[Win2k] Op datum zoeken ( DOS, Batch )*
  • 228 views sinds 30-01-2008
hallo.
ik heb een script dat errors zoekt in de 'Windows Update.log'. ik zal het script onderaan mijn post zetten..
het script runt zichzelf elke dag op een bepaald tijdstip.. Nu wil ik dat het script alleen zoekt in de regels met de datum van vandaag..
weet iemand hoe ik dat erbij kan doen?
het zal wel zo iets zijn als 'For %date%' blabla..
hier het script.
type "c:\WINNT\Windows Update.log" | find "Error" >> c:\errorlog.txt
find "error" c:\errorlog.txt
if errorlevel 1 goto oke
echo errors gevonden
cd blat
blat c:\errorlog.txt -t a.jochemsen@zx.nl -s errorlog_%computername%
del c:\errorlog.txt
goto einde
:oke
echo niks gevonden
:einde
exit
ps: dat met Blat is het mailen van de errorlog.txt naar mij toe, Blat is een gratis command line mailer
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
DOS batch scripts -> Windows Operated Systems :)
Professionele website nodig?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
findstr "%date%" "%Systemroot%\Windows update.log" >logfiltert.log
Kan je ook het OS nog eventjes melden? Dan kan ik je topic titel aanpassen :)
[ Voor 39% gewijzigd door elevator op 24-02-2004 11:59 ]
thnx zal proberen
windows 2k prof
Hoi Elevator
ik heb jou regel even getest.. hij maakt netjes logfiltert.log aan alleen staat er niks in..
nu d8 ik eraan dat de datum in DOS ( cmd ) er als volgt uitziet: Tue 02/24/2004
en in de Windows Update.log is de datum zo: 2004-02-24
die 2 zijn dus totaal verschillend.. klopt het dat hij daarom niks in logfiltert.log zet?
  • elevator
elevator
Zou goed kunnen - je zal dan ook zelf dit voorbeeld moeten gaan omvormen naar iets wat je wel kan gebruiken.
Denk bv aan:
for /f "tokens=2,3,4 delims=- " %i in ("%date%") do echo %i-%j-%k
op een commandline uit te voeren. Om dit in een batchfile te kunnen gebruiken moet je van elke % 2 maken, dus:
for /f "tokens=2,3,4 delims=- " %%i in ("%date%") do echo %%i-%%j-%%k
Verder - speel er even mee rond zodat je e.e.a. snapt - "for /?" geeft al veel informatie.
wow, ziet er ingewikkeld uit voor een noobie als ik :d
heb er even mee zitten testen maar zelfs dat is al moeilijk :d
for /? geeft veel info maar ook zo moeilijk engels enzo.. maja zal eens meer klooien ermee
@echo off
for /f "tokens=2,3,4 delims=/ " %%i in ("%date%") do echo %%k-%%i-%%j > c:\testlog.txt
echo gelukt
dat issum :D
nu moet ik het nog in mijn script implanteren maar moet lukken :D
da's redelijke onzin natuurlijk...
find /i "error" "c:\WINNT\Windows Update.log" >> c:\errorlog.txt
for /f "tokens=2,3,4 delims=/ " %%i in ("%date%") do set datum="%%k-%%i-%%j"
find /i %datum% c:\errorlog.txt
if errorlevel 1 goto noerrorstoday
enz...
plz note. in de set datum worden de quotes " " gezet.
als je find "%datum%" probeert wordt er gezocht naar de string %datum% (niet naar var %datum%). op deze manier omzeil je dat...
[ Voor 135% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2004 14:27 ]
thnx.
maar iis5 je gebruikt 2 keer if errorlevel 1, dat is dubbel op toch?
anyway, heb hem getest en werkt prima..
bedankt guys!!
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2004 14:41 ]
yup, maar die testen 2 dingen... de eerste keer error. de 2de keer op datum
aha, heeft dat ermee te maken dat als ik GEEN errors heb, hij TOCH een mailtje stuurt?
na het zoeken op errors in Windows Update.log staat IF ERRORLEVEL 1 goto oke
oke sluit af..
toch werkt hij het hele script af, ookal vind hij geen errors.
hier het script nogmaals.. als ik het zo nakijk lijkt alles goed in mijn ogen.
find /i %datum% c:\errorlog.txt >> c:\error.txt
cd blat
blat c:\error.txt -t a.jochemsen@zx.nl -s errorlog_%computername%
del c:\error.txt
del c:\errorlog.txt
goto einde
:oke
echo geen errors gevonden
:einde
exit
Verwijderd schreef op 24 februari 2004 @ 14:56:
oke sluit af..
cd blat
del c:\error.txt
del c:\errorlog.txt
goto einde
:oke
:einde
exit
hmmm dat zou moeten werken...
find geeft gewoon keurig een errorlevel af als die niet de string vindt, die je zoekt.
in jou batch dus direct naar oke als er geen errors zijn.
hij mailt nu natuurlijk wel als de errors 3 jaar oud zijn, dan moet je idd de 2de error level invoegen (ook goto oke of naar oke2 als je een andere melding zou willen)
ja dat was het wel.. heb die 2e errorlevel erbij gedaan en nu doet hij het perfect
leuk scriptje he? :D gaan we in verband met SUS project gebruiken... Op elke client gaat mijn scriptje draaien, en zodra er iets fout gaat moet hij een mailtje met de error sturen..
  • elevator
elevator
Gebruik dan %temp% ipv C:\ - daarmee creeer je niet zo'n rotzooi op je C: schijf :P
doe ik ook niet..
del c:\error.txt
del c:\errorlog.txt
staat ook in het scriptje :D
  • elevator
elevator
Ok - laat ik het anders zeggen ;)
Het wordt steeds meer standaard om schrijf toegang op de root van je C:\ te weigeren en je zou dan in de problemen komen. Bovendien is %temp% nu jusit bedoeld voor temp files ;)
hehe ja das waar.
zal het wel even wijzigen :D
thnx lift!!! zonder jou zou mijn computer een puinhoop worden ;)
Verwijderd schreef op 24 februari 2004 @ 15:13:
ik zou dit script niet op elke client draaien, maar op een server / beheerstation die de clients scant (\\client\admin$\windows update.log).
mocht je een wijziging maken hoef je dat maar op 1 plaats te doen.
Je vangt hiermee overigens alleen de clients af waarbij een error wordt gegenereerd. clients die helemaal niet updaten zal je niet vinden. kijk hiervoor in de sus server iislog, daar kan je zien welke clients proberen te updaten...
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2004 18:00 ]
Verwijderd schreef op 24 februari 2004 @ 17:57:
dat zou inderdaad beter zijn ja. zal het morgen even voorleggen aan de basen :D
zat al beetje over in dat ik anders op elke client ook Blat moet installeren, dat command line mail proggie..
