Welke versie drivers voor Speedtouch USB modem
  • tstrik
  • Laatst online: 15-08-2021
Wat zijn jullie ervaringen met de USBdrivers voor het Alcatel usbmodem van KPN.
Zelf gebruik ik de versie ADSL_USB201_win
Sinds enkele weken is er nieuwere versie te downloaden bij kpn nl. versie ADSL_USB3.0
Ik heb de nieuwste versie enkele dagen geprobeerd, omdat ik er vanuit ga dat een nieuwere versie beter zou werken met de nieuwe snelheden van ADSL.
Dit viel echter een beetje tegen want ik ben tot de conclusie gekomen dat de oudere drivers beter werkten.
Minder fouten en een iets hogere download- en surfsnelheid gemeten bij de providertest van de consumentenbond.
Wat mij opviel bij de metingen was dat de snelheden van de nieuwste drivers wel veel constanter waren maar over het algemeen wel wat lager.
Met de oude drivers zit de downloadtop op 1.750 kbps
met de nieuwste drivers zit de downloadtop op 1.712 kbps
Met de oude drivers zit de surfSnelheid op 943 kbps
met de nieuwste drivers zit de surfSnelheid op 672 kbps
Zeker met de surfsnelheid een aanzienlijk verschil.
Tweak Tester II results
Your Tweakable Settings:
Receive Window (RWIN): 24320
Window Scaling: 0
Path MTU Discovery: ON
RFC1323 Window Scaling: ON
RFC1323 Time Stamping: OFF
Selective Acks: ON
MSS requested: 1460
TTL: unknown
TTL remaining: 51
Notes and recommendations:
RWIN is in range
Looking good
Example 146000 byte download
Actual data bytes sent: 146000
Actual data packets: 100
Max packet sent (MTU): 1500
Max packet recd (MTU): 1500
Retransmitted data packets: 0
sacks you sent: 0
pushed data pkts: 12
data transmit time: 1.017 secs
our max idletime: 156.4 ms
transfer rate: 85335 bytes/sec
transfer rate: 682 kbits/sec
This is not a speed test!
transfer efficiency: 100%
Good data stream (no/few rexmits)
[ Voor 29% gewijzigd door tstrik op 23-02-2004 19:21 ]
MSI GNB Max-FISR, P4 3,06GHz, MSI Ti4800SE-VTD8X
