[Router] Problemen met BEFSR41 met inloggen op Alcatel SHI
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Ik werd vanochtend wakker (tja... doe ik wel eens vaker), zette mijn PC aan en had weer eens geen internet. Toen ik naar de webadmin van mijn Linksys BEFSR41 ging en op status klikte kreeg ik twee verschillende berichten bij een aantal poging.
Bericht 1: "PPTP Authencation failed"
Bericht 2: "Can not connect with PPTP-server" (zoiets)
Ik heb modem gereset, heeft niet geholpen. Bekabeling gecheckt, ook niks. Pas toen ik de router resette (aan/uit zetten d.m.v. stroom eraf halen) deed alles het weer. Je zult denken, probleem is opgelost... Dat kan misschien wel zijn, maar ik begin het nu regelmatig te krijgen en om 10 minuten (mss wat overdreven) bezig te zijn voordat je je mail kan binnenhalen. Zijn er meer mensen met dit probleem? En is het op te lossen? Ik ga in ieder geval wel vanmiddag terug naar de winkel om wat te vragen, maar ben bang dat ze niks doen omdat ik het apparaat al langer dan een jaar heb (bijna anderhalf jaar).
SHI staat voor Speedtouch Home ISDN. Ik heb het oude, grote model. Die is geheel zwart. Het gaat hier niet om een 550!
  • Koffie
  • Laatst online: 23:14
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Misschien dom van mij hoor, maar als deze setup al anderhalf jaar ou goed functioneert, zou je dan niet gewoon je ISP bellen :?
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • DanielB
Ahum... In mijn vorige post zei ik dat het niet aan de modem ligt. Je hebt blijkbaar niet goed gelezen. Ik heb mijn modem ook gereset en dat maakte niks uit. Dan ligt het niet bij de ISP. Daarnaast heb ik gezegd dat na de reset van de router alles het weer deed. Nee, het is geen toeval...
Tja vervelend probleem , Ik heb dit ook gehad met een oude alcatel POTS
modem en dezelfde Router met KPN ADSL.
Een jaar lekker gedraaid, en daarna alleen maar elke keer eraf gegooid
worden , echt om gek van te worden.
Router die kan op 1 of andere manier geen contact houden met de ADSL
modem. Naar linksys gemaild , maar die hebben geen oplossing.
Nieuwe firmware geprobeerd, maar het werd alleen maar erger.
Mijn oudste firmware hielp weer de verbinding min. een half uur te behouden.
Linksys geeft modem de schult, Alcatel de Router.
Op een gegeven moment, een Etech Modem + Router in 1 gekocht en
sindsdien zit ik vrolijk op het internet.
De modem draait nu bij een kennis zonder problemen. (gewoon PC-Modem verb)
en de router bij een ander persoon met Casema Cable. ook niets aan het handje.
Conclusie : Linksys + Speedtouch Home was (na een jaar) een no-go. :(
Een vriend van mij heeft er een UTP-Terminator ingebouwd (zelfde setup)
en dit schijn goed te werken
  • DanielB
Ik denk dat ik maar eens ga kijken of iemand mij een modem kan leveren met AP ingebouwd... Het liefst wel van Linksys, gewoon omdat het verder bij mij goed dienst heeft gedaan!
Hier heb ik ook naar naar gekeken (anex-A + Router + AP)
WAG54G ADSL Modem (analoog of isdn) , router, 54 Mbps Wireless
Accesspoint en 4 poorts switch in 1 apparaat!
pricewatch: Linksys WAG54G, ADSL (4x 100Mbps, 54Mbps, Analoog) (119euro dus)
Dit is niet zo erg veel , maar de AP in dit apparaat schijnt niet zo heel erg top
te presteren als je van andere Linksys Wifi apparaten zou verwachten.
En ik wilde graag modem / Router in 1 maar, en dure linksys modem/4prt Router
en Knappe AP/Bridge (54Mbit) vond ik een beetje te duur worden.
De Etech die ik heb die bevalt goed.
