PC overleden?
  • 193 views sinds 30-01-2008
PC werkt al ruim 3 jaar naar volle tevredenheid op windows 98 SE. Afgelopen zaterdag Windows XP succesvol geïnstalleerd, diverse malen opgestart, alles OK...
Zondagmiddag, systeem voor het eerst weer aangezet.... NIETS!!! Geen beeld op monitor, zelfs geen BIOS-piepjes. Wel gaan er diverse lampen aan, hoor ik de schijven opstarten en de ventilatoren aanslaan. Dus aan de voeding lijkt het niet te liggen.
Configuratie:
- ABIT BH-6
- Pentium III 450 (ook nog reserve Pentium II 333 Celeron)
- DIMM 256 MB (ook nog reserve DIMM 64 MB)
- HDD1 - 12 GB (IDE1 - master)
- PCI VooDoo II VGA 16 MB
Er zat nog meer hardware aangesloten, maar die heb ik op advies van de tips in 'Hangen en Opstartproblemen Troubleshooter' allemaal afgekoppeld. Maar helaas nog steeds helemaal niets!
Daarna heb ik mijn vorige processor er nog ingeprikt en ook het oude geheugen plankje, maar dit veranderde ook niets.
Ook heb ik de 'Erase CMOS Jumper' en de verwijder CMOS batterij truuk uitgeprobeerd, maar helaas, geen enkele reactie uit het systeem.
Ik ben nu even het spoor bijster 8)7 Heeft er nog iemand zinvolle tips???
Ik hou me aanbevolen!
Maar hoor je dan wel dat de harde schijf bezig is met het laden van Windows? Als dat zo is, dan heb je waarschijnlijk te maken met een defecte of niet goed aangesloten monitor.
Anders kun je eens een andere videokaart proberen...
Krijg je iets van beeld van de BIOS?
Het scherm, springt het even aan (groen lampje) en daarna onmiddellijk weer op stand-by?
Indien dit zowat de symptomen zijn, probeer dan even met een andere voeding.
Als het daarna nog niet lukt kijken we wel verder.
(ik had ongeveer hetzelfde probleem, de cd-rom drive ging open, alle lampjes branden, zowel power-lampje op pc, als lampje op het mobo, en toch was de voeding dood)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2004 14:11 ]
Andere videokaart al geprobeerd. Of die voodoo in een ander systeem proberen.
Harde schijf afkoppelen, misschien is de schijf stuk. Zijn mogelijkheden wat je nog kan proberen.
Had precies t zelfde, ik dacht dat mijn CPU doorgebrand was, maar blijkt mijn MOBO te zijn dat de geest gegeven heeft. Hoop ik... Wat mij overtuigd is dat je geen bios-biepjes hoort, dus het is niet dat een randapp (zoals videokaart) kapot is, maar gewoon je mobo...
  • Armageddon_2k
  • Laatst online: 28-10 16:05
Armageddon_2k
Trotse eigenaar: Yamaha R6
Alles uit je bak flikkeren (al je PCI kaarteje enzo, ook je HHD's) gewoon helemaal leeg (nog wel je tobo laten zitten) en dan booten, alsie dan nog niet piept issie dood, maar anders laat je em gewoon ffies draaien en als et goed is doetie et dan weer, werkte bij mij iig prima.
  • TakTiX
  • Laatst online: 30-03 18:39
TakTiX
Busy@GoT
Ik probeer altijd bij testen puur moederbord, geheugen, processor en videokaart aan te sluiten en als ie die dan niets doet, probeer ik altijd eerst de videokaart en het geheugen, en sjah, dan eventueel de processor, en als het dan nog niet werkt kun je er redelijkerwijs van uit gaan dat er een reële kans bestaat dat het moederbord defect is.
ThE GaThErInG of a BuNcH of PpL
Verwijderd schreef op 23 februari 2004 @ 14:07:
Harde schijf 'initialiseert' maar doet daarna niets meer..., dus nog niet belandt bij opstart-actie...
De monitor doet het op een andere PC prima (gechecked!)
Jappelke
Door Jappelke - Monday 23 February 2004 14:10
Dit wil daarom nog niet zeggen dat je mobo dood is. Het kan gerust aan je voeding liggen. Probeer altijd even een andere voeding.
Verwijderd schreef op 23 februari 2004 @ 14:10:
Geen enkel teken van leven vanaf de BIOS...
Scherm blijft inderdaad op stand-by hangen en toont geen enkel teken van leven...
Waar haal ik zo 1-2-3 even een voeding om te proberen of dit het is???
TakTiX schreef op 23 februari 2004 @ 14:13:
Ik heb echt ALLES gedemonteerd en daarna 1-voor-1 weer ingehangen met tussendoor aanzetten van de machine. Geen enkel teken van leven!
Haal er eentje uit een andere pc, of leen er desnoods eentje bij de buren zou ik zeggen. Ik heb hier tegenwoordig altijd een reserve-voeding liggen enkel en alleen om te testen.
