon vinden.
(ook heb ik het zonder dns geprobeerd de site te bereiken, zelfde resultaat)
Ik heb deze windows installatie al 1,5 jaar, opnieuw installeren is niet echt een optie (beetje ver getweakt en geen tijd om dat opnieuw te doen).
Het heeft wel gewerkt op deze installatie, hardware en lokatie.
(informatie: Winxp Sp1, IE6, Amd-systeem, Demon ADSL via ethernet en router)
Suggesties?
[ Voor 16% gewijzigd door floduR op 24-02-2004 22:27 ]
  • floduR
Kan me niet voorstellen dat ik de eerste ben met zoiets...
  • Mike Jarod
Ik zou het ook zo snel niet weten :)
IE als eens opnieuw geinstalleerd? (zie hieronder)
Als je inlogt als een andere gebruiker (desnoods aanmaken) heb je het probleem dan ook?
Als je start in de veilige modus met netwerkmogelijkheden heb je het probleem dan ook?
Al eens alles uitgezet bij msconfig > opstarten?
Post desnoods een HijackThis log om preventief dingen na te kijken.
IE opnieuw installeren:
22. Reinstall Internet Explorer in Windows XP
Internet Explorer(IE) 6.0 is an integrated part of Windows XP making it very difficult to Repair and reinstall. The System File Protection can help sometimes but not always.
The easy way to reinstall Internet Explorer (Only works in WinXP SP1)
Quit Internet Explorer and Outlook Express
Open Control Panel -> Add/Remove Programs
Untick "Internet Explorer" and click the "Next"-button and let Internet Explorer be uninstalled
To reinstall again open Control Panel -> Add/Remove Programs and tick "Internet Explorer" and click the "Next"-Button
Another way to reinstall Internet Explorer :
Using Windows Explorer, open the %SystemRoot%\Inf folder. (By default, this is the Winnt\Inf folder or Windows\Inf folder)
In the menu Tools -> Folder Options, make sure that "Show hidden files and folders" is ticked and "Hide file extensions for known file types" is cleared
To reinstall Internet Explorer, right click the following file and click "Install"
Ie.inf
To reinstall Outlook Express, right click the following file and click "Install"
Msoe60.inf
A third way to reinstall Internet Explorer :
Set the following DWORD registry key to enable reinstall of Internet Explorer
[HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Active Setup \Installed Components \{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}]
IsInstalled = 0 (Default = 1)
Set the following DWORD registry key to enable reinstall of Outlook Express
[HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Active Setup \Installed Components \{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}]
Start installing Internet Explorer
More Info MS KB Q254623
More Info MS KB Q318378
  • floduR
Mike Jarod schreef op 26 februari 2004 @ 20:57:
Hmm, veilige modus met netwerkmogelijkheden had ik nog niet geprobeerd (zit ik nu in) En inderdaad hier werkt het wel goed.
Maar hoe nu werkend te krijgen in normale modus? (het ligt dus ergens aan zooi/instellingen die dwars zitten, denk ik)
IE opnieuw installeren, met de kans dat in m'n installatie vern**k? Misschien de moeite waard, maar eerst kijken wat er nog meer te doen is.
  • Mike Jarod
Als VM werkt, denk ik aan processen die nu niet worden gestart. Een deel daarvan zit in msconfig. Zoek even naar het programma HijackThis en zet hier een logfile neer (tussen [code] tags aub).
Herinstallatie IE heb ik nog nooit gedaan, maar het lijkt me wel heel sterk dat dat iets verneukt. Je installatie is nu toch ook niet echt lekker ;)
  • floduR
Wel ja, het kwam(komt) door m'n firewall (waarvan ik het bestaan al zowat was vergeten, Outpost Firewall) als ik die uitzet, laadt de pagina wel.
(dat zag ik staan toen ik HijackThis startte, stom eigenlijk, staan gewoon rechtsonder onder het pijltje)
Niet eens door de firewall functie zelf trouwens, maar door de ad-block(by link) functie. Nou ja, daar zoek ik het niet zo snel (die firewall loopt al zolang op dit systeem dat ik em al tijden niet meer heb ingesteld, hij meldt af en toe als er iets anders doorheen loopt dan het (door mijzelf) ingestelde traffic)
Handig programmatje trouwens
Dank voor de hulp.
