[KDE3.2] Start traag op: kdeinit
  • woutur
  • Laatst online: 08-09 22:45
woutur
Klauwtjes uit!
Systeem:
Debian Woody
KDE3.2
XFree 4.1
Probleem:
KDE3.2 werkt op het moment erg langzaam. Ik draai het op X 4.1, en wanneer ik KDE start is de eerste boodschap die ik krijg:
Could not initialize kdeinit, check your install.
KDE wordt verder wel geladen zij het erg langzaam. CPU wordt voor 100% belast door kdeinit.
Nu heb ik geen flauw idee waar debian de install gooit en waar ik eventueel een log kan bekijken wat er allemaal tijdens het opstarten van KDE misgaat. Alle applicaties van KDE zelf die via kdeinit lopen starten tergend langzaam op maar lopen daarna soepel. Andere applicaties (FireFox bijv.) lopen gewoon soepel en starten snel.
Zou dit kunnen komen omdat de icon files niet lekker geinstalleerd zijn? Of fonts, of iets anders in die richting?
Wat ik moet weten om mezelf te helpen:
Hoe kan ik erachter komen wat er precies misgaat? Oftewel, kan ik een soort logging aanzetten voor kde ? Of staat die standaard al ergens aan? Zijn er meer mensen met dit probleem?
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
  • Warbringer
  • Laatst online: 22:42
dat is verdomd toevallig maar ik heb precies hetzelfde probleem.
Ik heb mezelf er alleen nog niet tot kunnen zetten om te gaan kijken wat het probleem is.
Ik ben nu een 2e PC aan het installeren met Debian 3.0 RC-2.
Deze wordt zo goed als kaal geinstalleerd, dan de laatste versie X erop, de 2.6.3 kernel en de laatste versie KDE erop. Ik ben benieuwd of deze ook een kdeinit probleem had.
sorry dat ik niks oplossends kan bij dragen, maar ik ben wel benieuwd wat de guru's erover zeggen :)
I want to live forever, so far.. so good.
  • woutur
woutur
Klauwtjes uit!
Blijkbaar weinig animo en/of kennis hierover.
Wat ik nu wil proberen is X kaal op te starten, Xterm starten en dan kde starten.
Dan moet ik wel een aantal dingen door het scherm heen zien gaan.
Alleen weet ik niet hoe ik NIET in KDE start. Ik kan maar niets vinden in /etc/X11 dat wijst naar startkde. Niet in xinit, niet in default-window-manager en ook niet in /etc/defaults ...
Iemand een idee waar ik dit kan vinden?
  • GiLuX
  • Laatst online: 12-11-2025
je moet je runlevel van 5 naar 3 zetten
kijk eens in:
/etc/inittab
verander daar:
naar:
dan even doen: ctrl+alt+backspace om je xsessie te killen
[ Voor 20% gewijzigd door GiLuX op 24-02-2004 17:11 ]
"I disagree with what you are saying, but I will defend to the death your right to say it." -- not clear who
  • easydisk
  • Laatst online: 07-09 11:06
Die Kde init is een type fout in het bestand
/etc/kde3/debian/startkde
regel 164
die kdeinit moet op de volgende regel staan:
het wordt dus
LD_BIND_NOW=true
kdeinit +kcminit +knotify
het opstarten gaat nu sneller en beter :)
uiteraard met dank aan de persoon van wie ik het weer gehoord heb.
[ Voor 14% gewijzigd door easydisk op 24-02-2004 17:34 ]
  • Warbringer
easydisk schreef op 24 februari 2004 @ 17:33:
regel 164
het wordt dus
LD_BIND_NOW=true
Ik heb dat nu even remote aangepast, maar ik kan het donderdag pas weer testen als ik weer aan het werk ben. Hopelijk was dit hem.. thnx bij voorbaat ! :)
  • woutur
woutur
Klauwtjes uit!
Duim omhoog! Ik ben nu in ieder geval van die kdeinit melding af. Helaas is mijn systeem zelf nog zo traag als tevoren. Ik denk dat dit of een font of een icons probleem is aangezien het probleem optrad nadat ik daarmee heb lopen spelen.
Ik durf niet zo goed te klooien met die iconsets aangezien ik soms ook mijn KDE volledig ermee in de war stuur (geen tekst meer te zien, of geen icons meer en menu's zijn compleet kapot).
Dus nu nog een manier vinden om dat te verhelpen.
  • Equator
  • Laatst online: 16:04
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Is je naamresolutie wel goed ??
KDE (En ik meen ook gnome) werken bagger traag als je naamresolutie op je systeem niet goed gaat.
Wanneer je een DHCP client bent, kan je in je /etc/hosts iets dergelijks plaatsen:
127.0.0.1     localhost     pcnaampje
Wanneer je een vast IP adres hebt:
127.0.0.1     localhost
192.168.1.5     pcnaampje
Waarbij 192.168.1.5 natuurlijk moet worden vervangen door je werkelijke IP adres
  • woutur
woutur
Klauwtjes uit!
Owkee, ik heb nu een andere iconset maar hetzelfde probleem.
Ik heb het bovenstaande allemaal wel ok volgens mij. Ik zal het in ieder geval proberen.
  • slager
  • Laatst online: 20:07
Ik heb ook het probleem dat KDE 3.2.0 zo traag is als ik weet niet hoe. Die kdeinit foutmelding heb ik niet, en KDE 3.1.5 loopt als een trein. Dit allemaal met de officiele packages uit de slackware-current tree. (Systeem is dus ook slackware-current, kernel 2.6.3).
De oplossing met kdeinit op de volgende regel heb ik ook geprobeerd, en dat heeft hier geen effect. Verder heb ik dus geen enkel vermoeden waar het aan kan liggen. Aangezien KDE 3.1.5 dus wel perfect loopt, moet het dus aan KDE 3.2.0 liggen. Aan mijn systeem kan het m.i. ook niet liggen, Asus L3500D, Athlon XP-M 2500+, 512Mb. Dat zou snel genoeg moeten zijn.
Een oplossing heb ik dus helaas niet, het probleem echter wel, en ik ben dus ook erg benieuwd of iemand nog een mogelijke oplossing heeft.
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Ondanks dat ik hier niet erg veel last van had heb ik dit ook even uit geprobeert, en nu draait kde3.2 toch echt stukken beter.
Ik had in het begin dat als kde starte het geluid ff ging kraken... probleem is hier bij gefixed...
Thanks!
Hopelijk niet meer zulke problemen in volgende versies van kde :)