En ik heb eergister deze erbij besteld.
http://www.linksys.com/in...duct.asp?coid=28&ipid=212
pricewatch: Linksys WAP54G (54Mbps) ( € 85,- )
Als je dus ook in de documentatie gaat kijken is de WAG geen "echte Accespoint"
Deze kan alleen internet toegang verschaffen maar geen connectie onderling de
verschillende PC's verzorgen. Dit is voor mij een groot nadeel.
Vind het toch wel fijn om een beetje connectie tussen PC en Laptop te onderhouden.
Je zit vast niet op mijn mening te wachten maar de toevoeging van Wifi vind
ik een ondermaatse toevoeging voor de WAG. Denk aan de toekomst en koop
een goedkope Modem / Router + een knappe Accespoint. :| Silencer
PS: Ben dus totaal 57+85=142 euro kwijt ipv 119 (ISDN kost 3 euro meer)
pricewatch: E-Tech ADSL Modem/Router + 4 poorts Switch (57euro)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2004 17:07 ]
KewlKiddo schreef op 24 februari 2004 @ 12:44:
Ik heb een tijdje geleden een LInksys BEFSR41 ism een Speedtouch 510 geinstalleerd. Ik heb toen ook grote problemen gehad om deze combinatie aan de praat te krijgen. Uiteindelijk heb ik het opgelost. Het probleem was dat de ST510 een router is en de Linksys BEFSR41 ook. En dit bijt elkaar!!!
De truc zit hem erin dat je de speedtouch de DHCP moet laten gebruiken van de Linksys BEFSR41.
1. Zet in de configuratie van de ST510 "DHCP Server" "Server Config" op "Auto DHCP"
2. Apply deze setting
3. Zet de Speedtouch en de Linksys BEFSR41 beide uit.
4. Start alleen de Linksys BEFSR41 op. En wacht tenminste een paar minuten alvorens verder te gaan.
5. Start de Speedtouch op.
Nu zal de Speedtouch de DHCP van de Lnksys gebruiken.
Bij mj loste bovenstaande het probleem op. En het draait al probleemloos een paar maanden.
succes
Reactie op bovenstaande Reply (Roxbury)
TS heeft geen 510 maar de oudere versie de Speedtouch Home.
Dit is geen router, maar een Dedicated Modem (wel te modden maar dat is offtopic)
DHCP staat bij mij aan , maar het vreemde van deze combi is dat het eerst WEL
goed werkt en daarna niet meer. Verdenk nog steeds vollopende buffers ofzo.
Silencer-X
PS: De huidge binding is veel sneller (MS) dan modem router - maakt ook veel goed
PS2: Silencer's versie van de Router was ook V2
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 00:24 ]
  • DanielB
Verwijderd schreef op 24 februari 2004 @ 17:34:
Silencer-X
Het is het type Ethernet-modem van Alcatel wat je aan het begin van 't ADSL-tijdperk kan kopen voor meer dan 300€. En inderdaad, hij heeft tot een tijdje geleden goed gewerkt... Maareuh... hoe kunnen het vollopende buffers zijn? Dan zou het aan het begin ook niet gewerkt kunnen hebben :)
Tja, een mens gaat toch een beetje gissen, logbestandjes of zo.
/offtopic
Je weet wel die ellende waar Marslanders bijna van neerstorten. >:)
Als de Nasa zelfs maar 300 MB Flash disks kan betalen.
Zit er vast niet meer dan 16KB in die Alcatel Modems :Y)
Greetingz, SilencerX
  • DanielB
Verwijderd schreef op 24 februari 2004 @ 20:26:
Mja, ik weet niet of ik het gezegd heb, maar ik heb een BEFSR41 v2. Dat is een oude versie, je hebt namelijk ook de v3, die geproduceerd zijn NADAT Linksys door Cisco is overgekocht. Misschien zit daar het probleem niet in. Ik heb al met de winkel een afspraak gemaakt dat zij even gaan kijken en de router omruilen.
