[AutoCAD] PDF naar Autocad conversie
  • HurrI
  • Laatst online: 19-06 15:04
HurrI
No fear... I is here
Er is ontzettend veel info te vinden over hoe je een autocad tekening naar pdf kan uit laten poepen. Maar andersom lijkt een stuk lastiger.
Ik heb nu via Adobe Illustrator de pdf kunnen exporteren naar dwg/dxf maar daarbij blijven de objecten gehele objecten. Heeft iemand een id hoe ik de losse objecten naar lijnstukken kan laten converteren?
Bovendien mis ik bij deze conversie de gaten in letters als A P en dat soort.
If it's just us, it seems like an awful waste of space
  • Willem
  • Laatst online: 11:26
PDF is -afgezien van tekst- een "vast" formaat, objecten in PDF zijn niet (meer) te wijzigen dus dat wordt lastig. Is het niet wat om de 'source' (AI/EPS) van die PDF naar CAD te exporteren?
En daarbij de letters om te zetten naar contouren (SHFT-CTRL-O).
Dan heb je het "gaten in de P" probleem ook niet meer.
[ Voor 31% gewijzigd door Willem op 24-02-2004 16:11 ]
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • HurrI
HurrI
De source heb ik dus niet, maar Illustrator krijgt het dus wel voor elkaar om er losse objecten te maken. Ook van vlakken die over elkaar heen liggen. Blijkbaar zit er nog wel iets van "object-informatie" in de PDF. Dus dan zou je verwachten dat ook wel de 'hoekpunten' van de objecten los op te slaan zijn.
  • Willem
Bij de objecten hier heb je het dus niet over tekst? Of wel? :)
  • HurrI
HurrI
de image bestaat uit een stuk tekst en een logo. Dit logo bestaat uit vlakken die over elkaar heen vallen. Deze vlakken worden in Illustrator herkent als losse objecten.
Dit id dus:
Afbeeldingslocatie: http://bukkie.nl/Illustrator-Object.png
[ Voor 21% gewijzigd door HurrI op 24-02-2004 16:18 ]
  • NijntjeRocks
  • Laatst online: 21-05 16:51
NijntjeRocks
Jeugdsentiment
HurrI schreef op 24 februari 2004 @ 16:12:
Als Illustrator het wel voor elkaar krijgt om de vlakken en lijnen los van elkaar te zien, dan zit er voldoende info in de pdf (Illustrator- en Acrobatbestanden zijn nagenoeg hetzelfde tegenwoordig).
Al eens geprobeerd op te slaan als .eps en die te importeren in AutoCAD?
Zo heb ik wel eens een (eps) tekening van iemand omgezet naar CAD-formaat voor een CNC-machine. De heren metaalbewerkers waren daar zeer content mee, dus ik ga er vanuit dat het voldoende info bevat voor CAD.
[ Voor 6% gewijzigd door NijntjeRocks op 24-02-2004 16:19 ]
Dick Bruna? Copyright? Nooit van gehoord!
  • HurrI
HurrI
De AutoCAD die ik hier heb (2004) kan zover ik zie geen eps openen / importeren. Raadplegen van de help levert uitsluitend exporteer hulp op.
Overigens zal het resultaat ook aan een CNC machine gevoerd gaan worden, grappig :)
