[CPU RATIO] verhogen, wat gebeurd er dan?
  • 95 views sinds 30-01-2008
  • HyperTrophy
Wat heb ik ?
Mach4 VIA P4X400 Socket 478 ATX Mainboard
http://www.xfxforce.com/mb/product_view.php?sku=P4X4ALH
Hierop zit een Celeron 2,4 Boxed.
afgelopen dagen kreeg ik bij t opstarten de melding dat schijnbaar mijn processor veranderd was, of dat de CLOCK Ratio instellingen niet meer bekend waren. Om door te starten moest ik steeds op F1 drukken. Waar ligt dat trouwens aan?? Batterij ofzo??
ben ff in de bios wezen kijken en daar staan de CPU CLOCK instellingen gewoon op 100mhz
Nu kan je die verstellen met waarden tussen de 1 en de 132mhz.
wat gebeurd er als ik m zomaar op die 132 ga zetten?? haal ik dan meer uit mn processor ofzo??? wie kan me uit de droom helpen??
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
PMG FAQ even goed doorlezen, en dan vooral op fsb (front side bus) en mp (multiplier) letten ;) Dan kom je al een heel eind :)
Ohja, cpu ratio is dus eigenlijk gewoon de mp/multiplier ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Remy op 24-02-2004 11:56 ]
LinkedIn
Instagram
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
vreemd, ik dacht dat ze de FSB bedoelde met CPU-Ratio. (cpu-clock ?)
blijkbaar niet dus
Front Side Bus: 533/400MHz
Maar ik denk dat er iets mis is met de bios-batterij.
heb vaak soortgelijk gedrag gezien bij oude pc's met een kapotte batterij (of misschien gewoon leeg)
Het lijkt me dat je er alleen last van hebt als je tussentijds de stroom van je pc af hebt gehad, of heb je er bij elke start last van?
best een leuk bordje eigenlijk, kende hem nog niet :)
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • HyperTrophy
Bij elke start krijg ik dat bericht. is dus vet Irri!
ReemF : dat zegt me weinig, kan er niet iets specifieks in vinden wat op mijn verhaal slaat!
wat gebeurd er nou als ik dat dus simpelweg ga verhogen van 100mhz naar 132mhz ???
Dit kan je in de bios instellen.
Zie hoofdstuk 3.10 Frewuency/Voltage Control
http://www.xfxforce.com/m...X4-ALH%20USER%20GUIDE.pdf
[ Voor 27% gewijzigd door HyperTrophy op 24-02-2004 12:01 ]
  • bigfoot1942
dan ga je overclocken (zien de faq) en komt je proc op 3.2 Ghz.
Dit kan alleen als je een agp/pci lock hebt en snel geheugen en een goede koeling.
Maar hoogstwaarschijnlijk gaat het niet werken.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:38
dion_b
say Baah
ReemF zegt het al- het is gewoon de multiplier. FSB op 132MHz is gewoon OCen, zie de FAQ van DOC voor meer info daarover. Met een beetje zelfwerkzaamheid was je hier prima achtergekomen :z
Oslik, blyat! Oslik!
