[wc]mijn waterkoeling in zijn eigenkast
omdat ik niet in mijn chieftech dragon wilde hakken en omdat er toch niet genoeg
plaats in zou zijn het ik mijn nieuwe waterkoeling in een ruime kast gebouwd.
de kast is ook zelfbouw van aluminuim en mdf.
wat zit er in de kast
1 x resevior met een1400 liter per uur pomp
2 x radiateurs van een toyota carolla (koper)
1 x voeding voor fans en verlichting
3 x 120mm enermax fans regelbaar
en een temperatuur meter met twee sensors en wat schakelaars
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/IMG_0075.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/pomp.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/radiateurs.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/voeding.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/akr.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/bk.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/zk.jpg
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
mooi idee en mooi uitgewerkt alleen jammer dat je het aluminium tussen de bankschroef hebt liggen vouwen of met een tang ofzo
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
  • olof
  • Laatst online: 23-10 12:27
Ziet er netjes uit _/-\o_ .
Hoe ga je de slangen bij je pc naar binnen brengen? Aangezien je dit strak afwerkt ben ik daar wel benieuwd naar.
Heb zelf ook een eerste waterkoelingsproject in mijn achterhoofd zitten namelijk.
  • phYzar
  • Laatst online: 22:32
Kleine tip: (naja, wat ik zou doen)
Koppelingen aan de slangen, zodat je de koelblokken gewoon in je kast kunt bouwen zonder dat je systeem aan je waterkoeling vast zit.
Verder:
- Goed idee (weer eens wat anders dan al die chieftec kasten met kant en klare wc-set erin)
- Goede uitwerking
- Matige afwerking
Je behuizing iets strakker afwerken en hij is toppie.
(en we willen temps! :P)
ja temps willen we >:)
olof schreef op 23 februari 2004 @ 14:02:
dit zijn nog niet de slangen die ik wil gaan gebruiken deze zijn niet soepel genoeg.
maar ik wil de slangen via een pci slotplaatje naar binnen voeren .
Ik denk dat je ook een plekje moet zoeken waar je geen last zal hebben van de ongetwijfeld respectabele geluidsproductie van die drie grote fans, je kunt hem bijvoorbeeld rustig buiten zetten. Een voordeel van deze opzet is dat je met erg lange slangen kan werken, moet je alleen uitkijken dat het hoogteverschil niet te groot wordt wegens de statische opvoerdruk van je pomp. Overigens kwam ik er vandaag achter dat ook met waterkoeling case-fans nog steeds noodzakelijk zijn, was grappig om te zien dat de moederbordtemperatuur opliep tot over de 40 graden terwijl de CPU 34 graden was, meestal is dat net andersom....
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Opzich best leuk, alleen vind ik de afwerking wat minder.
En ik zou je TS nog eens even goed nalopen ivm wat rare zinnen.
Verwijderd schreef op 23 februari 2004 @ 23:04:
het geluid van de fans is geen probleem die zijn regelbaar, dus die draaien op een snelheid dat je ze bijna niet hoor.
de trilling van de pomp dat was pas een probleem,omdat kast van dun plaatmaterial is ging deze mee trillen waar door je een brom geluid kreeg.
daar ben ik langer mee bezig geweest om dat er uit te krijgen.
maar de kast is nu redelijk stil.
t!mP schreef op 23 februari 2004 @ 23:18:
de afwerking was niet het eerste waar ik aan dacht toen ik dit maakte.
maar meer er zo veel mogelijk redement uit de twee radiateurs te halen.
maar omdat ik er toch tegen aan zou kijken heb ik toch maar wat aan het uitelijk gedaan.
wat de zinnen betreft ik praat ook raar dus dat klop wel.
horen je fans niet vlak tegen de radiaotrs aan?
Verwijderd schreef op 24 februari 2004 @ 08:52:
dat maakt natuurlijk niet uit, zolang je alleen maar een aanvoer van lucht hebt door die rads heen. :)
Ziet er voor de rest erg geinig uit op wat buigplekjes na. Erg leuk idee, en ben benieuwd naar je temps want met 2 grote rads zou je die toch vrij laag moeten kunnen houden.
  • WynX
  • Laatst online: 06-11-2025
Mooi setje. Ben inderdaad ook zeer benieuwd naar de temps ;) .
  • Epsilon
  • Laatst online: 14:33
Epsilon
Avatar revival!
Aan koelvermogen geen gebrek ;)
En schoonheid, boeiend
we zitten hier in Die-Hard Overclocking & Cooling en niet in het casemod gedeelte :P
Je hebt zelfs nog plaats voor een peltier voeding (voor 2x172w pelt ofzo :)) in die kast. Koelvermogen ook genoeg daarvoor, dus ga je gang.
thumbs up ! :)
Epsilon schreef op 24 februari 2004 @ 13:15:
thumbs up ! :)
eindelijk iemand die er het zelfde als ik er over denkt , tnx!
nou dan moet ik maar zo snel mogenlijk die koelblokjes op mijn moederbord zien te prakken.
die zijn ook zelfbouw dus ik moet kwa bevestiging nog wat rommelen.
ik ben zelf ook benieuwd wat het ga doen dus er volgen nog updates.
ik heb ook nog een paar idee'n om mijn 9800pro water te koelen met geheugen aan twee kanten mee gekoeld.
wie daar wel eens naar gekeken weet dat er nogal wat dingen in de weg zitten
dus dat is ook niet zomaar klaar.
