[asp] hoe begin ik nu! (mijn pc/files koppelen aan ISS/asp)
  • 130 views sinds 30-01-2008
okay ik wil graag met asp beginnen en heb weinig tot geen ervaring!
1. ik ben er achter gekomen dat ik op mijn windows xp machine iis moet draaien
heb ik geplukt van windowsupdate en geinstalleerd ((maar waar vind ik het op mijn pc?))
2. nu ben ik iets heel simpels aan het schrijven volgens een voorbeeld
<%@page Langauge="VB" debug="true" %>
<html>
<head>
<title>Hello on Lotus-Cards</title>
</head>
<body>
<center>
<% Dim Textsize as integer %>
<% For textsize = 1 To 7 %>
<font size = <%=TextSize%>
Hello lalalala!<br>
</font>
<% Next %>
</center>
</body>
</html>
dit heb ik opgeslagen als welcome.asp (of moet er een x achter)
maar nu moet ik dat laden in mijn local host zoals bv
http://localhost/hello/welcome.asp(x)
waar is de map waar ik het moet opslaan?
ik kan de link niet leggen en heb me al rot gezocht ,... plz help me
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 00:02 ]
  • fatbenny
  • Laatst online: 07-03-2023
waarschijnlijk heb je op je c schijf een directory genaamd inetpub met wwwroot erin, in die directory moet je je bestanden zetten
heb je die directory niet, dan heb je waarschijnlijk geen iis, zie dan verder: http://www.adopenstatic.c.../gettingstarted/setup.asp
die kan je benaderen via 127.0.0.1 of localhost in je browser
  • T-MOB
  • Laatst online: 13:07
Je kunt op je XP-box ook Apache draaien! (www.apache.org), een ASP api is bij apacheasp te vinden: http://freshmeat.net/projects/apacheasp/
Magoed just my 2 cts
Regeren is vooruitschuiven
  • whoami
  • Laatst online: 15:19
Als je begint met ASP te leren, kan je het best IIS gebruiken.
IIS vind je terug in het config panel, onder systeem beheer.
Je kan in IIS een nieuwe virtual directory maken, en die mappen naar een directory op je harddisk. Die directory moet wel geshared zijn (c:\inetpub\wwwroot kan je ook gebruiken, als het goed is, is die al gemapped).
Je *.asp files kopieer je dan naar die directory op je harddisk.
https://fgheysels.github.io/
  • AngelDust
  • Laatst online: 15:50
AngelDust
D'r mat mear n**kt wurde!
Wij hebben ook een site gebouwd in ASP voor een bedrijf.
Wij hadden ook totaal geen ervaring met ASP en zijn begonnen met Dreamweaver MX. Daar staan hele makkelijke tutorials en voorbeelden in.
Misschien een idee om hier eens naar te kijken? Of wil je alles gewoon zelf coden :?
(Mede-)Eigenaar van Brouwerij Diggelfjoer
Bier fan Fryske grûn!
  • Jaspertje
  • Laatst online: 13-10 14:53
Jaspertje
Max & Milo.. lief
AngelDust schreef op 24 februari 2004 @ 08:38:
Volgens mij als je ASP wilt leren, is dit niet de beste manier..
  • whoami
Jaspertje schreef op 24 februari 2004 @ 08:54:
Idd. Als je iets wilt leren, dan doe je het imo het best door zo veel mogelijk zelf te doen, en zo weinig mogelijk gebruik te maken van tools die code ofzo voor jou genereren.
Het is beter dat je zelf de code schrijft, en daar eventueel wat langer op moet bikkelen dan dat je het voor jou laat doen. Als je ze zelf geschreven hebt, zal je beter begrijpen wat je gedaan hebt, en waarom je het zo gedaan hebt.
But if you do use a wizard, and you don't understand all the code that it produces, you won't be in control of your own application. You won't be able to maintain it, and you'll be struggling when it conies time to debug.
Tip 50:
Don't Use Wizard Code You Don't Understand
okay na het deinstalleren en opnieuw installeren en een security patch van windowsupdate later blijkt nu dat iss daadwerkelijk op mijn pc geinstaleerd is
maar er rijzen mij nu wat vragen en hoe simpel ze ook mogen lijken hoop ik er toch antwoord op te krijgen!
