Probleem Demon ADSL met Sitecom router
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Kogando
  • Laatst online: 31-07-2025
Kogando
Humordenaar
Ik heb vandaag Demon ADSL aangesloten, alleen het werkt niet probleemloos. Mijn verbinding hapert dus het lijkt wel alsof de router niet goed samenwerkt met de ADSL modem.
Mijn verbinding is echt wel, niet, wel, niet... :/ ik heb de nieuwste firmware overigens. De verbinding tussen mijn pc en router is goed, het is dus alleen het internet wat problemen geeft.
Iemand een oplossing of tip?
Router: WL-122 Wireless 100G+
Modem: ZyXEL Prestige 650 (BabyXL)
Citeerde hij de halve wereldbevolking..
  • oRc
  • Laatst online: 11-09 10:34
oRc
\o/ Garfield \o/
Hoveel tijd zit er tussen de "wel, geen, wel, geen" verbinding ?
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
oRc schreef op 23 februari 2004 @ 22:46:
Seconden.. als ik op een linkje klik werkt het soms niet en als ik dan 15 seconde wacht doettie het ineens weer. Soms wat langer of korter.
Kogando schreef op 23 februari 2004 @ 22:48:
Ik heb ook een Zyxel en een sitecom DC-202 router en dat werkt perfect. Werkt internet wel goed als je hem direct op je cp aansluit van het modem :?
Daarnaast is de Zyxel neit direct in router stand gezet bij je? :9
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
Verwijderd schreef op 23 februari 2004 @ 22:54:
Ik hen ook een Zyxel en een sitecom DC-202 router en dat werkt perfect. Werkt internet wel goed als je hem direct op je cp aansluit van het modem :?
Ik heb internet nog niet direct aangesloten maar ik neem aan dat het dan wel werkt. Ik heb wel eens eerder een soortgelijk probleem gehad met een E-Tech router en zeelandnet namelijk. M.i. zit het dus in compatibiliteit tussen de router en modem.
De ZyXEL staat gewoon op bridge.
  • ericck
  • Laatst online: 09-06 11:25
En wat gebeurt er als je je computer rechtsreeks op het modem aansluit?
Hoe lang zijn de kabels precies?
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
ericck schreef op 24 februari 2004 @ 10:03:
De kabels zijn zo kort mogelijk, hoogstens 2 meter. Ik heb nog niet getest of het wel werkt als ik mijn pc direct op de modem aansluit..
  • Robtimus
  • Laatst online: 21:34
Robtimus
me Robtimus no like you
Welk abo heb je, en welke snelheid? Mijn DC-200 kan maar max 3Mbps aan, terwijl ik zonder router 700+KB/s haal. Ik zit er nu dus over na te denken zo'n DC-202 (4S) te kopen.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
IceManX schreef op 24 februari 2004 @ 10:31:
ik heb het pruts abo nu :X 512/256, daarvoor had ik @home en daar haalde ik met de router gewoon hetzelfde als ik anders halde met de pc direct op het modem aangesloten is. @home is ongeveer 250-350 kb/sec download en dat ging goed :9
By the way Kogando: je moet alles uitsluiten dus probeer eens je pc direct op het modem aan te sluiten B) !
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2004 21:24 ]
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
Verwijderd schreef op 24 februari 2004 @ 10:37:
By the way Kogando: je meot alles uitsluiten dus probeer eens je pc direct op het modem aan te sluiten B) !
Jah, ik zal 't eens proberen als ik zo weer thuis ben.
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
Antwoord van 194.159.73.70: bytes=32 tijd=16 ms TTL=60
Time-out bij opdracht.
Antwoord van 194.159.73.70: bytes=32 tijd=17 ms TTL=60
Antwoord van 194.159.73.70: bytes=32 tijd=18 ms TTL=60
Antwoord van 194.159.73.70: bytes=32 tijd=15 ms TTL=60
Zo dus. Heb het ook zonder router getest maar dan is het nog steeds! 8)7
Kogando schreef op 24 februari 2004 @ 21:20:
Kijk je moet dus alles uittesten :z Reset eens je zyxel en doe er eens een andere firmware op (ook al is het een oudere en als die het dan WEL doet kun je nog alsnog weer flashen!)
Probeer het eens met een ander modem als je dat tot je beschikking hebt 8)
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
Verwijderd schreef op 24 februari 2004 @ 21:26:
Ja, maar daarom vraag ik het ook hier.. Zodat ik die moeizame testen niet allemaal hoef te doen. Wellicht zit er iemand op GoT die het zo weet te vertellen.
Maargoed, nog iets geks. Vanmorgen om 6 uur werkte alles prima, en vanmiddag weer niet. Het lijkt dus alsof het goed werkt als er weinig internet (of telefoon?) verkeer is.
TTL 60 is te laag, routeringsprobleem of probleem met de lijn(mogelijk de oorzaak!!), neem contact op met de provider en laat ze de lijn testen.
De afstand naar de centrale en de aansluiting(defecte splitter) kunnen ook een rol spelen in de verbindingsprobleem.
Je kunt meer duidelijkheid inzake te krijgen om een dsl debug te maken.
http://www.zyxel.nl/faq/#DEBUG
(Uitgaande dat de computer virusvrij is en netwerkkaart goed werkt........)
Pingen onderlinge pc's wel een TTL van >200 of 254??)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 00:26 ]
  • Kogando
Kogando
Humordenaar
Verwijderd schreef op 25 februari 2004 @ 00:24:
Ook als ik de router niet gebruik heb ik time-outs, daar ligt het dus niet aan. Ik zit dus aan de bekabeling te denken, af en toe gaat het DSL lampje ook uit zag ik.
  • The Conman
  • Laatst online: 06-09 21:31
ik heb gevoel dat dit een probleem bij demon ligt (of bbned)...
ik heb zyxel modem met sitecom dc-202 heeft altijd perfect gewerkt, alleen vandaag heb ik ook dat probleen van jou... om de zoveel tijd valt verbinding effe weg
Mja hier het zelfde probleem , bijna elke 5 min of zo :'(
