[CPU] Diode?
Kan iemand mij vertellen wat een CPU Diode is.
ik heb een programma die je temps. meet van je Mobo.
nu geeft hij aan CPU DIODE 192 maar wat is dit?
en is dit verkeerd?!
snap het niet helemaal.
(Asus A7N8X Deluxe)
alvast bedankt!
(kon het niet echt goed vinden op het internet zelf)
  • Vorkie
CPUdiode zit in de CPU of onder de CPU.... hij meet dus de warmte van de core...
aangezien dit temperatuurtje erg hoog ligt, vraag ik mij af wat je CPUtemp is
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Die 192 is waarschijnlijk het type diode, of mischien is de temp maar 19.2 graden want 192 graden kan nooit.
Zo'n CPUdiode meet de tempratuur, en schakelt de CPU uit als de tempratuur te hoog wordt.
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
aha dus dat is het,
ja erg warm he.
mijn cpu temp zelf is :
http://www.geocities.com/amstelbier17/Speedfan.bmp
CPU lijkt ook best wel hoog (heb er een standaart CPU cooler op)
  • Hahn
  • Laatst online: 28-10 15:20
Vorkie schreef op 24 februari 2004 @ 11:46:
Diode is in je CPU, socket is eronder :)
The devil is in the details.
  • Fuzzillogic
  • Laatst online: 01-07-2025
De temperatuur die die diode meet is een stuk hoger dan de temperatuur die je met de "normale" middelen meet, simpelweg omdat die diode de echte core temperatuur meet. Als zodanig dus ook betrouwbaarder.
maar wat kan de oorzaak zijn?!
en is er iets kapot?
of MOET ik gewoon een nieuwe cooler? (was ik al van plan)
en is dit normaal en wat kan ik er aan doen om het te verlagen?@
bedankt voor de vorige reacties
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2004 11:59 ]
  • Hahn
Kijk eens met een ander programma of in je BIOS wat de temperatuur is, want boven de 100°C is niet gezond en dat overleeft je CPU ook niet al te lang.
En kijk ook of je (huidige) koeler wel draait, want als die het niet goed doet kan het inderdaad daar aan liggen :)
die 192 had ik met Mbm5 gestest (weet niet meer precies de naam goed)
en dit had ik met speedfan gedaan
had nog even in het bios gezien.
maar daar staat niets over diode
maar wel:
Mb Temp. 23 oC
CPU Temp. 46 oC
en ja de CPU fan draaid :)
iemand nog een idee, hoe de diode temp zo hoog komt.
of het kwaad kan, en wat ik er misschien aan kan doen?!
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2004 12:23 ]
  • Fuzzillogic
Plaatje werkt niet, en doe es sowieso geen BMP plaatje gebruiken?! Gebruik PNG!
nope werkt nog steeds niet
goh wat stom zal dan wel aan geocities liggen
nou ja er staat
Temp: 127 (met vlammetje ervoor) (verranderd niet)
Temp1: 37 (met pijltje naar beneden (blauw))
HDO: 25 (met een goed vinkje)
Temp2: 24 (met pijltje naar beneden (blauw))
Temp: 23 (met pijltje naar beneden (blauw))
Temp3: -1 (met pijltje naar beneden (blauw))
Temp1: 54o (met vlammetje ervoor)
Net nog even getest met Aida32
Mobo 22 graden
CPU 36 graden
CPU Diode 55 graden
zal deze dan meer kloppen (en is het dan wel goed?)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2004 12:41 ]
  • Fuzzillogic
"The web site you are trying to access has exceeded its allocated data transfer."
Eigen schuld, komt zeker door die dikke BMP van jou :P
En het is ook goed mogelijk dat SpeedFan de diode niet (goed) kan uitlezen. 127 is 2^7-1, oftewel allemaal enen, oftewel -1. Vaak een indicatie dat iets niet helemaal jofel is :)
hehe ja maar wat :D
das de vraag he
maar komt die 56 beter in de buurt? (van aida)
  • Fuzzillogic
Zou heel goed kunnen. Volgens de AMD specs is het verschil tussen de door het mobo gemeten temperatuur en de coretemperatuur zo'n 20 graden.
  • Spits
  • Laatst online: 13-10 18:13
Ik heb hetzelfde mobo en met speedfan krijg ik ook niet altijd de goede temps. Waarschijnlijk heb je bij mobo drivers ook asus probe gekregen. Installeer dat eens dat geeft de goede temps weer.
  • Hahn
Spits18 schreef op 24 februari 2004 @ 18:01:
Daar zou ik maar niet op vertrouwen... Ik heb enkele maanden met Asus Probe gewerkt op m'n vorige PC, maar wat was dat een brak programma zeg. Hij gaf vaak een signaal omdat ie dacht dat m'n CPU meer dan 70°C was, terwijl je als je ging kijken een temp zag van 45°C met één uitschieter naar de 100°C.
Nee, als je betrouwbare metingen wilt hebben moet je zeker niet bij Asus Probe zijn, maar kan je beter in de BIOS kijken. Of nog beter: met een externe thermometer het zelf meten :)
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
speedfan klopt bij mij ook voor geen reet hoor :) , niks aan het handje !! :)
probeer eens Aida32 ( link : www.aida32.hu )
  • Spits
December schreef op 24 februari 2004 @ 18:03:
Daar heb ik nooit last van gehad, maar idd is in je bios altijd het meest betrouwbaar.
[ Voor 78% gewijzigd door Spits op 24-02-2004 18:09 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Fuzzillogic
"This page is not available."
En screenshots horen niet als jpeg opgeslagen te zijn. (Je usericon ook niet trouwens)
aida 32 geeft veel minder aan ja voor de diode
en in het bios zie ik niets over de diode
en probe ligt ongeveer het zelfde als Speedfan.
nou ik denk dat de aida temp voor de diode het best is dan maar?!
ik ga binnenkort een nieuwe CPU fan halen
ik ga eens kijken hoe het dan gaat
allemaal bedankt voor de vele reacties _/-\o_ 8)
bedankt!