1 het is nu geinstalleerd en is als ik nu
http://localhost/ in type in mijn adres balk dan ga ik naar
http://localhost/localstart.asp ( te vinden C:\Inetpub\wwwroot\localstart.asp )
gaat dus allemaal goed!
als een test wil ik beginnen met deze code
<html>
<head>
</head>
<body>
<center>
<Hello and welcome!<br>
</font>
<% Next %>
</center>
</body>
</html>
en dat sla ik op als welcome.asp
en dan open ik het in local host en dan zie ik niet wat ik wil zien
als ik dan view source doe zie ik gewoon wat ik ingevoerd heb ipv dat ik dacht dat er iets gegeneerd zou worden
(7 regels met teks die groter worden )
dus deze source zou ik moeten hebben
<font size=1>
</font>
<font size=2>
</font>
<font size=3>
</font>
etc.
wat doe ik fout?
wat is nou niet goed gekoppeld??
sorry voor de noob vraag!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 18:00
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Oftewel:
Je gaat naar
http://localhost/welcome.asp
en je ziet:
HTML:
<html>
<head>
</head>
<body>
<center>
</font>
<% Next %>
</center>
</body>
</html>
als je view source doet?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Ja ik zie wat jij beschrijft + als ik hem nu laad dan krijg
De pagina kan niet worden weergegeven
Er is een probleem met de pagina die u wilt openen maar die niet kan worden weergegeven.
Probeer het volgende:
Klik op de knop Vernieuwen, of probeer het later nog eens.
Open de home page localhost , en zoek vervolgens koppelingen naar de gewenste gegevens.
HTTP 500.100 - Internal Server Error - ASP-fout
Internet Information Services
Technische informatie (voor ondersteunend personeel)
Soort fout:
Active Server Pages, ASP 0221 (0x80004005)
The specified 'page Langauge="VB" debug="true" ' option is unknown or invalid.
/localstart.asp, line 1
Soort browser:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
Pagina:
GET /localstart.asp
Tijd:
Wednesday, February 25, 2004, 12:33:15 AM
Meer gegevens:
Microsoft Support
Je begrijpt het wel - ik doe iets kennelijk behoorlijk fout en zie iets totaal over het hoofd :(
  • gorgi_19
gorgi_19
Sowieso is het Language en gaan langauge. Verder kan je die regel wel weglaten denk ik, zodat je
HTML:
<html>
<head>
</head>
<body>
<center>
</font>
<% Next %>
</center>
</body>
</html>
krijgt
dank je!
het language en langauge had ik al verbeterd maar bedankt uiteraard
heb het aangepast maar wilt in local host niet openen
Soort fout:
Microsoft VBScript compilation (0x800A0401)
Expected end of statement
/localstart.asp, line 7, column 13
etc.
dus ik mis denk ik een koppeling en paar hersen cellen!
de inhoud van jou heb ik overgenomen maar werkt niet ... heb ook andere dingetjes geprobeerd!
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 00:52 ]
Weet het niet meer zeker maar moet integer niet met hoofdletter.
Dus Integer inplaats van integer.
Damn lang geleden dat ik wat gedaan heb met ASP.
is asp hoofdletter gevoelig??
8)7 8)7
  • P_de_B
Alle variabelen in asp zijn vanhet type VARIANT, je kunt dus niet Dim i as Integer doen, maar alleen
Dim i
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
En dan zit er nog wat fout bij die font size
Dit moet hem zijn
<html>
<head>
</head>
<body>
<center>
<% Dim Textsize %>
<font size ="<%=TextSize%>">Hello and welcome!</font>
<br>
<% Next %>
</center>
</body>
</html>
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 08:23 ]
bij asp moeten er ; achter he, niet vergeten
het kan ook zo:
<html>
<head>
</head>
<body>
Dim Textsize;
For textsize = 1 To 7;
<font size ="<%=Textsize%>">Hello and welcome!</font>
<br>
<% Next %>
</body>
</html>
vertel even of het werkte
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 08:42 ]
  • P_de_B
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 08:41:
Nee hoor, bij JScript moet dit, bij VBScript dat TS gebruikt niet.
Trouwens, je hoeft niet elke regel opnieuw moet <% te beginnen en met %> te eindigen.
  • party42
  • Laatst online: 26-10 09:34
P_de_B schreef op 25 februari 2004 @ 08:59:
Hoe bedoel je? Wil je alles Response.write'en dan? Dit was inderdaad in IIS3 een issue maar met de nieuwere IIS'en levert dit geen problemen meer op (het switchen tussen HTML en ASP).
Ah, dat bedoel je.... :) Nee, inderdaad, dat hoeft niet, maargoed, het maakt ook niet echt uit.... :)
Maargoed. TS, je krijgt dus nog wat foutmeldingen terug. Echter, je vraag is opgelost volgens mij. Je IIS doet het, en je krijgt netjes foutmeldingen terug van je ASP pagina. Volgens mij wordt het nu tijd voor debuggen (jaja, daar leer je ASP van).
