[Fedora2test1] Hangt bij opstarten op instellen hostname
  • Brent
  • Laatst online: 23:33
Ik wilde vandaag mijn versgedownloade Fedora Core 2 test 1 images eens te werk zetten, dus gebrand en geinstalleerd. Moest bij het installeren wel even noprobe opgeven, anders bleef hij hangen op sbin/loader (http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=19624).
Dit had als gevolg dat mijn USB muis het tijdens de installatie het niet deed (mijn USB toetsenbord wel vreemd genoeg).
Na installatie (Personal Desktop, verder alles zo standaard mogelijk, wel aangegeven dat ik een USB wheelmouse heb) en / op 1 partitie van 20GB (geen andere partities zoals swap dus) wil hij niet opstarten. Als ik in GRUB voor Fedora kies, gaat het allemaal goed totdat Fedora de hostname wil instellen ("Bezig met instellen van hostname", of op zn Engels "Setting hostname"). Daar blijft hij keihard hangen. Er gebeurd gewoon helemaal niets meer. Mijn probleem wordt hier (http://www.redhat.com/arc...t/2003-July/msg00353.html) beschreven en als oplossing wordt acpi=off als kernelargument gegeven. Heb ik geprobeerd (ook meteen maar acpi=on) maar beide geen effect. Dat was meteen ook de enige pagina met dit probleem die ik kon vinden, dus ik zit met de handen in het haar. Wie weet een oplossing?
Overigens zit op deze PC ook nog Windows XP op de primaire partitie, dit werkt allemaal nog prima.
[ Voor 3% gewijzigd door Brent op 23-02-2004 19:13 ]
  • Fatal-Error
Na "Setting hostname" komt er in /etc/rc.d/rc.sysinit een stuk over usb1. Je kunt proberen om dit als commentaar te zetten, dan loopt het booten iig door. Daarna kun je de stappen die je als commentaar hebt gezet zelf doorlopen, dan kun je zien waar het precies fout gaat.
1) Dit was zo bij RedHat 7.3, het kan zijn dat ze dat bij Fedora veranderd hebben.
Welcome to the desert of the real.
  • Brent
Hoe kan ik dat bewerken? Ik kom het hele OS niet in (ben nog nieuw in linux, zie je).
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Je boot met de rescue disk (of Knoppix ofzo), mount je / partitie en edit de zooi.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