Maar ik persoonlijk bouw dan ook redelijk veel pc's. Voor mij was het die 25€ gerust waard. Wat je zelf doet hangt van jou af uiteraard.
Armageddon_2k schreef op 23 februari 2004 @ 14:11:
Misschien een domme vraag, maar wat is je tobo???
Vrienden, kennissen? :?
Verwijderd schreef op 23 februari 2004 @ 14:19:
hij bedoelt waarschijnlijk mobo (moederbord) :)
tobo= toetsenbord
Weet ie dat ook weer!
Verwijderd schreef op 23 februari 2004 @ 14:18:
Ik zal eens aankloppen bij buren/vrienden/kennissen/collega's . . .
Als dit het probleems is, zal ik het hier nog laten weten.
In ieder geval bedankt voor de reacties tot nog toe.
  • EXX
  • Laatst online: 25-10 13:49
EXX
EXtended eXchange
Kun je niet met een multimetertje de spanningen van de voeding meten :?
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
Inmiddels weet ik dat het ook niet aan de voeding ligt :X :X :X
Ik heb een goed werkende voeding van mijn werk meegenomen en thuis uitgeprobeerd, maar dezelfde reactie: NIETS!!!
Wat kan ik nu nog proberen???
Hopelijk heeft er nog iemand een verlossende tip voor me.... :(
  • Zotn_Dré174
  • Laatst online: 22-08 12:29
mobo overleden?? :d
Maybe dom maar:
- zitten de stekkers zoals de grote stekker van Voeding naar MOBO goed om?
- zitten de stekkertjes op je F_Pannel vast anders piept ie niet.
Ik heb vroeger eens soort gelijk probleem gehad toen bleek er met me HDD iets fout te zijn. heb toen de HDD van me buurman erin geramt en hy deed het ( het opstarten dan )
dus prop je HDD er bij een ander in en kijk of je de drivers ofzo kan doen.
Pringles
Als alle stekkers goed insteken, je bent zeker dat de voeding werkt en het is minstens een 300 Watt voeding, dan kan je nog 1 ding proberen, dat is een reset van de bios.
Maar ik vrees dat je mobo overleden is...
Hij heeft ook nog geen andere videokaart geprobeerd...
Verwijderd schreef op 24 februari 2004 @ 09:32:
Jawel, ook dat heb ik al geprobeerd...
Verwijderd schreef op 23 februari 2004 @ 23:38:
Voeding is 240 watt, maar gisteren heb ik er een nieuwe (werkende) voeding aan gahangen en dit bracht geen verschil...
Verwijderd schreef op 23 februari 2004 @ 22:14:
Maybe dom maar:
Pringles
Stekkers zitten goed aangesloten (werkte immers al 3 jaar ok)
Stekkertjes F-Panel ? ? ? Wat of waar zit dat in hemelsnaam???
f_panel is een heelhoop pinnetjes bij elkaar waar je de lampjes/knopjes op aansluit die voorop je pc zitten. aan/uit, reset.
trouwes als de pc wel gewoon loopt alleen je hebt geen beeld. is dan je AGP slot niet kaduuk ??
Verwijderd schreef op 24 februari 2004 @ 12:56:
Ok... Dan zitten de F-panel stekkers ook goed aangesloten...
PC loopt niet gewoon...: Hij initialiseert TOT het moment dat normaal de BIOS tekenen van leven gaat vertonen (= Memory teller op scherm / BIOS scherm en daarna FLOPPY-dirve geluiden e.d.) maar dat gebeurt nu dus niet...
En video heb ik zowel AGP- als PCI-kaarten geprobeerd allebij nakko...
  • FastBunny
  • Laatst online: 14:45
FastBunny
Give it the Works !
De VooDoo 2 is geen volledige videokaart, alleen een voodoo 2 kan dus nopoit werken, maar een VooDoo II is er alleen in 8 of 16MB
Of je hebt een VooDoo Banche ofzo met 16MB geheugen dan kan het wel :)
[ Voor 66% gewijzigd door FastBunny op 24-02-2004 15:15 ]
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
k heb de rest vd posts niet gelezen, maar ik had iig exact hetzelfde probleem...
mobo stuk :{
afgelopen weekend een nieuwe erin gezet en toen deed alles 't weer :)
Ik had het laatst ook met een AMD K6 333 Mhz.
Helemaal uit elkaar gehaald, weer in elkaar gezet, en helemaal niets. Batterij vervangen, niets.... Bios opnieuw geflashed, en zowaar gaf hij weer een teken van leven. Hij draait inmiddels alweer een week of 6 zonder problemen.
Hoe zien de condensatoren op je mobo eruit? De moederborden die Abit enkele jaren geleden maakte hadden het probleem dat de condensatoren/elco's het vrij snel begaven. De BH6 moederbord serie heeft daar bij mijn weten ook last van. Zie voor een plaatje:
http://www.motherboardrepair.com/index.php?sec=images