Meer info over debug en ASP: Programming & Webscripting FAQ: ASP
of de negen "SlashDot's Rules of Debugging":
1. Understand the system
2. Make it fail
3. Quit thinking and look
4. Divide and conquer
5. Change one thing at a time
6. Keep an audit trail
7. Check the plug
8. Get a fresh view
9. If you didn't fix it, it ain't fixed
Succes!
[ Voor 28% gewijzigd door party42 op 25-02-2004 09:30 ]
Everyday's an endless stream, of cigarettes and magazines...
  • party42
dubbel...
[ Voor 142% gewijzigd door party42 op 25-02-2004 09:25 ]
Nou lekker is dat!
ik ben bezig met asp.net voor dummies en heb precies overgenomen zoals het moets ... krijg ik dit gelazer dat ik " " mis etc,,,, ... nou dit boek maar terug naar de bieb!
iniedergeval bedankt ovor de hulp!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 19:34 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Als je ASP.Net hebt, kan je overwegen om Cassini te gebruiken; deze draait afaik wel op XP Home.
[ Voor 5% gewijzigd door gorgi_19 op 25-02-2004 19:45 ]
gorgi_19 schreef op 25 februari 2004 @ 19:38:
wat is cassini (in een notendop)
Xp pro Engels heb ik!
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 19:42:
Hmmm... Haal ik even 2 threads door elkaar.. :X :X :X 8)7
Vergeet m'n vorige opmerking...
Om terug te komen op je probleem: Wat gaat er precies fout, met een stukje voorbeeldcode bij voorkeur :)
En asp != asp.net :)
[ Voor 11% gewijzigd door gorgi_19 op 25-02-2004 19:46 ]
in mijn leerboek asp voor dummies
moet ik dit invullen
terwijl dit het moet zijn
<% Dim Textsize %>
Lekker :*)
nu moet ik dus een nieuwleerboek scoren!
en nu moet ik eerst maar tot morgen maar wat online zoeken
ik wil wel ontzettend graag maar alle begin is moeilijk (dit helemaal voor mij)
  • gorgi_19
gorgi_19
8)7
Het eerste is ASP.Net icm VB.Net
Het tweede is ASP 3.0 icm VBScript.
Welke van de 2 wil je leren; make up your mind.. :)
[ Voor 34% gewijzigd door gorgi_19 op 25-02-2004 20:07 ]
En het verschil is? O-)
ik wete het verschil niet!
wat ik wil is een site opzetten :+
en het moet een soort winkel worden , waar mensen kunnen bestellen .. er moet een zelf geschreven forum op komen een database van ongeveer 30.000 produckten en alles zo interactief mogelijk!
Ja dat duurt wel een jaartje voor dat ik daar ben!
mijn ideeen ervoor zijn top - mijn grafische kwaliteiten zijn goed of op zijn minst degelijk - ik kan html een beetje maar begrijp 100% de basis en het idee erachter -
ik snap ook het database idee .. maar heb maar 1% kennis maar 100% doorzettings vermogen maar geen naasten wie ik kan raadgplegen!
dus ja ik weet het net waar ik moet beginnen
THX
  • P_de_B
De beste raad die ik denk ik kan geven is proberen, er zijn heel veel sites op internet waar je meer info en tutorials kunt vinden.
Persoonlijk denk ik dat het verstandig is eerst met klassiek asp te beginnen, dat is in mijn ogen iets toeganklijker dan ASP.Net. Als je het principe van programmeren voor het internet door hebt kun je dan een stapje verder gaan met ASP.Net.
Sites waar je veel info kunt vinden:
www.4gysfromrolla.com
www.asp101.com
www.15seconds.com
en nog veel meer. Als je ergens niet uit komt ben je natuurlijk vrij het hier te komen vragen, maar mijn ervaring is dat je het meeste leert door dingen zelf te ontdekken. Succes!
  • gorgi_19
gorgi_19
* gorgi_19 disagrees...
ASP.Net is GEEN opvolger van ASP 3.0. Je hebt imho praktisch 0,0 aan je oude ASP / VBScript kennis. Er is een compleet nieuw model, een compleet nieuwe gedachtengang. Waar .Net zo ongeveer volledig OO is, kan je met moeite een beetje OO in ASP / VBScript duwen.
Ik ben ook begonnen met ASP/VBSCript. na een paar jaar de overstap gemaakt naar VB.NEt / ASP.Net. Helaas niet voor C# / ASP.Net gekozen.. :'(. Maakt op zich nu niet meer uit, maar wel heel veel oude methodieken 'af moeten leren'.
