IPV6 2ip adressen?
  • 1.637 views sinds 30-01-2008
  • martijnr17
  • Laatst online: 21:21
Ik heb windows 2003 server draaien met een tunnel naar sixxs.
Hier heb ik ook een subnet.
Nou staat de router en advertising deamon aan zodat computers op mijn lan ook een ipv6 ip krijgen.
Maar mijn laptop krijgt als ik opnieuw opstart een ander ip en hij heeft ook 2 ip adressen zoals hierondeR?
Connection-specific DNS Suffix . : reinderink.local
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.20
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : 2001:838:397:0:f443:69b6:a818:c87e <- Veranderd
IP Address. . . . . . . . . . . . : 2001:838:397:0:2e0:18ff:fe86:8897 <- Blijft hetzelfde
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::2e0:18ff:fe86:8897%4
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
2001:838:397:0:201:2ff:fedb:6bb9
De ene veranderd dus en de andere blijft hetzelfde? wat is de logica hieronder?
fe80 is een lokaal adres en die andere waarom 2?
Snap 1 ding alwel, die hetzelfde blijft is gebaseerd op het mac adres zoals het hoort dus.
[ Voor 6% gewijzigd door martijnr17 op 24-02-2004 19:34 ]
  • Robinski
  • Laatst online: 22-07 20:54
Robinski
A.K.A. RHarmsen
dat bovenste address is waarschijnlijk een tijdelijk address
doe eens dit op de command line:
netsh interface ipv6 show privacy
en dan even kijken naar hoe "Tijdelijke adressen gebruiken" staat
ik weet niet precies waarom microsoft dit zo heeft.
[ Voor 15% gewijzigd door Robinski op 24-02-2004 20:32 ]
10xAXItec AC-265P = 2,650kWp @ SolarEdge SE2200 - PVOutput
wat doet netsh precies?
  • Robinski
Robinski
A.K.A. RHarmsen
netsh is een command line utility van microsoft om je netwerk instellingen te bekijken en te veranderen.
zit in Windows XP en Windows 2003
  • Gondor
  • Laatst online: 06-09 17:29
Dat 'privacy' settings met je privacy te maken heeft lijkt mij duidelijk ;)
Je ipv4 IP is ISP verbonden. Als je het zat bent of nodig ziet om een ander IP te hebben kan je van ISP wisselen en heb je een compleet ander IP.
Als je 'privacy' van je ipv6 interface uit zet dan is je laatste gedeelte van je ipv6 ip je MAC adres. Ook als je van ISP veranderd blijft die gedeelte altijd hetzelfde.
Dus als ipv6 die 'privacy' setting niet had, had je iedere keer een nieuw ethernet kaart moeten kopen om een ander IP nummer te krijgen.
"Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding"-Albert Einstein-
  • martijnr17
Sjeemy wat een ingenieusch systeem zeg.
Dus en ik heb mijn vaste ip op mac adres, maaaar ook een dynamisch die standaard gebruikt wordt.
Niet verkeerd dat ipv6
