Zoveelste [10053 error, software caused connection abort]
  • 246 views sinds 30-01-2008
  • appies
  • Laatst online: 03-09 14:22
Het probleem
Telkens als ik op IRC ben, en iets ga downloaden dan vliegt mijn irc eruit. Het is de welbekende error [10053 error, software caused connection abort] Waar tot nu toe heel weinig mensen een gerichte oplossing voor hebben. Tot nu blijkt dat het een heel 'vaag' probleem is dat te maken heeft met TCP/IP.
Als ik niets aan het downloaden ben, dan blijft irc gewoon stable, en kan dan ook gemakkelijk 7/24 p/dag online blijven. Zodra ik grote bestanden binnen haal (> 1mb) dan lijkt wel of de cache het begeeft in tcp/ip header?!? en dan valt irc uit.
Algemene informatie betreffende het probleem, in het engels
Many users have been reporting frequent random 10053 disconnect problems during DCC. This seems to be an issue primarily with winXP and occasionally win2k. No one has found a one solution fits all answer, but many have said one or more of the following stopped the problem.
Wat ik inmiddels al gedaan heb
-disable winxp's firewall
-dont use port 6667 to connect to a network. Most networks have a range of ports, usually within 6660-6669,7000-7001 and you can specify a port with /server some.server.here:7000
-dont use "speed patches" that supposedly increase your download speed. (note some of them effect your registry, use speed patch as your search term)
-update your router drivers/firmware. (some have said they needed to use something other than the ones supplied by the manufacturer)
-connect to the server's ip instead of domain (ie, /server 123.456.789.123 instead of /server some.domain.here)
-limit how many networks or other apps you are running
-some have the prob not while dcc sending, but when idle for long periods of time. try creating a channel and using a timer to make a post every so often.
-changing NIC card
-uninstall MSN IM
-check for patches for everything from windows to the equipment you have.
-ONLY for the advanced user: look into default MTU registry values with relation to the router you use.
-some ppl have reported this happening with scripts that appear to have compatibility issues, so try with a clean copy of mIRC to check
-xchat ipv Mirc gebruiken
Wat ik nu nog kan doen?
Misschien dat jullie nog ideeën hebben? Want inmiddels ben ik wel door de oplossingen heen...
Systeem: Asus A7V8X-X - Proc: AMD2600Barton / 512 MB / 120 Maxtor / Ati Radeon 9500pro_9700 / Win Xp - Sp2 / Mirc 5.12 / ADSL (Wanadoo basic) via Ethernet VIA-Ethernet onboard Asus VIA Rhine II / Speedtouch 510 Router ADSL modem for ISDN met laatste firmware / Sweex 10/100Mbit 5 port switch
[ Voor 8% gewijzigd door appies op 22-02-2004 15:54 ]
probeer dit eens in een window in mirc in te typen. het pingt de server ipv andersom :) schijnt goed te helpen
//writeini pingserver.ini script n1 on 1:CONNECT: $chr(123) .timerserverping. $chr(91) $chr(36) $+ + $chr(91) $chr(36) $+ network $chr(93) $chr(36) $+ + . $chr(36) $+ + $chr(91) $chr(36) $+ cid $chr(93) $chr(93) 0 600 sendserverping $chr(125) | writeini pingserver.ini script n2 on ^*:PONG: if ( $chr(36) $+ 1 == $chr(36) $+ server ) haltdef | writeini pingserver.ini script n3 alias sendserverping $chr(123) .raw PING : $chr(36) $+ + $chr(36) $+ ctime $chr(125) | load -rs pingserver.ini | .timerserverping. [ $+ [ $network ] $+ . $+ [ $cid ] ] 0 600 sendserverping
