Pc's vinden elkaar niet
  • Intrepidity
  • Laatst online: 24-06-2024
Ik ben nu al een tijd aant kloten met een netwerkje, en dat wil voor geen meter.
Situatie:
PC1 (heeft een internetverbinding via USB modem):
IP: 192.168.0.1
Subnetmask: 255.255.255.0
Werkgroep: "MSHOME"
Netwerknaam: Beneden
Crosskabel
PC2:
IP: 192.168.0.2
Gateway: 192.168.0.1
Werkgroep: "MSHOME"
Netwerknaam: Zolder
Ze kennen zichzelf wel, maar de andere pc wil ie niet zien...
vaag :?
[ Voor 8% gewijzigd door Intrepidity op 24-02-2004 19:46 ]
Start -> Settings -> Control Panel -> Network Connections -> Properties "Local Area Connection" -> Properties "TCP/IP" -> Advanced -> Tabblad "WINS" -> Aanvinken "Enable NetBIOS over TCP/IP".
Ervanuitgaande dat je Windows 2000 of Windows XP draait moet dat een begin zijn.
  • Intrepidity
Heb ik zojuist gedaan... helaas heeft het niets opgelost...
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Via crosscable dus
[ Voor 92% gewijzigd door PcDealer op 24-02-2004 19:57 . Reden: Verkeerd gelezen ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • Intrepidity
Hij zei zelf al: Een crosscable,
Kan je de andere wel pingen, of heb je helemaal geen contact? Als je niet kan pingen dan kan het best aan de kabel of andere fysieke media liggen.
  • MrAngry
  • Laatst online: 18:36
kunnen ze elkaar wel pingen? Om maar eens even bij de basis te beginnen ;)
[ Voor 46% gewijzigd door MrAngry op 24-02-2004 19:59 ]
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Kan je vanaf de ene PC de andere benaderen met een PING??
Te testen als volgt:
Start -> Uitvoeren -> CMD
PING 192.168.0.1 (als je op de 2e PC zit).
Damn JdeBruin, je was me net voor...
[ Voor 15% gewijzigd door Brede P op 24-02-2004 20:00 ]
  • Intrepidity
Verwijderd schreef op 24 februari 2004 @ 19:58:
Pingen kan ook niet, en de kabel kan denkik niet aangezien ik net nog een andere geprobeerd heb... zelfde resultaat.. :(
  • Sepiroth
  • Laatst online: 11-08 17:17
Misschien op beide pc's een firewall aanstaan ? (bijv. die standaard bij winxp zit)
  • Intrepidity
Sepiroth schreef op 24 februari 2004 @ 20:02:
nee ik heb alle firewalls uitstaan om te voorkomen dat ik er afgekicked word..
  • MrAngry
Dan kan je nog wel pingen toch? (weet het niet zeker hoor)
Nou ja, hij kan geeneens pingen dus dan ligt het aan:
a) de kabel, moet een cross kabel zijn, weet je zeker dat beide kabels die je getest hebt cross waren? (je hebt natuurlijk geen cross nodig als er een hub of switch tussen hangt..
b) de NIC's. Gaan de lampjes op de NIC's netjes branden als je de kabel erin stopt? Heb je een andere mogelijkheid om ze te testen?
Staan ze wel allebei op autosensing? (Dat is om 10/100mbit en full/half duplex te bepalen, als er 1 op 100 staat en die ander kan geen 100 aan dan werkt het niet)..
  • Intrepidity
JdeBruijn schreef op 24 februari 2004 @ 20:06:
De kabel is zeker cross en goed want hij heeft al eens met andere pcs goed gewerkt.
De lampjes knipperen volop, dus dat lijkt me ook wel goed.
Verder staan ze allebij op autosensing (ze zijn ook allebij 100mbit)
  • MrAngry
BartXP schreef op 24 februari 2004 @ 20:10:
Vreemd, het feit dat ze elkaar niet kunnen pingen wijst erop dat ze geen fysieke connectie hebben, maar dit spreekt dat weer tegen.. Misschien moet je toch even andere netwerkkaartjes proberen als dat kan...
  • Fish
Fish
How much is the fish
doe het zelf kabeltje ?
heb je de aderparen bij elkaar gehouden
dwz :
1+2
3+6
4+5
7+8
het kan wel een verchillen als je een "slecht" kabeltje hebt met een goede of minder goed nic
Iperf
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Zijn de netwerk kaartjes wel goed geinstalleerd of mischien zelf kapot
Branden de lampjes die er op de netwerk kaartjes zitten als de kabel er in zit ???
(meestal zitten er wel lampjes op)
<edit>
hmm vaker refreshen dus
<edit/>
[ Voor 11% gewijzigd door Schapie op 24-02-2004 20:25 ]
No signature found
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-08 09:59
heb je de netwerk diskette aangemaakt en gebruikt ?
(winXP)
Check je kabels nog een keer, ook of de aders goed zitten.
Een crosscable hoort er zo uit te zien : http://www.hardwarebook.n...rnet10basetcrossover.html
Kun je wel je eigen ipadres pingen op beide pc's (dus en 127.0.0.1 en 192.168.0.1/2 ) ?
Zet beide netwerkkaarten eens vast op 100mb half duplex en probeer opnieuw.
En waarom heb je een gateway ingesteld op pc 2 ?
[ Voor 7% gewijzigd door aZuL2001 op 24-02-2004 20:36 ]
Abort, Retry, Quake ???
als je niet kan pingen, heb je geen verbinding. Kijk je instellingen dus na, en zeker even naar die kabel aangezien je er totaal geen kaas van hebt gegeten.
Gateways en dat soort zooi moet je niet naar kijken. Je hebt de ip-adressen goed ingesteld. De volgende stap is het pingen van de machines. Dat moet lukken, voordat je ergens anders aan begint. En wanneer dat lukt, is je andere probleem waarschijnlijk ook tegelijkertijd opgelost.
Succes!
  • Intrepidity
Verwijderd schreef op 24 februari 2004 @ 20:38:
Succes!
Kabel is zekersteweten goed, aangezien ik er 2 geprobeerd heb... ik heb ook een los pci nicje in allebij de pc's geprobeerd, helpt niet... verbinding is er wel degelijk omdat xp weet te melden dat de verbinding actief is...
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 14:48
Meestal eindigen dit soort problemen in een firewallverhaal.
Firewall uitzetten is niet genoeg. Afhankelijk van welke firewall je gebruikt, is soms deïnstalleeren noodzakelijk.
^ Wat hij zegt.
  • aZuL2001
BartXP schreef op 24 februari 2004 @ 21:07:
Of ze zijn allebei niet goed.
Da's mooi dat XP jou dat vertelt, maar toch werkt het niet.
En de andere vragen die gesteld zijn, heb je dat al geprobeerd ?
