Aldi router met laptop van bedrijf
Ik heb de aldi router (MD40900) goed werkend. Nu wil ik de laptop van mijn werk aansluiten en krijg geen DHCP verbinding met de router. De Lease die ik krijg op het werk wordt niet vervangen door een Lease van de Aldi router.
Ik heb geen rechten om ipconfig /renew te doen. Als ik bij een kennis mijn laptop op een Draytek router aansluit krijg ik onmiddelijk een nieuwe Lease en werkt het direct. Heeft iemand een idee wat ik zou moeten instellen op de router. en of het uberhaupt mogelijk is?
  • Gertjan
  • Laatst online: 19-06 22:04
Gertjan
mmmm, beer...
En je kunt ook niet even switchen naar een account waar je die rechten wel hebt? Als je die rechten niet hebt, neem ik aan dat je ook geen rechten hebt om de netwerkkaart opnieuw te installeren? Probeer dat anders es.
Heb je in je router niks ingesteld met bepaalde MAC-adressen die hij accepteert of een andere beveiliging? Gaat het met een andere (2e) pc op de router wel goed?
  • Koffie
  • Laatst online: 10:17
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Domme vraag, je NIC op de bedrijfslaptop is wel DHCP client ?
Anders ff bij deSysOp langs lopen en vragen om wat meer rechten.
Braaikamer - Smoke&BBQ
Het is toch raar dat op een andere router het wel werkt en op deze niet. Ik heb zelf 2 andere pc's aangesloten die prima werken op de router. De SysOp wil de rechten niet vrijgeven.
Op het bedrijf is het inderdaad een DHCP.
Verder heb ik de pc via UTP kabel aangesloten naar mijn router en werkt deze kabel ook via PC. De enige beveiliging die ik heb aangezet op dit moment is controle van MAC adress voor wireless access. Heb ik ook uitgezet, maar dit helpt niet!
Heb je je labtop ook DHCP staan????
Welke Windows versie heb je er op draaien???
Als je een dynamisch IP adres hebt gehad op het bedrijf, en je Labtop draait op Win98 moet je je nic ff reseten....
winipcfg in uitvoeren.....
Ook ff chekken of je werkgroep goed staat of dat je laBtop in het netwerkkaart configuratie op de server staat aangemeld deze heeft een bepaalde naam waar je labtop naar zoekt, deze moet je dan uitschakelen...
  • CyBeR
CyBeR
Verwijderd schreef op 24 februari 2004 @ 13:33:
Laptop is nog altijd met twee maal een p. D'r zit geen b in.
Je kunt in principe ook wachten tot de lease verlopen is en hij 'm probeert te renewen. Dat gaat niet lukken dus vraagt 'ie een nieuw adres aan. Hoop maar dat de leasetijd niet al te lang is ;)
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
vier dingen:
1) Gaat het via wlan of kabel?
2) Zo ja voor wlan: het goeie kanaal, wep en wpa ingesteld?
3) Wat geeft de dos prompt voor foutmelding precies?
4) Is dit niet iets voor Medion WLAN Router (Aldi 23-12-2004) configuratietips ?
  • apophis4u
  • Laatst online: 08-09 21:06
Koffie schreef op 23 februari 2004 @ 21:55:
Waarom is het een domme vraag? Omdat het voor jou allemaal logisch is, is dit nog niet vanzelfsprekend voor iedereen zo. Dat jij jezelf dom mag vinden en dit dus een simpel probleem in jouw ogen lijkt maakt niet uit; is het nog geen domme vraag....
Een specialist weet veel van weinig en leert steeds meer van steeds minder, tot hij uiteindelijk alles weet van niets.
  • Magic
het wil bij een laptop wel eens werken om de duplex mode handmatig te veranderen (als ie op full staat, op half zetten en andersom). dit lost 7 van de 10 netwerkproblemen met laptops op. (iig bij mij) :)
Helaas is mijn laptop dus geheel afgeschermd en kan dus ook niet de Duplex mode veranderen.
Ik zit mij erg af te vragen of de ALDI Router MD40900 misschien alleen een UTP verbinding kan maken op 100Mbit en mijn Laptop misschien geconfigureerd of hardware heeft om niet meer dan 10Mbit te doen. Waardoor de patch niet succesvol is.
Nu heb ik het probleem dat ik mijn laptop niet kan aanpassen vanwege rechten en bij mijn Aldi router kan ik niet vinden waar ik de instellingen kan wijzigen om te testen of het op 10Mbbit wel goed gaat.
Iemand die weet hoe ik de duplex mode van de Aldi router verander of ideeen heeft over dit issue?
thanks
