[php/xml] parser loopt stuk op bijv. í
Ik ben bezig om een parser te maken voor een XML feed.
Werkt allemaal top, alleen krijg ik nu de XML binnen en daar staan teksten in als:
<?xml version="1.0"?>
<demo>
  <id>345</id>
  <tekst>Hier staat dan de tekst en ook dit: &iacute; bijvoorbeeld</tekst>
</demo>
De parser loopt stuk op í. (edit: GoT maakt er het daadwerkelijke teken van, het gaat dus om de code van bijv. de I acute...)
Weet iemand hoe ik dit kan voorkomen?? Ik heb echt geen idee!
Hij zet een <br> neer op de plek en stopt dan met parsen.
Wellicht een optie aan/uitzetten met xml_parser_set_option() ?
Als mijn code nodig is, even roepen.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2004 19:21 ]
  • Alex
  • Laatst online: 28-02 19:26
De heren van React doen het volgende:
XML:
<board_pagetitle><![CDATA[[php/xml] parser loopt stuk op bijv. í - Programming &amp; Webscripting - GoT]]></board_pagetitle>
Deze post is bestemd voor hen die een tegenwoordige tijd kunnen onderscheiden van een toekomstige halfvoorwaardelijke bepaalde subinverte plagiale aanvoegend intentioneel verleden tijd.
- Giphart
  • Sendy
Ik geloof dat het komt doordat & iacute; geen teken in XML is maar wel in HTML. Daardoor is je XML dus niet correct. Je zou eigenlijk & #205; moeten gebruiken. Zie ook http://www.zvon.org/xxl/characterReference/Output/I.html voor een character reference.
  • Dennis
  • Laatst online: 14:09
Als je de xml file niet zelf maakt heb je weinig keus, Sendy :).
Sendy schreef op 22 februari 2004 @ 20:01:
Of je geeft alles door met iso-8859-1 encoding.
ddc schreef op 22 februari 2004 @ 20:08:
Zoals negen van de tien keer het geval is heb ik inderdaad ook nu geen keuze wat de gegevens en of tekensets in de XML feed zijn.
Ik kan dit dus niet wijzigen; is er een oplossing voor?
Verwijderd schreef op 22 februari 2004 @ 20:16:
Hoe doe ik dit?
Ik kan namelijk de feed niet wijzigen?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2004 20:19 ]
  • PommeFritz
  • Laatst online: 10-07 04:13
PommeFritz
...geen friet
Klagen bij de bron van je XML feed, want die hoest invalide XML op.
FireFox - neem het web in eigen hand
xml_parser_create ( 'ISO-8859-1' );
of
xml_parser_set_option ( $parser, XML_OPTION_TARGET_ENCODING, 'ISO-8859-1' );
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2004 20:22 ]
  • Sendy
Moet je zo'n encoding niet specificeren in de XML? (behalve als het de default cp is...)
En, Cheatah, als je zo je parser maakt, pakt die dan wel meteen de & eacute;, of moet daarvoor de XML ook gewijzigd worden?
PommeFritz schreef op 22 februari 2004 @ 20:22:
Is niet echt niet mogelijk, ik zal er wel netjes een melding van maken.
Leuk detail; het is een feed van een der neerlands grootse kranten.
Verwijderd schreef op 22 februari 2004 @ 20:22:
of
Het lukt helaas niet, beide methodes resulteren net als voorheen in een xml_error:
undefined entity.
  • Sendy
Misschien kan je dan eerst iets van XMLTidy over de XML halen?
Sendy schreef op 23 februari 2004 @ 11:16:
Ik weet niet precies wat het is, XMLTidy, maar er zijn ook wel andere oplossingen:
Eerst de hele XML file in een var stoppen, deze var vervolgens checken op entities, deze converten, en vervolgens verder gaan.
Maar ik denk misschien is er een nette Pars-oplossing?
  • PommeFritz
PommeFritz
...geen friet
In Java is het o.h.a. mogelijk een "entity resolver" aan te melden bij je XML parser, die onbekende entities kan vervangen door hun character representatie. Een soort escape hatch zeg maar. Deze entity resolver kun je dan vullen met alle bekende HTML entitiy namen en deze vervangen door het bijbehordende (unicode) karakter.
Geen idee of dat in PHP kan.
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Mijn kennis van de php xml parser is gelijk aan 0, maar ik denk er als volgt over:
Je kunt een XML parser geen xml laten parsen die niet valid is. Anders zou het immers geen XML parser zijn, niet?
Je ontkomt er dus niet aan om deze voor jou bekende foutjes te repareren. Een kleine inschatting van mijn kant is dat je alle & zal moeten vervangen door
 &amp;
De parser zal deze xml entity omzetten naar "&" in de string die je (bijna) ongetwijfeld in html gaat laten zien.
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 22-10 11:30
DizzyWeb
Ondertiteld
Behalve dat
&amp;
dus ook geen XML entity is.
[ Voor 16% gewijzigd door DizzyWeb op 23-02-2004 16:24 ]
  • bigbeng
DizzyWeb schreef op 23 februari 2004 @ 16:22:
Behalve dat
&amp;
Ik zou toch nog even je XML boeken erop naslaan als ik jou was.
  • bramseltje
  • Laatst online: 14-10 14:15
is het niet mogelijk om met een paar simpele tekstbased commando's je xml opnieuw te formatteren met de correcte iso (zoals hierboven gesuggereerd) erin, en dan pas te parsen?
Wel iets intensiever, maar ben je wel van ruzie met degene die de feed levert af...
  • Sendy
Juist, en daarvoor zijn de *Tidy programmas.
Een url is http://www.w3.org/People/Raggett/tidy/, maar de link in dit document genoemd (http://tidy.sf.net) bestaat niet. Ook schijnt XML niet heel goed ondersteund te worden.
Misschien dat anderen een 'betere' tidy kennen?
  • PommeFritz
PommeFritz
...geen friet
Als je binnenkomende XML niet correct is of geen juiste encoding aangeeft, kun je geen enkele aanname doen over de inhoud van het bericht!
Je kunt dus niet een (ASCII) text search-replace gaan doen.
Want voor hetzelfde geld is de XML gecodeerd in UTF-16.
Je kunt dit alleen doen als je 100% zeker weet, door een andere bron dan de encoding declaratie uit de XML file zelf, wat de encoding van de XML is...
