Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Geen enkele reactie?
moet je een andere versie van asus tweak downloaden. Ik had zelfde probleem met asus 6800. Ik weet niet welke versie ik heb (zit op het werk)
Ik heb zelf een Asus v7700 pure. Overklokked naar 230/400. Ik heb er geen problemen mee.
Welk proggie gebruik je om te overklokken?
Zelf heb ik de registry patch COOLBITS.REG geinstalleerd. Dit zorgt ervoor dat er in de standaard Nvidia drivers opties bijkomen om core en mem frequentie te verhogen en om Vsync uit te schakelen.
Deze waarden veranderen niet spontaan bij mij.
Ik heb ook de 7700 pure, maar op 210/350 liep een madonion demo vast, heeft dat te maken met dat vsync? Is 230/400 erg hoog of zou dat normaal gesproken bereikbaar moeten zijn?
Ik heb een athlon 900@963 (fsb 107), komt de vastloper hierdoor?
Als 7700 op 200/333 staat is systeem wel stabiel met fsb op 107.
Alvast bedankt, Marcel
Probleem heb ik ook, gewoon een oudere versie van die asus progjes opzoeken... (of misschien nieuwere, daar heb ik geen ervaring mee).
Misschien een beetje off topic, maar kan iemand mij iets meer vertellen over dat Vsync?Op vrijdag 15 december 2000 10:14 schreef bastard het volgende:
Dus.
Fuck me if I'm wrong, but isn't your name Gretchen?
Bedankt voor de voorgaande posts. Nu kan ik weer wwat wat uitproberen. Oplossing laat ik weten zodra het bekend is.
Wat Vsync betreft:
Vsync is een signaal van je monitor naar je Videokaart. Als je Vsync aanzet dan zorgt dat ervoor dat iedere frame synchroon loopt met een refresh cycle van je Videokaart.
Als je Vsync aanzet gaat je videokaart ook niet boven het aantal fps dat je monitor kan verwerken. Meestal tussen de 72 en 90 hertz.
Wat Vsync betreft:
Nee, ik denk niet dat dit met Vsync te maken heeft.Op vrijdag 15 december 2000 10:19 schreef mvsteeg het volgende:
Op zich is dit niet uitzonderlijk hoog. Het maximum voor de V7700 ligt rond de 250/400Is 230/400 erg hoog of zou dat normaal gesproken bereikbaar moeten zijn?
Ik heb hem gewoon op deze waarden ingesteld en het werkte. Binnenkort ga ik nog wel het geheugen extra koelen. Ik hoor vaker dat deze waarden makkelijk gehaald worden.
De vastlopers zouden idd kunnen komen door de verhoogde FSB. Probeer je vid.kaart eens te overklokken met de FSB gewoon op 100.Ik heb een athlon 900@963 (fsb 107), komt de vastloper hierdoor?
Je moet gewoon een beetje uitproberen. De vastlopers kunnen aan veel meer dingen liggen, zoals drivers/biossettings/AGP4X/fastwrites etc.
Tot slot nog ff, Wat is Vsync?
Vsync is een term die wordt gebruikt om aan te geven hoe een vid.kaart de graphics rendert en naar de monitor stuurt.
Met Vsync aan stuurt de vid.kaart 1 frame naar de monitor en wacht tot deze hem weergeeft alvorens het volgende frame wordt berekend.
Met Vsync uit, stuurt de vid.kaart 1 frame naar de monitor en begint direct met het volgende frame, of de monitor nu klaar is of niet.
Met andere woorden, als VSYNC aan staat wordt niet het maximale uit je kaart gehaald, omdat deze wordt afgeremd door de refreshrate van de monitor. Stel je kaart kan met gemak 150FPS aan, maar je monitor staat op 75Hz(=75fps) dan wordt je kaart dus behoorlijk tegengehouden.
Een goed artikeltje hierover met benchmarks vind je hier www.gameproworld.com/gpw/channel/hardware/article/0,1467,3283,00.html
Ikke heb asus v7700 pure.. nu op 250/410
ik heb een oude versie met goed geheugen
