HP Vectra XM, BIOS hangt bij 16%
  • Jannibal23
  • Laatst online: 20:29
Onlangs heb ik een HP Vectra gekregen en nu wilde ik deze PC als FTP server gaan gebruiken.
Op deze PC wil ik een 40 Gb Maxtor schijf aansluiten.
Nou heb ik de volgende problemen:
Bij het starten blijft de PC continu hangen bij 16%. Zo'n balkje rechtsonderin ingesteld door HP. Ik kan nergens achterhalen wat het betekend dat hij vastloopt bij 16%.
Maar als ik nu de CMOS clear, krijg ik de melding dat de BIOS instellingen fout zijn. Ik verander de boel, Save and Exit, maar dan blijft tie weer hangen bij die 16%. :(
Nu heb ik vd HP site een nieuwe BIOS maar die kan ik alleen vanuit DOS of Windows uitvoeren, en niet tijdens het laden van de BIOS. Aangezien ik een kale harde schijf heb, schiet dat dus ook niet op.
Mijn vraag: is iemand bekend met een Vectra XM of met dit '16% hang' probleem.
Of weet iemand hoe ik mijn BIOS kan flashen, met een kale harde schijf.
Specs:
HP Vectra XM 5/133 series 4
Maxtor 40 Gb schijf
Diskdrive
Cd-rom speler (8x geloof ik)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Strip de PC eens totdat je mobo, CPU (+koeler), geheugen en FDD overhoudt. Duw een bootflop in de FDD. Start hij dan wel op?
Zie voor de rest van dit soort tips+suggesties de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter (te vinden via de FAQ van dit subforum .. ).
Oh, ik heb de topictitel trouwens specifieker gemaakt. Dit probleem heeft totaal niks te maken met het instellen als FTP server 8)7
[ Voor 19% gewijzigd door BalusC op 22-02-2004 12:56 ]
  • Jannibal23
Bedankt voor reactie BalusC.
Ben nu niet thuis maar zal het vanavond even proberen.
En over die titel, tja 't is nog vroeg...
  • Jannibal23
Ok, heb het geprobeerd. Maar helaas zonder succes
Nog andere suggesties? BVD
  • Jannibal23
Mensen heeft niemand een idee wat ik kan proberen?
Hopelijk wel, want ik kom zelf niet verder zo.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 15:50
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Wat voor moederbord (of eigenlijk chipset) zit er in die computer? Wellicht eentje die geen 40GB schijf aankan en daarop blijft hangen?
Post# 997
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Jannibal23
Zonder HD en CD rom blijft tie ook hangen.
Maar de mobo is van HP geloof ik. En chipset is van Intel.
  • Jannibal23
Chipset: Intel PCIset, SB82371BF staat op de Chip
  • Jannibal23
Weet niemand iets? 8)7
Ik denk dat ik hem dan maar in de fik steek... })
  • RammY
  • Laatst online: 28-10 19:25
RammY
Dát!
Is dat niet zoon bios die een gedeelte op je schijf heeft staan? Anders reset je de bios... verander je niks dus direct save en exit en ga je dan je bios updaten...
Kijken of dat helpt.
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Jannibal23
Het is inderdaad een bios met een gedeelte op de harde schijf. (kwam ik achter na een tijdje :P )
Het probleem is, dat er een andere schijf in zit, dus er ontbreekt een gedeelte van de bios. Maar hoe zou ik de bios moeten updaten? Dat kan toch alleen vanuit een OS?
Dank voor reactie, trouwens.
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
via een andere pc een bootable diskette maken met jouw bios files :)
Dat BIOS kun je als het goed is vinden op de site van HP zelf, heb ongeveer hetzelfde gehad met een Compaq uit die tijd.
  • Jannibal23
Die bios heb ik van de site getrokken
En dan: bios op diskette kopieren en diskette er in stouwen met opstarten?
  • Jannibal23
Maar hoe zorg ik er voor dat die bios van de diskette gelezen wordt?
Als ik de gedownloade bios op schijf plant, is dat voldoende? Want dan pakt tie hem niet, namelijk
  • Jannibal23
The problem is solved.
Bedankt voor de hulp
  • RammY
RammY
Dát!
ok geen dank :)
Maar gebruik in het vervolg ff de EDIT knop Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
Dat staat wat netter.... _/-\o_
