Eerst Alcatel speedtouch pro / Nu Alcatel speedtouch 510
  • QuikSoft
  • Laatst online: 16-04-2023
Ik heb een vraagje cq probleem.
Eerst had ik een speedtouch home die ik getweakt heb naar de pro versie met SIP Spoofing zodat ik mijn eigen server en services kon draaien zoals IIS Exchange en noem ze maar op.
Door deze SIP Spoofing kreeg ik direct mijn IPadress op mijn netwerk kaart van mijn server ( compaq proliant 5500 4*pentium pro 200 Mhz 1,5 Gig mem ) dit werkte allemaal perfect tot voorkort naar de snelheids verhoging van Planet.
Naar deze verhoging viel ieder keer bij bulk downloads van bijv de newsservers mijn verbinding om de 5 min weg.
En moest ik weer mijn modem ressetten om het zooitje weer aan de gang te krijgen.
Dus ik een andere modem gehaald ( ook een speedtouch pro) en deze niet getweakt en het probleem bleef hetzelfde.
(beide modems hadden de niewste firmware versies)
Nou is een er een monteur geweest van KPN en die heeft geconstateerd dat de speedtouch pro modem in combinatie met de afstand naar de centrale de snelheid niet aankon.
Nu heb ik van deze vriendelijk man een nieuwe modem kosteloos gehad, een speedtouch 510 .
Maar helaas werkt nou mijn server omgeving niet meer omdat ik niet meer het ip adress rechtstreeks op mijn netwerk kaart van mijn server krijg.
Nou vroeg ik mij af als al iemand dezelfde constructie wat er gebruikt werkt met de speedtouch pro ( SIP Spoofing ) ook voor de speedtouch 510 voor elkaar heeft gekregen.
Of een link weet waar de instructies hiervoor staan.
Gr
QuiSoft
I Think i gonne be Sick!!!
  • Renever
  • Laatst online: 27-01-2020
Renever
Kijk even op www.alcadis.nl en dan bij support.
Met die config tool kan je zelf alles instellen in de 510 dus ook wat jij wilt.
Suc6
[ Voor 1% gewijzigd door Renever op 24-02-2004 15:55 . Reden: foutje in url ;) ]
Never underestimate the power of stupid people in large groups.
  • ralpje
  • Laatst online: 23:11
ralpje
Deugpopje
En anders het ip-adres van je server als dmz / virtual server instellen op de config page van je speedtouch, dan woorden automagisch alle poorten gemapt naar dat ip.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
  • QuikSoft
Als ik de optie in de modem zelf gebruikt,
Doet de modem inderdaad alles forwarden naar het interne server IP adress.
Maar dat wil ik juist niet omdat mijn DC ism de ISA dus ook NAT gaat gebruiken.
Dus kan krijg je nat in nat.
En tevens zal de isa het 10.0.0.* of het 192.0.0.* als local netwerk ( private IP range ) zien.
Vandaar dus ook de vraag.
Ik wil mijn modem dus weer transparant hebben en het IP adres direct op de netwerk kaart van mijn server.
Gr
QuikSoft
  • ralpje
ralpje
Deugpopje
Dan is inderdaad de config-tool van Alcadis een optie, zoals Renever al zei.
Anders ff hier op GoT zoeken naar de DHCP-spoof.
  • QuikSoft
Ik heb in dat tooltje van alcatis, niet de optie gezien om je ipadress ( Die van je provider krijgt Static bijv 62.131.*.*) op je netwerk kaart van je server te zetten.
Tevens zal de server het niet leuk vinden vooral de isa server dat ie een dhcp adres op die netwerkkaart krijgt.
JE zal dus met de hand je static ip adres moeten ivullen op je netwerk kaart.
En het gaat niet om DHCP spoofing maar om SIP spoofing.
  • Arnout
  • Laatst online: 05-09 12:34
Als je alles onder controle wilt hebben dan zet je zelf de pptp verbinding op (zelf inbellen op adsl that is).
