FX5700 geeft geen beeld na installatie ZM80C heatpipe
Ik heb vandaag een Zalman ZM80C heatpipe + de Zalman fan op mn MSI FX5700 gezet.
Tot zover alles goed.
Hij startte vrolijk op.
Na een keer 3Dmark03 was ie vastgelopen.
Na een aantal keer rebooten gaf ie geen beeld meer!!!!
mn clocks zijn 425/550 op 525/550
Dus is nu mn FX5700 dood???????
Oja, ik kan dit typen omdat ik ook onboard video heb. (Intel 815E)
Specs
beige miditower
250 watt voeding noname
Intel PIII 733 @ 733 (133*5,5)
512 mb pc100
19,1 Quantum Fireball
1 casefan
GF5700 :( :( :(
425/550 @ 525/550
Help me want ik weet niet wat te doen! 8)7
Na een reboot met mn vgakabel in mn FX5700 krijg ik wel weer beeld.
Ik heb onmiddelijk de clocks op standaard teruggezet.
Betekent dit dat de heatpipe niet goed op de core zite en de core zichzelf uitschakelt als ie te heet wordt?
Gelukkig is ie dus niet doorgebrand. _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Moet ik nu opnieuw de heatpuipe installeren?
Je kan het beste nu je nvdia drivers eraf gooien en de kaart weer erin, en op standaart core speed laten lopen.Of geeft ie ook geen beeld als ie opstart in de bios enzo.
Opnieuw instaleren en goed dat heat pipe erop zetten kan helpen.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2004 18:24 ]
  • Gamer
  • Laatst online: 21:18
Gamer
Electrified
duidelijk dat de installatie van je heatsink niet goed is verlopen.
probeer de originele koeler er terug op te plaatsen en kijk of hij het dan wel nog doet.
werkt dus nog.
[ Voor 7% gewijzigd door Gamer op 24-02-2004 18:23 ]
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Sjah
  • Laatst online: 00:42
Gewoon op default clockspeeds laten staan, de 5700 is toch al geen koele kikker, en de Zalman is geen koeler voor zwaar overklokken, zeker niet zonder die fan erbij. Dus ik betwijfel of je hem er niet goed op had gezet, je moet hem gewoon niet 100 mhz overklokken.
  • Gody
  • Laatst online: 30-08 23:10
De zalman is inderdaad zoals Sjah al zegt niet bedoelt om mega overclacks te behalen. Hij is voornamelijk bedoeld om je videokaart stiller te maken...
let met deze koeler, ook alsnog op je airflow. Hoewel hij de temperatuur naar de andere kant van je kaart verplaatst (verdeelt) moet hij die nog wel kwijt kunnen. Voor zover je voeding dat gedeelte al dan niet afzuigt.
[ Voor 43% gewijzigd door Gody op 24-02-2004 21:31 ]
Ik heb de Zalman fan ook erbij!
Dat heb ik erbij gezet.
En vlak boven de videokaart zit ook nog een fan die lucht naar buiten blaast!
Help me!!!!!
Ik he de heatpipe opnieuw geinstalleerd en ik heb er nu 2 fans tegenaan hangen.
Op de zijkant de Zalman fan en op de front heatsink een gewone fan.
Maar als ik windows opstart krijg ik na het inloggen rechte strepen en daarna zie ik niks behalve een soort schaakpatroon!!!!
Ik probeer weer de originele koeler er op te zetten.
Nu heb ik mn videokaart eruit gehaald, om zo de originele koeler erop te zetten.
Mischien heeft het er wat mee te maken welk blokje ik gebruik?
Ik gebruik die grote rechthoekige, niet die veirkante kleine.
Help please 8)7 8)7 8)7
  • Puppetmaster
  • Laatst online: 01:03
Verwijderd schreef op 01 maart 2004 @ 16:30:
moet je die kleine niet juist op je core zetten en met de heatpipe verbinden aan de grotere?
maak anders een een pic van hoe je het nu hebt
zie ook http://www.zalman.co.kr/images/swimages/2003/ZM80C-HP.htm
maw, wat heb je er nu wel en wat niet opzitten?
[ Voor 15% gewijzigd door Puppetmaster op 01-03-2004 17:15 ]
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
Mijn eigen schuld :(
Hier laat ik het bij.
Slotje graag
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2004 17:57 ]
Werkt hij ook niet met je normale koeler dan?
Overigens mag je als je wat aan je post wilt toevoegen gebruik maken van de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif edit knop.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2004 17:48 ]
