Amd xp 2500 45 gr non stressed... daarvoor 37
Hoi iedereen,
Ik heb een in mijn ogen toch wel een probleem.
Ik heb laatst 2 koelers extra geplaatst in mijn kast.
Achterin precies onder de voeding zitten nu 2 extra fans.
Op mijn proc zit en fan die tot een xp 3200+ kan koelen.
Nu zit ik met het volgende voordat ik die 2 fans heb geplaatst werd mijn pc stressed 45/50 graden en non-stressed 37/39 graden.
Ik heb sinds gisteren een nieuw bureau meubel gekregen en daar alles ingezet.
Nu zit er in dat meubel een ruimte voor mijn pc.
Dus logisherwijs heb ik hem daar ingezet.
Ik kwam tot de conclusie dat mijn pc warmer werd dan normaal eerste reactie was dus ook de pc weer uit de (afgedekte) plaats weghalen zodat hij zijn warmte weer kwijt kan via de 2 achterste fans.
Nu staat ie met voldoende ruimte van alles af om zijn warme lucht af te voeren.
En ik check nu om de 5 min ff mijn temp.
En wat blijkt toen ik begon met typen was mijn cpu 45 graden nu precies op dit stuk is ie 47 graden.
Terwijl hij dus alleen maar verbinding heeft met het internet en voor de rest geen prestatie hoeft te leveren.
Weet iemand misschien een andere oplossing voor het koel probleem en misschien een oorzaak van de extra warmte?
Ik heb de cooler gecheckt die is nog helemaal in orde en zit (nog steeds) goed gemonteerd.
Alvast bedankt voor de reacties en ik hoop dat jullie een leek als mij kunnen helpen.
Ps. ik merk dat de pc ook iets meer (niet aanzienlijk veel) herrie maakt.
  • Smarron
  • Laatst online: 20:31
Smarron
The bend
Wellicht zitten die extra fans verkeerd om of hinderen ze de airflow?
Heb je de PC ook al op een zo goed als identieke plek gezet als voor je nieuwe bureau?
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Smarron schreef op 22 februari 2004 @ 21:07:
yup hij staat op de exacte plek.
de coolers verkeerd om?
Ik ben een noob.. hoebedoel je dat?
er is toch maar 1 manier om ze te plaatsen?
Net ff gekeken en mijn bovenste fan draait rechtsom en de onderste linksom.
Ze zitten precies boven elkaar.
En ik krijg net van mijn asus probe een piep dat mijn cpu cooler heel ff onder de 1200 zat, dat kan komen omdat ik de 2 fans ff stopte met mijn vinger om te kijken welke kant ze op draaiden.
temp is nu trouwens 50 graden
cpu fan draait nu 2800 toeren... normaal tegen de 3600 zou de cooler dan toch kapot zijn?
Of trekken die 2 fans misschien net teveel stroom waardoor mijn cpu fan langzamer gaat draaien?
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2004 21:14 ]
Verwijderd schreef op 22 februari 2004 @ 21:09:
je kunt de cooler omdraaien zodat blaast/zuigt. Kun je zelf wel ff proberen.
probeer:
- vóór een intake te plaatsen (lucht de kast in), als daar ruimte voor is.
- achter een outtake te plaatsen (lucht de kast uit)
cpu fan draait nu weer op 3200 toeren..
Hij wisselt erg vaak... zou dat liggen aan 'te' weinig stroom?
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Overigens moet je je nog eens afvragen of je überhaupt wel een koelingsprobleem hebt. De temperatuur die je opgeeft is nl. aardig normaal te noemen.
ARME AOW’er
  • Smarron
Smarron
The bend
GuardianAngel schreef op 22 februari 2004 @ 21:18:
Dat kan wel zo zijn, alleen het probleem van de TS-er ging over wat anders.
Ze zitten precies boven elkaar? Dus beiden in- of outtakes? Dan klopt het niet he. Dan zou er 1 lucht in je kast blazen en de andere lucht eruit. Maar controleer het voor jezelf ff. Hou je hand ervoor bij beide kanten en voel aan welke kant meer lucht wordt geblazen.