[ Voor 19% gewijzigd door gorgi_19 op 25-02-2004 21:35 ]
P_de_B
bedankt voor de reactie maar de links die jij me geeft is een beetje te vaag iets te ver in het diepe voor mij
en gorgi kun jij mij misschien toevoegen aan msn ??
modbreak: MSN adres even geknipt. Nog afgezien van dat je er een spammagneet mee maakt was dit een forum de laatste keer dat ik checkte, en dus is alles wat potentieel interessant is om te bespreken interessant genoeg om publiek te bespreken... anders is er weinig forum aan he ;)
ik heb eigenlijk een soort consult nodig omdat mijn gevoel zegt asp!
alle sites die ik goed vind werken en die genoeg interactiviteit met zich meedragen zijn in .asp (ik weet natuurlijk welke ersie enzo )
dus eigenlijk wil ik dit omdat mijn gevoel dit zegt en nog niet mijn verstand!
mijn verstand wilt het begrijpen nen kan het ook begrijpen maar heeft even de juiste weg nodig!
(ik weet dat ik goed als bijrijder een wegenkaart begrijp en uit kan leggen aan de bestuurder maar als ik niet in welke straat ik gestart ben is het erg moeilijk!)
8)
modbreak numero duo: en dit is een gezellig forum over programmeren, geen afhaalbalie voor gratis consultancy :) je zult dus zelf inzet en (voor)werk moeten verrichten, en als je specifiek ergens vastzit willen we je best help. Maar projectconsultancy rekent gorgi net als ik minimaal 60 euro per uur voor :Y)
[ Voor 31% gewijzigd door curry684 op 25-02-2004 22:09 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Mja.. als je vragen hebt, kan je ze naar mijn mening hier stellen in dit forum, (binnen de policy, anders loop je kans op een slotje ;))
Persoonlijk advies kan ook, maar dan zit er alleen wel een offerte aan vast met een uurtarief (en deze is niet 5 Euro per uur, mocht je het overwegen) Het begint me dan namelijk te veel op werk te lijken.
asp kan je nemen als taal, ASP.NEt kan je ook nemen, PHP kan je ook nemen, etc. Wat zijn jouw argumenten om ASP te kiezen?
[ Voor 15% gewijzigd door gorgi_19 op 25-02-2004 22:05 ]
  • P_de_B
gorgi_19 schreef op 25 februari 2004 @ 21:34:
Ik ben het zeker met je eens dat ASP.Net niet de opvolger is van ASP3.0. Ik heb zelf een hele tijd geleden de overstap moeten maken, wel naar C# trouwens :p
Ik denk dat als je 0,0 programmeerervaring hebt, klassiek asp iets toegankelijker is. Je kunt eenvoudiger iets in elkaar zetten. Dat je verkeerde dingen aan zult leren is onvermijdelijk maar je leert in eerste instantie wel wat basisdingen, en misschien nog belangrijker je leert leren(zelf info zoeken, zelf tutorials lezen etc.).
Wil je dat direct met ASP.Net doen kan het denk ik wel wat overweldigend overkomen, tenminste dat kan ik me voorstellen als je nog nooit (voor het web) hebt geprogrammeerd.
  • gorgi_19
gorgi_19
Dan is het puur de manier waarop je begint... Ik denk dat je je dan beter direct kan verdiepen in ASP.Net. Dan maar wat langer in de "Hello world" fase blijven hangen en weten dat je nog een hoop moet leren dan dat je eerst gaat aanprutsen in ASP / VBScript, om dan opeens volledig OO te werk te moeten gaan.
Verder kan je met de webcontrols van ASP.Net ook ontzettend snel iets in elkaar zetten. Ik ben er (weliswaar een beetje valsspelen met VS.Net) O-) vele malen sneller in dan met ASP, met minder fouten en beter onderhoudbare code.
[ Voor 21% gewijzigd door gorgi_19 op 25-02-2004 22:17 ]
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Dit topic gaat echt nergens meer over ondertussen. Je bent GoT hier als gratis consultancy aan het gebruiken maar helaas: daar is het niet voor bedoeld. GoT en vooral Programming & Webscripting zijn bedoeld voor gezonde discussies op niveau over programmeren, niet voor stap-voor-stap handleidingen en ASP-beginnerscursussen.
Dus: koop een boek, neem de materie goed tot je, volg evt. een online tutorial en als je daarna nog ergens vastzit zie ik je topic graag tegemoet. Maar dit schiet niet op :)
Professionele website nodig?