De modem configureer je dan met die tool van alcadis, "expert" en dan de laatste keuze.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~piethein121/speedtouch_pptp.png
  • ruthger
  • Laatst online: 22-11-2024
Dit INI bestand werkt bij mij....
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
[ env.ini ]
set var=CONF_REGION value="Nederland"
set var=CONF_PROVIDER value="ADSL van KPN"
set var=CONF_DESCRIPTION value="PPP - SIP spoofing."
set var=CONF_SERVICE value="PPP - SIP SPOOF"
set var=CONF_DATE value="03/03/2003"
set var=CONF_VERSION value="0.3"
set var=HOST_SETUP value="auto"
set var=DSL_ADDR value="8*48"
set var=passwrd value=""
[ phone.ini ]
add name=SIP_SPOOF addr=8*48 type=ppp
[ qos.ini ]
add name=default class=ubr tx_peakrate=0 tx_sustrate=0 tx_maxburst=0
 rx_peakrate=0 rx_sustrate=0 rx_maxburst=0
[ bridge.ini ]
config age=300
[ brfilter.ini ]
[ pptp.ini ]
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=off scantime=20 spoofing=on trace=off
policy verifyfirst=off trustclient=on
spoof failtime=4 errorlt=60 dodlt=10
pool add name=LAN_private
pool config name=LAN_private leasetime=7200
[ mer.ini ]
[ ppp.ini ]
ifadd intf=SIP_SPOOF
ifconfig intf=SIP_SPOOF dest=SIP_SPOOF user=[USERNAME]
password=[PASSWORD] proto=pppoa accomp=on retryinterval=25
laddr=192.168.255.1 status=up
ifattach intf=SIP_SPOOF
[ cip.ini ]
[ nat.ini ]
bind application=ils port=ldap
bind application=ils port=1002
bind application=H323 port=1720
bind application=FTP port=ftp
bind application=RTSP port=554
bind application=IRC port=6667
bind application=RAUDIO(PNA) port=7070
[ pfilter.ini ]
chain delete chain=source
chain create chain=source
chain delete chain=sink
chain create chain=sink
chain delete chain=forward
chain create chain=forward
rule create chain=source index=0 dstintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=source index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=source index=2 prot=udp dstport=67 action=accept
rule create chain=source index=3 action=drop
rule create chain=sink index=0 srcintf=eth0 prot=udp dstport=tftp action=drop
rule create chain=sink index=1 srcintf=eth0 srcbridgeport=1 action=accept
rule create chain=sink index=2 srcintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=sink index=3 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=sink index=4 prot=udp dstport=68 action=accept
rule create chain=sink index=5 action=drop
rule create chain=forward index=0 srcintfgrp=wan dstintfgrp=wan action=drop
[ pfirewall.ini ]
assign  hook=sink chain=sink
assign  hook=forward chain=forward
assign  hook=source chain=source
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off
netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=nat addrcheck=static mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138/8 intf=eth0 addroute=no
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan
ifconfig intf=SIP_SPOOF mtu=1500 group=wan
rtadd dst=0.0.0.0/0 intf=SIP_SPOOF metric=1
rtadd dst=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=[IP-ADRES]/32 intf=eth0 metric=1
rtadd dst=10.0.0.0/8 src=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138
[ dnsd.ini ]
domain domain=lan
add hostname=SpeedTouch
start
troff
[ dhcc.ini ]
config trace=off
[ adsl.ini ]
config opermode=multimode maxbitspertoneUS=13
[ system.ini ]
config upnp=off mdap=off
[ endofarch ]
Veni, vidi et cervesiam
  • QuikSoft
En dan je ipadress wat je van je provider heb gekregen static op je netwerk kaart van je server defineren ?
  • ruthger
Ja, je moet je IP adres van je isp instellen.
Als het goed is kun je je oude instellingen weer gebruiken. Ik heb op mijn server met zowel de Pro als de 510 in SIP-spoof dezelfde instellingen.