Als dat zo zou zijn, zou je PC ook instabiel moeten zijn, dat is toch niet het geval ? En Asusprobe checkt ook je voltages. Kijk daar anders nog eens naar of die geen afwijkende lijnen vertoont.
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
je Vcore staat volgens mij gewoon hoger :)
Edit : hij heeft niet overgeclockt 8)7
[ Voor 36% gewijzigd door NomadTitan op 22-02-2004 21:36 ]
k pc ff uitelkaar gehaald.
1 fan eruit gehaald.
De andere fan heb ik omgedraaid dus een outtake van gemaakt.
check nu weer mijn asus en cpu fan speed is nu weer 4600 toeren.
Temp is nu 41 graden dus als ik alles ff op een rijtje zet zaten de beide fans dus zowiezo niet goed outtake + intake = fout = me noob..
second off all lijkt mijn therorie over de stroom redelijk te kloppen aangezien mijn cpu fan nu weer op max draait.
Ik kijk het ff een paar minuutjes aan kijken wat ie gaat doen.
toerental 4900 graden 41 om 21:38
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Smarron schreef op 22 februari 2004 @ 21:25:
Ja lezen kan ik ook hoor :)
Omdat er al een paar goede tips gegeven zijn kan ik deze wel herhalen maar dat is weinig zinvol.
Het leek me daarom logischer de TS erop te wijzen dat de temperatuur zelf geen enkel probleem is. Voor bijplaatsing van extra-fans is er in dit geval geen enkele noodzaak en heeft het zelfs een negatief effect op de temperatuur en op het geluidsniveau.
ARME AOW’er
update...
Net ff 10 min UT2K4 gedaan (de demo) en dit zijn mijn temp resultaten.
van 41 naar 46 graden en daar bleef ie op staan.
toerental 5440, krijg echt steeds meer het idee dat die 1ne fan echt zoveel uitmaakte... waarschijnlijk het verkeerd plaatsen in en outtake boven elkaar.
Blijft het alsnog vreemd dat mijn cpu fan toerental drastisch naar beneden ging 1200 is erg laag.
Hoedan ook na het verwijderen van 1 fan lijk ik geen problemen meer te hebben.
Ik hou het in de gaten mocht het weer raar gaan doen dan meld ik het..
IIG heel erg bedankt voor het plaatsten van de reacties en alle hulp.
Ps na het typen van dit berichtje is de temp 42 graden
oh nog 1 noob vraag :
een outtake (oftewel warme lucht uit mijn pc halen) draait die van dan linksom of rechtsom?
Ik d8 zelf rechtsom klopt dit?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2004 22:05 ]
  • NomadTitan
staan pijltjes op je koeler ;) <-- hier heb je al heel veel aan
ik ga je niet alles voorkauwen :D
( hint , dat kan je aan de fan bladen zien ;) !
zoets van
[ Voor 56% gewijzigd door NomadTitan op 22-02-2004 22:41 ]
NomadTitan schreef op 22 februari 2004 @ 22:40:
zoets van
Heheheh er staan dus geen pijltjes op de coollers... dus daar heb ik niet veel aan.
maar ------>
Dus rechtom is is dus intake...
Of ben ik nou weer gewoon dom bezig?
Btw met rechtsom bedoelde ik vanuit de kast
  • NomadTitan
dat kan je dan nog steeds zien aan de stand van de fan bladen , zelfs als noob zou je dat moeten zien , of draai eraan dan kan je het ook nog eens voelen of sluit en aan en voel dan !!
dit is het makkelijkste wat er is !
Hihihih, is mijn ook een keer overkomen, ben even in me kast zitten klooien en toen werd die opeens heter.
* Grote kans dat er peronglukt zachtjes is geduwd tegen de cpu koeler of een klein tikje heeft gehad waardoor de koelpasta niet meer helemaal goed tussen de cpu en koelblok zit.
Dus haal even je koelblok los, schoonmaken nieuwe koelpasta er op en koelblok er weer op monteren.
En veder kan het ook nog elktijd zijn dat je pc iets op het achtergrond is aan het uit voeren waardoor je cpu warmer wordt.
  • Ranzy
  • Laatst online: 16-10-2023
Ranzy
Live &#039;till You Die
Kijk hier gewoon ff.
